tommib
Den man jackar ur utanpåliggande apparater mm med kallas heter egentligen klipptång eller ursparingstång men kallas av många för kulotång eftersom de inte vet var en faktisk kulotång är. Många tror också att utanpåliggande kabel är kulo men det är den inte. EKRK är den moderna ersättaren men det är inte samma kabel och man har inte behov av att böja den med en speciell tång eftersom den inte har en plåtmantel.
Mikael_L
Jag gillar denna typ av sticksåg Bosch har med en motorsågsklinga!
  • Wow
Bichonen
Ett verktyg som gav mig en sån där aha-upplevelse Hällnäslyften.
Plötsligt gick det att hantera stockar nästan hur som helst trots en dålig rygg.
På min står det att de kan beställas av tillverkaren Jonsson&Lagerkvist på telefonnummer Hällnäs 113.
Numera heter företaget Lameco AB men de lär tillverka hällnäslyftar än i dag.
Korvgubbe
Pratar vi sågar så vill jag passa på att nämna kastsågen.
Asbesträdd och 2 till
Jag har aldrig gillat slang-vattenpasset. Och förstår inte heller på vilket sätt det är svårt med lasern att mäta ut något? Inte heller några problem att gå runt hörn med lasern.
Så nu har jag en 20 meter slang hemma men tyckte det var sjukt meckigt att hälla på vatten och få till någon mm precision :(
Så om ni har någon smart ide vad man kan göra med 20 meter genomskinlig slang så är jag tacksam :)
Instruktionsbild för användning av laser för mätning runt hörn med stegvisa markeringar.
T tobbbias skrev:
Jag har aldrig gillat slang-vattenpasset..
Det har en viss charm, funkar bättre om man får systemet att reagera långsammare genom att bromsa hur fort luften kan röra sig. Sen att du får ca 250 meter slang för priset av en bra laser, vilket säkert bidrar för vissa ;)
tobbbias
Tja, ok... testa laser i ett ytterhörn då... med ett slangpass kan du göra invägningar på sidor som är motstående varandra. Slangens längd avgör. Du kan gå runt en gavel och mäta från en långsida till en annan — det gör du inte med en laser.
Det hela handlar bl a om kostnad och funktioner och att det fanns lösningar innan lasern fanns. Sen är jag glad att det finns laserpass. Gillar mitt eget varje gång jag använder det.
//Ronnie
tobbbias
Förstår inte varför du köpte genomskinlig slang, ta bort kopplingarna så duger den vanliga trädgårdsslangen mer än väl, om den är lång nog.
Och på frågan om vad du ska göra med slangen nu är väl svaret — sälj den. Trots att den är genomskinlig bör den väl ha ett värde...
//Ronnie
Det fungerar oavsett avstånd, med bibehållen precision. Man har stämt av de geografiska referenssystemen mellan Sverige och Finland med den tekniken, med en slang över Östersjön.
nanowire
Häftigt. Men det måste ha varit med mätserier över en tid, förändringar i nivå (pga tryck, temp mm) fortplantar sig inte momentant över de avstånden?
tobbbias och 1 till
