S
S sepani skrev:
Vi har alltid haft problem med höga inomhus temperaturer i vårt hus på den varma delen av året , framförallt i köket. Till saken hör att det är ett kombinerat kök o vardagsrum med stora glaspartier. 2021 satte vi in AC men sen kom energi krisen så den körs sparsamt (men klarar inte få ned till sval nivå även om den körs för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?
Det är väl ingen energikris under den varma delen på året, och priserna har inte varit särskilt höga. Det kan max handla om ett par tior per vecka för att få ett behagligt inomhusklimat, med tanke på att ni faktiskt har en AC.
Den enklaste och rimligaste lösningen är helt enkelt att använda den
Emanuel01
Förlåt gled från ts fråga. Då förångaren(innedelen) är så liten i förhållande till utedelen och temperaturdifferansen är mindre på sommaren så kommer inte kompressorn gå så hårt på sommaren som på vintern.
E Emanuel01 skrev:
Kompressorn kyls av köldmediet så då får du ju den värmen in i huset.
Varför är kompressorn varm om den kyls av köldmediet?
Gäller din tes att värmen från kompressorn går in i huset när man kör kyla och/eller värme?
