Oskerien Oskerien skrev:
(y)
Jag köpte en stor röd 3 tons domkraft på Harald Nyborg för säker 8 år sedan nu. Lyfter väl en halvmeter så ingen liten pjäs. Kostade 299kr. Är nog ett av mina bättre köp någonsin :giggle: Ett bra exempel på att man får vad man betalar för inte alltid stämmer! (y)
Jag fick min 10 tons NIKE med dubbelkolv alldeles gratis när jag passerade järnvägsövergången i Märsta någon gång 1966-67. Den låg precis på ena rälsen, så jag plockade upp den, jag hann få bort den innan Uppsalatåget passerade. Den funkar ännu.
Stefan Bengtsson Stefan Bengtsson skrev:
Produkten har utgått. Konstigt...
[länk]
Det finns en variant av den där, som påminner om en chuck och greppar på tre hörn av muttern. I reklamen påstår man att Amerikanska marinen använder dessa. Stackars jävlar!
Fario Fario skrev:
Anzas multiverktyg för att bland annat öppna färgburkar. Just den delen av verktyget är för smal och har fel vinkling så burklocken bänds sönder, ungefär som när man öppnar med skruvmejsel (ok, inte så illa men inte bra).
Den gamla modellen som bland annat Beckers har är bättre...
Det där verktyget påminner starkt om Fichtel&Sachs verktyg för att justera Torpedo baknav för cyklar. Det var inte heller bra.
Jag vet inte om det är samma som jag har som du menar? Denna är faktiskt inte helt uträknad hos mig för den är ganska bra till redskapen till traktorn som består av en hel del halvt runddragna skruvförband av udda dimensioner. Däremot är den på tok för klumpig för att använda i ett modernt motorutrymme. Jag hade tidigare även en liten söt upp till 10mm om jag minns rätt men den har jag tyvärr förlagt.
Stor rörtång med skrift "SEGER" och "MADE IN KOREA" på handtaget, som ligger på ett ljust underlag.
Stor skiftnyckel med robust huvud och räfflat handtag som ligger på ett ljust underlag.
En robust skiftnyckel med en skala upp till 20 mm, möjligen använd för traktortillbehör.
K Kallebo skrev:
Detta verktyg ska rå på alla fyrkantiga oljepluggshål.. Dock inte mina.. 40 kronor i sjön...
Lägger till denna här. Ännu sämre. Ingen bildelssäljare i närheten säljer 4 kant 8 mm så jag chansade på att köpa ett verktyg från skruva.
Verktyget vred sig runt när jag försökte lossa oljepluggen så vekt det var.
Tog rörtång och det satt extremt lätt.
39 kr men jag fick verktyget och pengarna tillbaka =)
Lane och 1 till
Jag bytte golv i sovrummet i våras och bytte samtidigt skruv i golvspånet. Köpte ett par lådor skruv för ändamålet på Beijer och tydligen tyckte någon idespruta att fyrkantsbits måste vara det bästa.
Det ingick givetvis två bits i lådan och dessa höll nästan hela vägen. Ny låda och två nya bits som inte ens höll hela lådan. Åkte iväg till Beijer och köper ett bits som då brukar hålla bättre kvalitet men inte mycke kan jag säga.
Vad hade det varit för fel på sexkant eller torx då?
Hoppas aldrig behöva se fyrkantsbits igen på någon skruv.
Hur ofta ska men byta skruv i golvspånet?:thinking: Det kanske är dags snart:crysmile:
Jag kan tro att du fått fel skruv och använt en skruv för trägolv och inte för golvspån.
Det kan vara därför bitsen gick som smör i solsken
verktygsgurun och 3 till
Jonas Persson Jonas Persson skrev:
Robertson, kanadensarnas favoritskruv. Fattar inte hur de tänker...
[länk]
Sådan infattning sitter på Renaults oljepluggar.
Vissa byter ju inte pluggen vid oljebyte så gissa hur de pluggarna brukar se ut =) De kostar en 20 kr och är nästan måste att bytas varje gång.
Fullständigt obegripligt varför de har sån pluggar. Var är det för fel på insex eller vanlig utvändig sexkant?
richardtenggren
Renault?
XZN/IN12 brukar väl förekomma på VAG :)
  • Ledsen
Cheesen och 1 till
De vill nog snitsa till det.
Här har du vw nya pluggar. Nu har jag aldrig skruvat av en sådan men min direkta tanke är att en plugg i plast som fastnat och går sönder blir bara jobbig att byta, dessutom behöver du specialverktyg
Bonus. Hittade en Renaultplugg exakt som jag menade hur de ser ut om du inte sätter dit ny plugg.
Jag föredrar som du säger utvändig sexkant =)
hsd
Det är miljökrav på att försvåra oljebytet ,på så vis undviks spill i naturen
Har något svagt minne av motor utan oljeplugg men minnet minns icke märket/modell
Hela oljetråget är av plast, men de verkar smidigt med klicklåsning är den är tillräckligt dragen
Fyrkantiga oljepluggar borde klassas som mansförstörelsevapen.
karlmb
