5 165 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Varför måste man koppla in byggström?
Kan man inte montera skåpet på en kraftig stolpe brevid huset.har inga byggnader på tomten idag kan dom neka mig??
Antingen ska ett mätarskåp numera sitta på huset eller en stolpe vid tomtgräns. En bockrygg ca 0,5 meter från tilltänkt hus med ett mätarskåp på och en slinga som räcker när skåpet ska upp på väggen. Brukar fungera och då betalas bara en anslutningsavgift och ingen byggström. På sidan om skåpet, ska det då vara ett 16 amp uttag som föregås av en jordfelsbrytare. I alla nya skåp finns plats att sätta en JFB och fler säkringar inför framtiden.
Ja Jan skilha mellan nätbolag. Här där vattenfall regerar skall det vara byggströmskåp, alt marlmätarakåp, som kan vara en bra läsning där det passar.J jonaserik skrev:Antingen ska ett mätarskåp numera sitta på huset eller en stolpe vid tomtgräns. En bockrygg ca 0,5 meter från tilltänkt hus med ett mätarskåp på och en slinga som räcker när skåpet ska upp på väggen. Brukar fungera och då betalas bara en anslutningsavgift och ingen byggström. På sidan om skåpet, ska det då vara ett 16 amp uttag som föregås av en jordfelsbrytare. I alla nya skåp finns plats att sätta en JFB och fler säkringar inför framtiden.
Vi köpte markmätarskåp och satte vid tomtgräns, rätt smidigt med ett riktigt abonnemang direkt. Dessutom kan man mata garage och framtida elbilsladdare direkt från skåpet
Kan råda dig att ta ett markskåp
Dala energi har blivit rätt kinkig på byggström och dom är inte snabba att ändra från bygg till fast när den anmälan kommer in
Blir med stor sannolikhet billigare med ett markmätarskåp
När vi drog fram el till vårt torp köpte vi ett sådant här:
https://www.garo.se/sv/proffs/produ...skap/markmatarskap-c/markmatarskap-te-c-1-63a
och satte i tomtgräns.
Vi slapp mätarskåp på fasaden. Vattenfall var glada. Elektrikern var glad. Byggaren fick tillgång till 16A uttag för sin byggström. Vi slapp särskilt abonnemang för byggström utan kunde starta med ett "riktigt" abonnemang från start och slapp att byta abonnemang sedan. Så vi var glada vi med.
