265 604 läst · 442 svar
266k läst
442 svar
Villa Karlsson
Hej igen!
Första uppdateringen när vi bor i huset. Vi trivs väldigt bra här.
Jag har nu byggt trappform och igår gjöt vi trappan till plan 2. En enorm succé! Nu slipper vi springa på stege upp till plan 2 utan nu har vi en trappa att gå i. Känns riktigt lyxigt. Det var väldigt kul att forma trappa,jag har aldrig gjort det förut. Men hur svårt kan det vara?
Jag började med att täcka golvet med 4mm plywood för att skydda golvet under.
På plywood en ritade jag ut alla steg, fick rita om allt en gång då jag tyckte trappan blev för brant först. Jag gick efter trappmodellen (2 sättsteg+1 plansteg= 63cm)
Sedan var det bara att börja forma. Jag började med stolpen i mitten.
Sedan en formsida till till vänster, därefter ritade jag ut trappan på väggarna och formsidorna. Ej någon tydlig bild på detta, men jag lodade upp alla streck på plywooden i golvet upp på väggarna, sen ritade jag av steghöjderna.
Sedan skruvade jag en 45*95 i innersvängen och yttersvängen.
Sen var det bara att bräda på, ett jävla sågande var det. Svårt att få det riktigt tätt och snyggt med denna metod, men det går förhållandevis enkelt. Hela trappa ska spacklas och målas så det gör inget om undersidan inte blir helt silkeslen.
Underformen klar. När den var klar skruvade jag fast en bockrygg i mitten på trappan underifrån och stämpade upp den.
Därefter blev det i lite fel ordning. Nu skulle jag egentligen armerat trappan först, men hade ingen armering hemma, så jag gjorde stegen först, och armering efter.
Stegen var enkla att mäta ut och skruva fast.
Sedan fick jag lossa några steg så jag fick ner armeringmattorna.
När vi gjöt trappan fick jag hjälp av två styva grabbar från jobbet. De blandade betongen och bar in det åt mig, så skötte jag själva gjutningen. 75säckar grovbetong gick det åt. Det tog ca 4 timmar att gjuta trappan.
Och idag så rev jag framsidan på stegen. Ska vänta ett tag med att riva de bärande delarna på formen så trappan får härda ordentligt först.
Fantastiskt kul att ha en trappa! Riktigt nöjd blev jag med den! Nästa steg i huset är att börja spackla tak och väggar på plan 2, det börjar jag med nästa vecka!
Helvete, vilket jävla jobb och bra jobbatF Fisk3n skrev:Hej igen!
[bild] [bild] [bild]
Jisses...
Sakta men osäkert fortsätter arbetet här i huset. Försöker att arbeta på dagar med dåligt väder, så blir det familjetid på dagarna med fint väder. Inte alltid möjligt att styra det så, men lite iaf. Det läggs bara en bråkdel av tiden på husarbete nu som innan vi flyttade in.
Jag har nu format av trappan och börjat bygga väggarna under. Det blir ett litet förråd under trappan. Dörren in i förrådet blir bara 7x19, så det blir inte så stort.
Nu ska jag bara passa in några gipsskivor på väggarna så är den färdig för att spacklas!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 922 inlägg
Vad blir det för ytbeläggning i trappan?
Gokväll, nu var det ett tag sedan jag uppdaterade här. Projektet går lite på halvfart, däremot har vi spenderat betydligt mer till med familj och vänner.
Här kommer nu en liten uppdatering på vad som har hänt. Jag har mest hållt på med att spackla trappan och plan 2. Trappan är färdigspacklad, plan 2 är nästan helt färdigspacklad med. Idag grundmålade jag faktiskt 2 sovrum. Känns skönt att kunna börja måla lite då spacklandet känns nästan som ett evighetsjobb!
Här är trappan spacklad 2 gånger med gipsbruk samt 2 gånger med väggspackel. Gick rätt bra att få till den välvda formen på frihand.
Därefter 1 lager grundfärg. Inne i förrådet under trappan ser det ut som att jag har målat väggarna och taket.
Sedan kläs den med lister och paneler likt de andra rummen.
Ett kompispar till oss råkade få en dörr över som lyckligtvis passade i vårat dörrhål. Detta är en gammal dörr som skall renoveras.
Listverken grundade. Såhär ser trappan ut idag.
På plan 2 är över 2 sovrum slipade och grundmålade.
Ska försöka jobba på lite nu så att allt måleriarbete är klart innan semestern.
Nu var det riktigt länge sedan jag kikade in här. Lite har hänt sedan jag uppdaterade senast. Dock så har jag mest legat på latsidan tyvärr då jag har varit nått djävulsk trött. När jag uppdaterade förra gången var jag nog inte långt från att gå in i väggen. Det tänkte jag inte på då, men nu i efterhand så förstår jag hur sleten jag verkligen var. Jag jobbade nog på med huset fram till början på juni sen kände jag att nu pallar jag ej mera. Hade då hållt på att jobba som en dåre i 1 år och 3 månader. Så det är först nu som jag har börjat ta tag i bygget igen.
Just nu håller jag på att göra åt allt material som vi har liggandes, så köper vi in mer material när det väl behövs. Har ingen riktigt tidsplan på när det ska vara färdigt, utan det blir klart när det blir klart helt enkelt.
Det som jag har gjort sedan jag uppdaterade sist var att måla färdigt övervåningen. Väggar och tak är färdigstrukna. Så nästa steg i processen är att lägga golvvärme och golv på övervåningen. Men just nu är jag ute i garaget och bygger en verkstadsbänk. Jag hade massa MDF skivor liggandes som jag bygger en ny verkstadsbänk av. Under byggtiden byggde jag mig en provisorisk arbetsbänk av lite råspontbrädor och reglar. Denna ersätts nu av skåp med lådor samt att jag ska få upp lite hyllor i garaget.
Hade några skivor limfog över, så några fönstersmygar på plan 2 är klara. Fönsterbrädans rundning har radien av en snusdosa.
Dörren under trappan är en gammal dörr, denna skrapades och slipades ren, sedan lite ny färg på den.
Sen arbetsbänken till garaget. Rev den gamla arbetsbänken idag och satte dit de nya skåpen. I veckan ska jag fixa en bänkskiva. Jag har beställt Blum expansionsbeslag till lådorna, tyvärr är dessa restade. Lite jobb med lådfronter och luckor kvar. Ska även bygga ihop skåpen i hörnet.
Oklart när nästa uppdatering blir, känner mig betydligt piggare och gladare nu än vad jag gjorde i maj månad. Förhoppningsvis dröjer inte allt för länge!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 922 inlägg
Kul med en uppdatering, jag gillar dina lådor!
Jobba när det är kul, och låt det ta den tid det tar.
Du har gjort en så sjuk resa med ditt bygge och ska vara mer än stolt.
Jätte bra att du backar och tar de lugnare. Allt blir ju roligare då =)
Välmående är de vi alltid ska ha i fokus även om stressen finns där att jag "måste" bli klar.
