Handfällt.
GVR4
G GVR4 skrev:
Åkte förbi ett mindre hygge idag och var tvungen att stannat till och titta på stubbarna för jag tyckte det var utmärkande att säkert 50% av dom såg ut så här eller betydligt värre. Jag är bara en glad amatör som sågar ved till mig själv så jag vet inte så mycket om skogsbruk. Men har ju gjort en del självstudier för att fälla träd på ett säkert sätt. Och tyckte detta såg konstigt ut. Är det fällt med maskin eller av någon som inte har koll? Oavsett så tänker jag att man väl inte lämnar stubbarna på det viset? :thinking:
[bild] [bild]
energiklipp..
sitter oftast på grävare.
galento
Lyfter Maskintoks tråd lite , brukar ta vara på klenare dimensioner när jag röjer,
och det var tur man hade Faxekapen kvar. Brukar kapa veden hängande i gripen
men till detta var kapen mycket bättre :D Hade nästan tänkte sälja kapen men
den får allt vara kvar i lon.
Hög av klenare dimensioner av kapad ved i skogsmiljö.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Och nästan allt av det där behöver du inte klyva, ser bara två lite grövre. Jag gör också så, kan finnas mycket fin björk efter röjning.
galento
Samma gjorde jag i år, blev 7 st 1,5 kubikssäckar, + runt 50 små 40literssäckar...
Går ganska fort att kapa upp detta klena med en gammal vedkap...
galento
Två motorsågar på ett slitet trägolv, en röd och en blå, ser använda ut.
Nu har jag äntligen fått leka lite med min Hillvert 62kubikare som jag köpte från Expondo för 1090kr i våras. Som ren leksak.
Tänkte att det kanske går att få snurr på en sådan om man filar lite och sånt pyssel gillar jag ju.
Med sina 2,3kW ligger den under 346ans 2,5kW så Hillverten revs isär helt ostartad.
Jag ville ju ha en starkare såg än de jag redan hade.
Arbetsbänk med verktyg: borr, skiftnyckel, hörlurar, skruvmejselset och svetsmask. Verkstadsröra.
Bild på en elektromotor eller pumpkomponent, metall mot grönt fäste, med spår av användning eller reparation.
Den såg inte så tokig ut invändigt trots den röda prislappen. Mätte upp portdurationer en fredagkväll när frugan satt och virkade och drömde lite. Jag skruvar normalt aldrig motorsåg hemma vid köksbordet men då den var helt ren och ny i kartong så såg frun lite mellan fingrarna denna gång...
Sen blev det som vanligt pga tidsbrist lite på fri hand när det skulle portas. Men i runda slängar +20° mer duration på avgas och insug, eller +2mm ungeffär. Breddade samtliga portar så långt gods och kolvringsgap tillät. Det blev en del i alla fall.
Hade gärna nördat ner mig totalt i detta och dokumentetat varje bortfilad millimeter men det hinns inte med.
Nåväl... sågen startade snällt tämligen omgående. Fick justera nålarna och sen gick den stadigt på tomgång utan dumheter.
Lät grovt och riktigt fint. Noterade att trots mycket tvåtaktsolja rykte sågen ingenting.
Fann att det sitter katalysatorkaka i ljuddämparen och att den faktiskt fungerar.
I en såg för 1000 spänn!
Sågade några stock nu som tyvärr släpats runt i lera då jag använt stockarna för att flytta en förrådscontainer i skogsmark.
Men spontant så går den bra tillsammans med 346xp'n. Körde varannat skär för att jämföra ett tag.
Nyfiken på att få provköra i rent virke med skarpa kedjor på båda sågarna sen.
Nästa steg hoppas jag blir bättre avgasrör och en större förgasare. Har hittat en från kina med samma monteringsmått men större spjäll och venturi.
Kedjan som kom med sågen verkade vara ren skit då den ändrade kedjespänningen när man drog runt den, men den fick gå i de här leriga stockarna och den verkar hålla skärpan bra.
mikethebik och 4 till
Har en hel del grangrenar som ska tas hand om, bara lite smådrygt jobb när det är bågsåg eller motorsåg som finns till bruk.
Det är go värme i dessa grenar, där av snålheten.
galento och 1 till
galento
Tar också hand om grenar och klent virke när man gallrar men det går snabbt att få igenom vedkapan. Jajamen det blir en go värme (y)
Borde skaffa mig en vedkap hör jag och läser här på forumet ;)
Ännu en ”maskin” som jag får köpa.
galento
Fairlane
Hur små?
Kryper det ner i storlek så tar jag fram grensaxen och delar i lagom långa bitar. Jag har ett gammalt ställ med trådbackar som står under ett tak. Ner med allt mindre i trådbackar och sen välter jag ner det i papperskassar. Blir bra ved att tända med.
Jag antar dock att du menar lite större än så?
Henningelvis
5-15cm i diameter ungefär. Men det blir hiskliga volymer när en 50-70år gammal gran tas ned.
galento och 2 till
Fairlane
Ja 15 cm ger man sig inte på med en grensax, 5 brukar gå bra.
Som du säger, det blir en hel del. Jag brukar kapa allt ner till cirka 5 cm med motorsågen, sen tar jag det lite i taget när jag hinner/orkar
Norrtull
galento
Vi har en gammal Faxe kap 20-30 + år som jag har satt hjul på som man rullar fram.
Har ett plattjärn som jag skruvar dit så det är lätt att se att inte kapa för långa bitar.
Jag var igår och räddade en knippe tallris som min fru hade tänkt slänga i soptunnan. Perfekt att tända brasa med, inte som en kungsgran men tillräckligt bra.
Norrtull
Ett annat sätt är att du mäter och märker med lite färg på vaggan.
Så vill du ha 50 cm ved gör du ett märke 50 cm från klingan, och ett märke 100 cm från klingan, sen när du matar fram veden tar du ett tag vid 100cm märket och drar fram till 50 cm märket, funkar jättebra för mig.
Jag märker med två färger, en för 50 cm och en för typ 30 cm...
galento och 2 till
