Dålig cirkulation i värmebärare. Vanligt på IVT att flexslangar blir igensatta av magnetit.
Kan även vara någon cirkulationspump pump som gett upp. Kolla va du har för värden på GT1, GT8 och GT9 , de bör vara inom typ någon grad när kompressorn inte går. Stor avvikelse mellan GT8 och 9 kan vara pga magnetit eller trasig cirkpump
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 955 inlägg
Man bör dock få varning om "högt värmebärar delta" (eller liknande) innan högtryckspressostaten löser ut, men "bor" man inte vid värmepumpen så kanske man missar det larmet ! Kvittera larmet så bör värmepumpen starta och kolla då vad som sker med ovan nämnda givares temp.13th Marine skrev:
Även jag har haft stopp i slangar, som jag rensat. Se till att ha extra packningar ifall du river isär . Oftast den understa slangen som har en kraftig 180 graders böj. Tappa ur systemet först innan. Det är lätt att rensa bort magnetiten
Hej . Tack för svaret vad kan jag göra åt dettaF fusion skrev:Dålig cirkulation i värmebärare. Vanligt på IVT att flexslangar blir igensatta av magnetit.
Ja, men inte helt om du har kulventiler ovanför värmepumpen. Det finns ventil i cirkulationspumpen ovanför den undre slangen, men det kan bli läckage i den skruven , så undvik att röra den. Stäng av alla eventuella externa cirkpumpar och givetvis hela värmepumpen. Öppna lite i taget så det inte forsar ut vatten.
OBS, ta inte isär någon slang som ingår i köldbäraren.
Men först bör du säkerställa att du har tryck i systemet och om du via GT8 och GT9 kan verifiera att cirkulationspumpen går genom att läsa av värdena efter några minuter , innan kompressorn startar. Brukar ta 900s / 15 minuter innan den startar när man brutit strömmen helt till värmepumpen och sen slagit på strömmen igen.
Nej har inte några felkoder värme funkar men inte varmvattentt
