R
Om en BRF-stämma genomförs på ett uppenbarligen felaktigt sätt, tex genom att kallelsen gick ut två dagar innan stämman istället för i stadgarna stipulerade två veckor, och detta påpekas under stämman (dvs ingen som var på plats kan komma i efterhand och säga att de inte kände till den här bristen) - är en styrelse som väljs på en sådan stämma ändå en "giltig" styrelse?
För att förtydliga, alla i styrelsen vet om att omständigheterna kring deras inval var ogiltiga. Vet inte om "ond tro" är tillämpligt i det här sammanhanget men om det är det så är det ju ett typiskt fall av detta.
Knuten26
Det borde den inte vara då stämman inte är stadgeenligt utlyst.
Hela mötet borde vara helt ogiltigt
liran och 9 till
Anser du att det hade blivit ett annat utfall om kallelsen hade gått ut i tid eller är du bara en rättshaverist?
  • Ledsen
kjellinge och 7 till
R
Varför svarar du ens på den här tråden om du inte har något att tillföra?
muppenx och 21 till
Man kan överklaga ett stämmobeslut som man anser bryter mot stadgarna, osäker på om det är till tingsrätten, eller vilken myndighet man skall blanda in.
Men blir stämmoprotokollet justerat, och ingen överklagar inom rätt tid. Så tror jag att det blir giltigt, trots formfel.
Appendix och 3 till
R
Jag vet. Men jag undrar vad styrelsen har rätt att besluta om medan frågan behandlas i en domstol.
Det har jag ingen aning om. Men i normalfallet så ”gäller” ett fattat beslut tills det upphävs, genom ex. domstolsbeslut. Det är tänkbart att man kan begära inhibation samtidigt som man överklagar, men om det går i den här typen av frågor vet jag inte. Sedan kan man överväga att neka ansvarsfrihet till den styrelse som inte skötte stämman korrekt, och även kräva skadestånd, om den ”ogiltiga” styrelsen orsakat skada. Men det får man alltså göra i efterhand.
Jag tror att det är extremt ovanligt att en styrelsetillsättning överklagas, finns troligen väldigt få rättsfall.
Appendix och 1 till
Det vore troligen enklare att komma med förslag, om du beskriver situationen lite mer? Är det ”bara” ett formaliafel? Eller har man kuppat in ett gäng bedragare? Eller något där mellan?
Mindre formaliafel (fast fel kallelsetid är inte ”mindre”), sker i alla bostadsrättsföreningar ibland. Ofta något som någon kommer på flera år senare ”där gjorde vi fel”. Men då handlar et ofta om juridiska spetsfundigheter.
elle10 och 3 till
Det var lite det jag fiskade efter. Tror du utfallet hade blivit annorlunda och spelar det någon roll eller varför vill du få det ogiltigförklarat?
Eller är det bara en principsak?
Appendix
Ett beslut vid en föreningsstämma som man anser felaktigt kan överklagas till allmän domstol inom tre månader. Om detta sker måste ju föreningen ändå hanteras, därför bör den styrelse som utsetts hantera föreningen. I avvaktan på domstolsbeslut bör den styrelse som valts vara försiktig med stora avgörande beslut, men löpande frågor måste förstås skötas. Om domstol anser att föreningsstämman genomförts felaktigt så ska en ny stämma hållas. Detta är nog i praktiken rätt ovanligt.
connywesth
R
Jag har varit med på många BRF-stämmor och som du säger så sker det ju småfel hela tiden. Jag har läst ett tiotal rättsfall där stämmor överklagats resp en del lagtext och någonstans framgick det ju att felet måste vara av sådan karaktär att det skulle leda till ett annat utfall om det hanterats korrekt. Och det är precis situationen här. En korrekt genomförd stämma hade med i alla fall 50 % sannolikhet lett till avgörande skillnader i utfallet. Detta var också anledningen till att det fuskades.
connywesth
R
Det är ingen principsak utan har väsentliga praktiska konsekvenser.
connywesth och 1 till
Kan du inte berätta mer? Blev det fel ordförande? Fel kassör?
Myrstacken och 1 till
R
Ja, det är klart att trasiga tvättmaskiner och liknande måste hanteras men i sådana frågor förekommer det sällan opposition så de kan man ju nästan delegera till fastighetsskötaren att besluta om. Men vad sägs tex om att lägga hundratusentals kronor på rättsliga processer - kan en styrelse som är vald i "ond tro" göra det?
R
Kan du svara på frågor istället för att snoka?
  • Arg
  • Ledsen
Danne12345 och 6 till
