25 270 läst · 122 svar
25k läst
122 svar
Vårt hus är för varmt…!
Drev en butik för många år sedan med samma problematik. Soligt söderläge, 6 st stora fasadglas/skyltfönster från golv till tak. Vi satte transparent film på rutorna (anlitade en solfilmsspecialist). Har för mig att det var nån specialfilm för ändamålet, utan toning. Funkade kanon
Det stämmer, vi bor själva i södra Tyskland. Vårt hus är byggt i så kallad "Hohlblockstein" (tegel med en massa hål i, väggarna är 35 cm tjocka). Golven är i betong med parkett. Med andra ord mycket massa att värma/ kyla så det går långsamt.Purre skrev:
Det är väldigt varmt för närvarande, igår 32C mitt på dagen. Trots att fönsterna står öppna, hade vi ungefär 25C i huset och i morse kl 5 med 18C ute, hade vi 23C i huset.
Vi har jalusier för alla fönster (tyska fönster öppnas inåt så det är ju lättare att montera) men drar nästan aldrig ner dom, det behövs inte. Våra relativt stora takfönster stänger vi emellertid med jalusier när det är så soligt och varmt.
Förra året hade vi nära 40C under flera veckor (25-30 på natten). Då blev det lite varmt i huset. Vi har emellertid ingen AC, inte många privathushåll har det. Inte ens på arbetet (Airbus) med stora fönster i söder har det, så det bli lite svettigt men å andra sidan ligger kontoret vid Bodensjön med egen strand så då kan man ju ta en längre lunchrast och ta ett dopp. Bilden tog jag igår, när vi tog en motorbåt och åkte över till Bernadottes Mainau på lunch.
för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?[/QUOTE]
ac?? Luftvärmepump? Vi installerade in luftvärmepump. Panasonics flaggskepp. Och den drar väldigt lite el. Vi installerade in för ac. Men den hjälper till för värme på vintern till huvudvärmekällan på ett väldigt ekonomiskt sätt. Vi hade oxå runt 40 grader på sommaren
Markiser, gardiner, jalusier, persienner osv - allt som skymmer/delar/riktar om solens strålar in genom fönstret funkar bra (vissa saker bättre än andra). Finns speciella reflekterande saker också på marknaden.. vet dock inte om det sätts på fönstret.. eller om det är någon slags skydd att sätta på insidan el utsidan (som gardin typ),, kanske finns alla varianter ?!
Det är ju ofta så att solens strålar värmer upp en yta innanför fönstret.. som sprider sig fint inne.. så är det svalare ute.. kan man ha en vanlig fläkt vid ett fönster på skuggsidan och "blåsa in" lite friskluft.. (gjorde vi..)
Här i huset har vi annan problematik än fönstret, vi bor numer i stenhus.. sparar solvärmen i stenväggen hela dagen.. för att avge värmen in i huset när det blir svalare ute på kvällen.. dvs.. man smälter när man ska sova.. och det är ju omöjligt att skydda 18 meter fasad på ett bra sätt från solen..
Men som sagt.. prova att skydda stora fönstrets ljusinsläpp.. det gör säkert stor skillnad bara det! Antar att det har en framträdande "vy" ... så det är inte så kul att mörklägga hela fönstret (kan ni ju göra när ni inte är hemma/jobbar.. kanske.. så det är svalare när ni kommer hem).. men är det möjligt att göra något utifrån tro? markis som sagt? då har ni lite ljus och vy kvar vid fönstret...
Eller bygga lite utanför? brukar funka bra att bygga lite pergolalikt utanför med snedlagda plank uppepå (från huskropp/tak o nån meter ut.. beroende på fönstersättning/storlek) som skärmar av solen
S sepani skrev:Vi har alltid haft problem med höga inomhus temperaturer i vårt hus på den varma delen av året , framförallt i köket. Till saken hör att det är ett kombinerat kök o vardagsrum med stora glaspartier. 2021 satte vi in AC men sen kom energi krisen så den körs sparsamt (men klarar inte få ned till sval nivå även om den körs för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?
Vi hade liknande problem med temperaturer på 30-40 grader i köket från april till september ungefär. Vi satte upp en markis då det var ett söderfönster. Detta har fungerar utmärkt plus att vi på vintern får in solen som hjälper till att värma upp. Förvisso dyr engångskostnad men håller i minst 20 år. Till skillnad från AC som drar el och kan vara mer eller mindre ljudlig.
Har du faktisk egen erfarenhet? För alla jag pratar med, ofta folk som sitter på kontor där man valt film på fönstren, säger tvärtom.Hep skrev:
Det är möjligt att någon procent av solljuset reflekteras bort, men du får ingen skuggning från solen så det är lika olidligt att sitta framför fönstren som innan. Den mörka filmen får många att känna att de tittar ut på en kväll eller skymningscen, vilket verkar ge lite stresspåslag att dagen blivit kort.
På vinterhalvåret fortsätter folien att blockera det lilla ljus som erbjuds, och man får då mindre instrålande värme som man kanske hade velat ha.
100% rätt. Jag tog in offerter från tre olika solkyddsfirmor. Att få markiser på östsidan av vår enplansvilla, 3 fönsterpartier, kostade 55 000 - 73 000kr, exklusive montage! Och då var varken el, vindgivare, solgivare eller fjärrkontroll inräknat heller.F Fideliox skrev:
Så vi landade i att installera en alldeles för fin LLVP istället. 28 000kr, inkl eldragningen.
Den gör SÅ gött för klimatet inne, men den hindrar förstås inte ljuset på morgnarna. För ett par tusen till kan jag beställa hem måttbeställda persienner och installera själv, så det är ett av mina sommarprojekt.
Totalt sett så blir det fantastiskt mycket billigare än markiser.
Ja, på det sättet är jag rätt unik i den här tråden, då jag testat luftvärmepump, markiser, persienner och solfilm.ulfben skrev:Har du faktisk egen erfarenhet? För alla jag pratar med, ofta folk som sitter på kontor där man valt film på fönstren, säger tvärtom.
Det är möjligt att någon procent av solljuset reflekteras bort, men du får ingen skuggning från solen så det är lika olidligt att sitta framför fönstren som innan. Den mörka filmen får många att känna att de tittar ut på en kväll eller skymningscen, vilket verkar ge lite stresspåslag att dagen blivit kort. Kanske särskilt märkbart när dagarna faktisk börjar bli kortare.
En film som stänger ute 70% gör precis det. Så mycket ljus och värme kommer inte in. Det påverkar upplevelsen av ”ljushet” mindre än när ett moln passerar solen.
Jag har solfilm året om på solsidan av huset och kompletterar med kyla från luftvärmepumpen de varmaste dagarna.
Edit. Jag tryckte snett på telefonen och fick iväg en halv mening. Sorry.
Hej!S sepani skrev:Vi har alltid haft problem med höga inomhus temperaturer i vårt hus på den varma delen av året , framförallt i köket. Till saken hör att det är ett kombinerat kök o vardagsrum med stora glaspartier. 2021 satte vi in AC men sen kom energi krisen så den körs sparsamt (men klarar inte få ned till sval nivå även om den körs för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?
2019 bytte jag ut mina gamla kopplade fönster till superenergiglas. Jag stod länge och funderade ska det vara antisol eller inte, till slut stod valet antisol glas, det har jag aldrig ångrat alla 10 rutor mot söder monterades på hösten 19. Sen kom sommarn 2020...
Jag var ju van att komma hem eftr jobbet och ha en temperatur på 27-30 i hela huset, nu när jag kommer hem ligger graderna på max 22 jag slipper köra LL pumpen på kyla numera. De nya glasen filtrerar bort 98% av inkommande värmestrålning. Mitt hus är inte speciellt välisolerat en enplansvilla med endast 20 cm vindsisolerig (gullfiber skivor) Jag trodde att betydligt mer värme kom från vindsutrymmet men så är inte fallet. Jag är över förväntan nöjd med resultatet.
Vilken produkt är det specifikt? Tog du hjälp av installatör som du kan rekommendera?M MR Wein skrev:
Det finns tre sätt att minska värmen
- hindra värmen att komma in
- sänka värmen när den kommit in
- ventilera ut värmen och förflytta dem mellan rummen
Förutom ett rätt tempererat hem vill man ha det fint så solfilm faller bort
Hindra värmen
Förutom markiser finns det gardiner man kan sätta på insidan som isolerar både för kyla och värme. Sök på duette gardiner så ser man hur de ser ut. Liknande finns på IKEA med.
Sänka temperaturen
En AC är ju underbar när det är för varmt. Så mycket bättre man mår om man kan sova gott om natten och slippa svettas på dagen. Det kommer inte vara så många dagar per år den används att det blir någon nämnvärd kostnad att köra den.
Ventilera och cirkulera luften
Ofta är det stor temperaturskillnad mellan rummen. Använd värmeförflyttare mellan rummen och mellan våningsplanen. Betydligt bättre effekt än man kan tänka sig!
Har man nytta av både när det är varmt och kallt ute.
När du isolerat taket
Har du isolerat taket har du förändrat inomhusklimatet. Se till att du har bra ventilation så luften är ”frisk” och du och huset har bra luft. Ha friskluftsventiler i alla rum större än 8m2 (förutom kök). Det sprider både värme och kyla på ett sätt som man inte kan förstå dörren man installerat. Spridningen kommer av termiska orsaker som skapar luftflöden
Hindra värmen
Sänka temperaturen
Jag köpte min pappas hus (från hans dödsbo) och han har alltid haft konstant 26 och uppåt i kök/vardagsrum från april till september ungefär. Till saken hör att det är konstiga fönster som är extremt knöliga att öppna, man ska öppna den inre rutan på 5 ställen och sedan den yttre på lika många ställen (antar att det var billiga fönster när han köpte dem för att de var så knäppa) det finns inga vädringsluckor och enda stället man kan få in luft är via ytterdörren = det går inte att få korsdrag.
Ganska snart satte jag in solfilm från Biltema, en sort som reflekterar bort 80% av värmen, filmen satte jag på insidan av de yttre rutorna (spröjsade i 6 delar).
Ja, det blir lite mörkare inne, men bara det att slippa 26 grader inne är värt det!
Om ni kan sätta upp markiser så är den en enkel åtgärd.S sepani skrev:Vi har alltid haft problem med höga inomhus temperaturer i vårt hus på den varma delen av året , framförallt i köket. Till saken hör att det är ett kombinerat kök o vardagsrum med stora glaspartier. 2021 satte vi in AC men sen kom energi krisen så den körs sparsamt (men klarar inte få ned till sval nivå även om den körs för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?
Stickan
Antar att ni kollat att all värme inkl eventuell cirkulationspump är avstängd.
Moderna kyl o frys lämnar ifrån sig mindre värme.
Markiser gör stor nytta!
Stäng alla fönster o dörrar (och vent) när det är varmare ute än inne.
Öppna fullt när det blir kallare ute. Full effekt på köksfläkten drar in mer luft utifrån…
Har klarat mig utan AC hittills, ca 5 dagar per år blir det lite jobbigt men jag överlever!
