Tjena forumet.
Behöver lite stöd angående mitt badrum. När jag duschar så söker sig vatten upp utanför duschhörnan. Jag och sambon har som vana att torka av det så det torkar snabbare. Oftast tort till dagen efter. På bilden under har kakelfogen torkat på andra sidan i själva duschen. Det torkar alltså långsammare utanför.
Som ni ser på bilden är det silikon på båda sidorna av duschen. Tar jag och sprutar vatten på motsatt sida kabinen så verkar inte vattnet söka sig igenom (i alla fall inte direkt).
Badrummet är från 2006, jag har kollat fallet och tycker det ser ut som ett bra fall mot brunn.
Därav började jag kolla golvbrunnen:
Ser allt okej ut här? Verkar vara en geggig sörja runt klämringen på majoriteten av ställena. Ska sen vara där?
Det jag gjort i badrummet är bytt kakelfog i duschhörnan då den hade blivit sliten och sjunkit ihop. Samt bytt silikon. Kommer inte ihåg om problemet med vatten fanns innan...men troligtsvis.
Kakelfogen är inte och ska inte vara tät. Vatten söker sig ner till tätskiktet och kapilärkraften får det sedan att söka sig upp genom fogen utanför hörnan. Behöver inte betyda att ni har bakfall, men kan vara symptom på bakfall om fogen/klinkern blir blöt långt från hörnan.O Okunskap skrev:Tjena forumet.
