Där kan jag hålla med, WLTP var inte ett speciellt bra mått innan elbilarna, och ännu sämre med dem.
En tabell eller liknande med motorväg, landsväg och stad samt för olika temperaturer.
Dowser4711 och 4 till
efter att ha testat Id7 så ställer jag mig frågan varför man ska köpa denna istället för hybridvarianten som kostar 200k mindre?
För tjänstebilsföraren/förmånsbilen när staten halverar förmånsvärdet är det förståeligt pga ekonomin. Men utan miljöbilsbonus ser jag inte varför någon skulle välja ID7.
PHPersson och 1 till
Angående kön i Malung, det finns enligt chargefinder 22 andra snabbladdare i stan, utöver dessa 20 som var från Tesla.
Kikar man på klippet så såg kön ut att bara bestå av Tesla, hur långt de som valde en annan operatör fick vänta får vi nog aldrig veta.
I början av klippet ser man att de är många andra bilar som laddar där. Och så klart som vanligt någon tappad ID ägare som ställt sig på fel sida så han blockerar 2 platser.
Det var kö vid dom andra laddplatserna oxå. Vid OKQ8 var det totalkaos
Dowser4711
Är det dedär gamla laddarna där sladdarna bara räcker till en Tesla och många andra måste ta "fel" laddare?
Kablarna brukar väl inte vara så långa att det finns speciellt många sätt att ställa sig?
Ja exakt. De som kör Volkswagen verkar ha någon form av begåvningshandikapp då de inte förstå hur man kan ställa sig så flera kan ladda.
Man kan backa in till laddaren så man hamnar på rätt sida.
Det är verkligen lustigt att i stort sett bara ID bilarna inte fattar det.
Dowser4711 och 2 till
RoTe
Backa in är helt omöjligt för ca 95% av befolkningen
  • Älska
Rejäl och 1 till
Konstigt nog är de inte rädda för att backa ut där det är större risk att backa på någon
RoTe
R
Du kan inte ha så högt ställda krav på Volkswagen förare var det inte någon som lyckades att köra in i en sten på en parkering eller var det infarten till parkeringen🤔
RoTe
Precis, totalt ologiskt. Jag brukar förespråka att ha styrande hjulen utanför rutan så länge som möjligt. Ingen har någonsin förstått mig.
Pin
Det finns ju lite olika layout. Men som det ser ut på filmen kan man om laddintaget inte sitter på samma hörn som en Tesla ta laddaren på andra sidan, ställa sig över två rutor om det är den inre man vill ha eller ställa sig halvvägs utanför rutan om det är den yttre man vill ha. Vilket menar du är rätt? Jag tror inte att problemet kommer att lösas med mindre än att laddarna får en längre kabel.
Och Teslas nya laddare har längre kabel (de som kom efter de tillät andra märken att ladda på deras stationer). Själv har jag uttaget längst fram och det finns inget sätt för mig att stå helt i rutan när jag laddar his Tesla (och på den del OKQ8 behöver jag också stå typ 1 meter längre ut än rutan är för att komma åt... Där är det för de tagit gamla rutor och ställt laddaren 1 meter in i rutan men inte målat ny ruta där en bil får plats; kabeln de har är mycket längre än Teslas nya)
Men jo, kablarna är dyra så operatörerna vill snåla. Tror det blir sämre för dem i det stora loppet då det väldigt ofta är laddare som man inte kan komma åt och bara står tomma. Det kostar också pengar. Eller så bryr de sig inte för om alla kopplar in sig måste de ändå samla hastigheten.
Precis. Problemet är ju att laddaren är så designad och placerad att den inte passar alla bilar som vill ladda där. Med layouten som syns på filmen kan ju två bilar med laddintaget på höger bak eller vänster fram stå sida vid sida utan att blockera någon extra laddare. Men det är ju inte så troligt att de kommer i rätt ordning i kön hela tiden.
Vilken del av "kabeln är för kort" gör den längre för att man backar in?
Dina okvädningsord kan du behålla för dig själv.
Kabel blir inte längre för du backar in men du hamnar på rätt sida om laddaren.
Dvs där laddarens nummer står.
Folkvagns ägare reflekterar inte över att de behöver gå till andra sidan av laddaren och kolla vilket nummer laddaren har.
Ganska ovanligt att numret på laddaren skulle sättas på laddarens baksida?
