Hejsan!
Angående källare, jag har alltid velat ha källare, pga svalt och gott. Om vi bortser från att det förhållandevis jä**ligt jobbigt att göra med allt vad det innebär (har själv murat några källare, så jäkla tråkigt). Dock så kan man bygga i thermomur där också, men valet att inte ha källare baseras på att tjejen har ryggproblem, så vi bygger för framtiden, och vill kunna ha ett enplan där vi slipper alla bekymmer med trappor och dylikt.
D
Tack för svar. Kul höra du också velat ha källaren men förstår att ni vill ha i ett enplan boende.
Hallo!!!! :D
Nu är ett moment klart!!!! Gjutningen, och vilket underbart väder västkusten bjöd på idag! 43 m3 som skickades ut, skall hyra en ABS slip och slipa plattan till helgen. Var ute och kände på den nu, har härdat riktigt bra!
Thermomuren kommer på tisdag, så har någon vilodag iaf :wow:
Solnedgång över en nygjuten betongplatta med armeringsjärn och byggarbetsmaterial.
Grund med armeringsjärn och byggutrustning i solnedgång på en byggarbetsplats.
Nyutgjuten betongplatta för byggprojekt med armeringsjärn och arbetsfordon i bakgrunden.
Betonggjutning i arbete med cementbil och arbetare som sprider betong över armeringsjärn.
Nyutgjuten betongplatta för byggprojekt med avspärrning och skog i bakgrunden.
Avslutade kvällen med en god kall :)
Hand håller Mariestads alkoholfri öl i vardagsrum med soffa och bord i bakgrunden.
Rabbithole och 1 till
Imorgon kommer Thermomuren! Riktigt spännande!
Återkommer med bilder :)
Spännande! såg byggplatsen i lördags när jag åkte förbi på väg till tomten, blir nog bra detta! :)
Hejsan! Nu undrar alla hur det går för oss :D
Det går inte jättebra, har jobbat lite i mörkret i veckan efter jobbet. Lagt första "stenen", mätt och lite så. Skulle dra igång rejält nu i fredags, så blev klar med första lagret, och skulle påbörja nästa lager. Då upptäcker jag att det saknas högerblock. Jaha, så kontaktar min återförsäljare, och väl under samtalet som jag letar efter mina block så noterar jag att det finns en pall (allt täckt med emballage) som skiftar i färg, varpå jag drar mig till minnes att den thermomur jag skall ha är nog svart (bättre u-värde). Dock så har jag 2 pallar svarta block och typ 11 pallar gråa block.
Nu får jag känslan att detta är inte bra, så berättar även det till min återförsäljare (som verkligen tog tag i detta direkt). Så efter lite samtal med min säljare så får jag reda på att deras kontakt här i väst skall komma ut på måndag och se vad som är vad, om det är bara högerblock som saknas eller om alla block är fel (förutom de 2 svarta). Usch, vilket bakslag, speciellt när takstolarna kommer den 2 december.
Men det verkar som felet ligger hos leverantören (jackon), men som av en slump så verkar dom ha super eps block på lager (brukar vara lång väntetid på dessa) så kanske får helt nya block på onsdag.
Men det som fortfarande är lite oklart är hur detta skall ersättas samt om hur allt skall lastas tillbaks och om jag skall behöva ta upp hela första lagret och göra om allt (så j*vla tråkigt att göra om saker man gjort).
Men det är bara att hålla humöret uppe :)
Edit:
Ni kan även se på bilderna är det är lite olika färger på blocken.
Har även bockat alla järn som skall in i formen, samt gjort byglarna, så när blocken kommer, så går det undan.
Grund av hus under konstruktion med murblock och armering på vintern.
Grundläggning av hus med betongblock och armeringsjärn på snöbeklädd mark.
Byggplats med isoleringsmaterial och betongblock i vinterväder.
Isolerblock av polystyren med konkreta formar för väggkonstruktion, på ett byggarbetsområde under skymningen.
Jonatanm535
Puh, vilken helg! Problemen med blocken löste sig under onsdagen, det var endast hörnen som inte stämde, resten var rätt! Detta var en liten lättnad!
Började stapla lite form efter jobbet i fredags, sen kom en polare på lördagen, då staplade vi ca 5 skift (150 cm) idag så kom vi upp till det sista skiftet, dock så var det ett jäkla mätande och skit med alla fönster. Så jag skall fixa dessa i veckan, inte alls sugen på det. Men det måste göras!
Så det som är kvar innan gjutning är att fixa allt fönster, stabilisera väggarna, kolla så att höjden på huset är bra och lite övrigt småpill,
Hyrde en bandsåg för lecasten, hade inte klarat mig utan den.
Men i övrigt så är jag nöjd med systemet Thermomur, aldrig byggt med det innan, men jag och några polare fick upp 300 m2 på 2 dagar, sen att det är lite pill kvar är en annan sak. Men en villa på 150 m2 fixar men lätt på 1 vecka, från platta till gjutning, skulle jag tro :)
Byggplats med pågående arbete på Thermomur-systemväggar, med stöttande balkar och material på marken.
Två personer staplar betongblock för att bygga väggar på en husgrund under en blå himmel.
Delvis uppbyggt hus med Thermomur-block, byggnadsavfall och verktyg synliga, under en klar himmel.
Grundplatta och början på väggkonstruktionen för nybyggnation med solnedgång i bakgrunden.
Appendix och 1 till
tycker den sista bilden visar vilken jäkla go utsikt vi kommer få från vardagsrummet :)
Klass 1 varning i Halland ikväll, får hoppas inte huset blåser bort under natten :(
Snyggt bygge!
vastkustkillen skrev:
Japp, har förstått att det är väl den enda nackdelen egentligen? Men man undrar varför inte fler använder metoden? Eller så är den populär men att det inte skrivs om det?
Det är orsakat av att installationen med lutning o dränering inte är trivial på alla tomter sedan rekommenderas att du isolerar ovanför rören så får du bättre utbyte på din jordvärme anläggning för ventilation.
Jag hade gjort en rör i rör lösning med utblåset i ett ytterrör...o insuget som centrumrör....då blandas inte renluft in med smutsig ut och sedan hade jag satt filtret på insuget samt ett filter på utblåset för att slippa skit i röret...
I änden hade jag blåst ut luften i en brunn och lett ut kondensvatten/tvättvatten från centrumröret med ett avlopp med boll o vattenlås för att slippa suga bakterier...radon etc..
Hola!
Oj, var skall jag starta? :x
Stormen som jag skrev om.......den inträffade, och den blåste omkull 3 sidor på huset :confused:
Upptäckte detta när jag bestämde mig att åka förbi bygget på morgonen innan arbetet....usch, då kändes allt jävligt hopplöst.
Hann inte åtgärda något på morgonen så fick åka till jobbet och hade lite ångest under hela dagen. Men som en skänk från ovan så kom in far förbi och hjälpte till att få upp allt, samt stabilisera det. Det var vid generalskarvarna som det hade vält, det blir ett jä*la vindfång. Men det löste sig ganska bra, endast ett block som var sönder.
Så i veckan har jag börjat pilla med detaljer, stabilisera inför gjutning, lite armering mm.
Det finns lite lärdomar att ta med sig, om man skall bygga något mer med Thermomur, men överlag är jag jäkligt nöjd, men hade jag byggt igen så hade det blivit ännu bättre, men så är det väl med allt (y)
Nattbild av en omkullblåst byggkonstruktion med Thermomur block och armeringsjärn på marken efter en storm.
Område med omkullblåsta byggblock och byggmaterial efter storm på byggarbetsplats i skymning.
Byggplats med omkullblåsta väggar och byggmaterial utspridda på marken efter storm.
Så här såg det ut innan det välte:
Hus under konstruktion med betongblock och utspridd byggmaterial innan olycka.
