55 531 läst · 1 046 svar
56k läst
1,0k svar
Vinyltråden!
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 429 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 429 inlägg
Jäkla otur, det är ju plugin kontakt så man lätt kan byta sladdenimported_Benno skrev:Hade såna också. Bekväma och luftiga med bra ljud. Tyvärr gick ena luren sönder när sladden rycktes ur, som var lätt hänt om man råkade stå på sladden när man reste sig. Den supertunna koppartråden i spolen var så tunn att den inte gick att löda tillbaka. Sennnheiser hade inga reservdelar och de hade förstås slutat sälja dem.
Hade det behovet en gång i tiden, i vanliga lurkontakten 3polig är hö & vä sammankopplade men bla Philips använde en 5polig kontakt som man vände 180 grader så tystades högtalarna
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Appropå lurar: Jag har ett par Beyer Dynamic DT 990 PRO 250 ohm som jag är väldigt nöjd med. Jag tycker att de låter svinbra, men det sägs att såpass högohmiga lurar låter ännu bättre med en extra hörlursförstärkare. Någon som har erfarenhet av sådana? Jag har lyckats googla mig till att min supergamla iPod video (4th gen eller nått) ska kunna driva dem utan extra förstärkare, men allt annat jag äger sägs vara för klent. Jag behöver ingen starkare volym, men tydligen ska ljudet även bli bättre med förstärkare?
hsd
· 6 429 inlägg
hsd
- 6 429 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 347 inlägg
Bygg en CMoy.. https://www.headphonesty.com/2017/03/cmoy-amp-kit-headphone-amplifier-kit/David Wallin skrev:Appropå lurar: Jag har ett par Beyer Dynamic DT 990 PRO 250 ohm som jag är väldigt nöjd med. Jag tycker att de låter svinbra, men det sägs att såpass högohmiga lurar låter ännu bättre med en extra hörlursförstärkare. Någon som har erfarenhet av sådana? Jag har lyckats googla mig till att min supergamla iPod video (4th gen eller nått) ska kunna driva dem utan extra förstärkare, men allt annat jag äger sägs vara för klent. Jag behöver ingen starkare volym, men tydligen ska ljudet även bli bättre med förstärkare?
Edit: jag har en "mint tin" som jag tänkte använda till det, bestämmer du dig för att bygga en kan du få den...
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 347 inlägg
Testa att använda lurarna i hörlursuttaget på en vanlig förstärkare, och sen i den bärbara enheten du brukar använda...
Märker du skillnad så gör du..
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tänkte plåga församlingen med en alltför lång story om mitt lilla kit, som jag tidigare har nämnt delar av.
Tidsspannet för inköp är 1971 till ca 1980 ??
Thorens TD 150 med SME 3009 (fast skal) och Grado FC+.
Dynaco förförstärkare PAT 5 / effektförstärkare Stereo 150 (vikt 14 kg (stor trafo); ger 2x80+ i 8 ohm innan klippning). Byggsatser med fabrikstrimmade kretskort.
Technics tuner ST-600
Denon kassettdäck DRM-550
Denon CD-spelare DCD-625 II
Högtalarna är hemmabyggen (limmade o skruvade delar av styv board-lamell) baserade på IMF Transmission Line (avsmalnande, "veckad" kanal bakom basen = lägre resonansfrekvens än med en rak kanal (basreflex) men mera tungdrivna). Ett exjobb på Chalmers på 70-talet resulterade i en "förenklad variant" av IMF TLS (stora och tunga: ca 50 x 54 x 100 cm ??). En dåvarande kollega (doktor i elektroakustik) designade en förminskad variant (40 x 44 x 100 cm; ändå "rätt" tunga) med annan bestyckning och ett filter anpassat för Peerless 825 / KEF B110 / Peerless tweeter). Ett antal personer som lär ha bättre öron än jag, har hävdat att dessa låter riktigt hyggligt. Nominell frekvensgång är uppmätt i Chalmers ekofria rum, och de är hyggligt raka ned till under 20 Hz. I vårt vardagsrum som är "öppet" slipper jag resonanser, så tonkontrollerna är frånkopplade. Basen "flödar" utan bompa-bompa.
Effekten räcker till. Effektförstärkaren klipper när musiken når runt 100 dB(A)/Slow.
Vår gamla hemmabioanläggning (Philips ????) sade upp sig för några år sedan, men de höga bakhögtalarna gör nu tjänst som bakhögtalare till "anläggningen". Nivåerna på dessa regleras med volympottar (köpta på CO) till en nivå som är några dB lägre än ljudledarna. Det blir lite omärkligt "fylligare" sound. PAT 5-an har för ändamålet två uppsättningar högtalarutgångar: A ; B ; A+B.
Till alla observanta som undrar över den vita eltejpen på PAT 5-an: den ska hindra att man slår av spänningen. Därmed är e-lytarna alltid spänningssatta = lång livslängd, nu kanske 35 år sedan ett byte bara några år efter inköp.
(Risig bild av högtalaren pga motljus och en trilskande blixt)
Bakis, höger
Pottar
Bakis, höger
Pottar
Produkter som diskuteras: "eltejpen"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
