69 301 läst · 366 svar
69k läst
366 svar
Varför går LED-lampor sönder?
Mina IKEA ledlampor håller några månader till något år. Kanske inte alla, men flera, Avjort sämst av alla led-lampor jag prövat.MultiMan skrev:IKEA är och har varit billiga hela tiden men har ändå gjort kvalitets LED-lampor från starten. De allra billigaste från 9kr har flimrat lite (som alla inte störs av) men deras bättre sorter, inklusive bästa Trådfri är inte särskilt dyra, speciellt inte efter senaste prissänkningarna och modellförändringarna.
· Södermanland
· 96 inlägg
blackarrow skrev:I teorin ska ju LED lampor hålla väldigt länge, men nog för dom sönder.
Det är det ju dessutom så få komponenter i en LEDlampa att de statistiskt sett inte heller borde gå sönder så ofta.
Överspänningar i din anläggning och övertoner i din anläggning är största boven.
Jag tror de finns flera anledningar
Felkostruktion, fel ihopsatt, dålig kvalité på komponenter, överhettningg och så yttre åverkan mekanisk, överhettning eller överspänning.
Så varför inte dissekera några och se vad dom hänt?
Många ledlampor är inte gjorde för att tas isär... Första objektet.
En Led bränd
Vid pilen har det suttit en komponent som nu var ett grått pulver.
Möjligen kunde man haft lite mer kiselpasta för värneavledning.
Andra
Om nu konstruktören tyckte det behövdes kylpasta kanske den inte ska ligga i en försänkning utan strykas ut jämt under plåten där leddarna är monterade och får god kontakt med den andra delen som skall leda bort värmen.
Underdelen med E14
Inga synligt brända komponenter.
Har suttit ute.
Ja Ikeas har alltid hållt bra kvalitet och ljusfärgMultiMan skrev:Har nästan bara IKEA Trådfri-lampor (30+ st). Ingen har gått sönder hittills och det är väl tre år iaf sedan de släpptes?
Några enstaka skitlampor (typ nordic light från CO) har dött under åren, men aldrig någon kvalitetslampa.
När jag tänker efter har ingen IKEA-LED dött öht och jag började köpa där så fort de infördes.
Jag måste slå ett slag för ICAs "egna" varmvita LED-lampor, de har hållit väldigt bra! Har många lampor som lyst flera år ute och inne på huset utan problem. (Både E14 och E27)
Garaget har fortfarande lågenergilampor i alla armaturer tror jag, de lyser bara nattetid så de har hållit bra mycket bättre än i de armaturer som är på jämt. Byter först när de går sönder.
Vill minnas att ICAs va billiga också, vet iofs. inte vad Ö&B, Rusta mm. tar
Personligen så har jag köpt allt från ikea till osram o philips LED lampor genom åren och ersatt glödlampor/lågenergi när dom gått sönder. Väntar fortfarande på att första LED lampan ska gå sönder.
Ni som har haft många olika lampor som gått sönder kan testa att installera transientskydd (överströskydd) då känslig elektronik som LED lampor lätt går sönder vid strömspikar. Likaså kan det om ni har en äldre elanläggning vara bra att låta en elektriker se över den.
För er som klagar över dimning av LED kan jag rekomendera att byta till Plejd, ja dom är lite dyrare men LED lampor dimras inte på samma sätt som glödlampor och därmed så blir dimningskurvan annorlunda. Plejd låter dig ställa in minsta och högsta inställning på ett smidigt och enkekt sätt. Dom har också många andra funktioner, så som astro ur, min yter- och även fönsterbelysning dimras upp under 1 timme vid solens nedgång, stängs av några timmar mitt i natten och dimras ner under 1 timme vid solens uppgång tex.
Varför går LED lampor sönder?
Av samma anledning som kompaktlysrör sällan lever mer än ett år: för att det är kinesiskt skräp speciellt gjort för att gå sönder och behöva ersättas.
För konsumenten, i verkligheten, är glödlampor fortfarande det mest ekonomiska alternativet.
vanligaste felorsakern är mig veterligen
spänningsspikar, speciellt passivt reglerade lysdioder med kondensator som begränsar strömmen
dålig kylning av elektroniken
dåliga elektrolytkondensatorer, dom tål inte värme bra
har en av biltemas nyare modeller som gav upp i veckan, ska kolla i den m'när jag hinner
komplex fråga men om man ska generalisera det hela så säljs dessa lampor under falska promisser ,,, man räknar i all enkelhet på folks lättja ,,, och hur faaan ska man kunna bevisa att man haft 50 K H driftstid på en lampa som pajar och sålts med promisserna att hålla 100 K H ?? jag lägger mina näsa i blöt på många tekniska områden bl.a bilar ,,, där har det kommit en lampa/sockel som heter H7 ,,, den fasas mer och mer bort idag MEN det är ett känt problem att många många H7 bilar äter lampor ,,, det har gått så långt att man tagit fram ett "kit" som SÄNKER SPÄNNINGEN till lampan ,,, ett enkelt åt helvete för högt prisatt kit som består av två simpla DIODER ( spänningen faller 0.7 V seriellt på en diod) ,, fick återerättat av en god vän nått som var så dumt att jag hade svårt att greppa det ,,, då han är egen företagare och har en egen bilelsfirma sedan "hedenhös" gör att jag fortsatte lyssna ,,, han berättade att han på en branschmässa fick träffa representanter från autoexperten och PHILLIPS och tog upp detta problem med överkonsumtion av H7 lampor på bilarna ,,, phillips represenatanten berättade i denna ordväxling att lamporna är BYGGDA för ett optimalt ljusflöde på 13.1 volt !!!!!! .. en systemspänning i en bil med fungerande laddsystem ligger BETYDLIGT över denna spänning ,,,, INGET 12 V batteri får rätt laddning på så låg spänning ,,,, det mest SKRÄMMANDE i denna berättelse är att phillips representanten inte ens förstod sambandet mellan en lampa som är optimerad för 13.1 v som placeras i ett system som mycket väl kan periodvis kan ligga enda upp till 16 v ....
Klassiskt korttänk. Ungefär som att tycka en bensinbil är myyycket billigare än en motsvarande elbilA Azur skrev:
Snabbt räknat, om man jämför en 60w glödlampa mot en 10w led. Säg att lampan lyser 8 timmar per dag i ett år. Efter 1 år har glödlampan då ätit upp 175kWh mot LED-lampans 33kWh. Ponera att elpriset ligger på 1kr (vilket det inte gjort på ett tag nu, betalar just nu 52öre/kWh plus alla nätavgifter osv). Då har man tjänat typ 140 spänn på att köra LED. Om lamporna då går sönder en gång om året (vilket inte är min erfarenhet, jag har haft 1 död LED lampa och den bytte Ikea ut no problem) tjänar man mycket om man köper billiga 10kr LED och breaks even (ungefär) om man köper dyrare 150kr enheter...
Jag började inte med LED förrän de redan blivit populära, men som sagt, en trasig lampa har jag upplevt över de sista fyra-fem åren. Det var visserligen en dyrare Ikea TRÅDFRI lampa för 199,- men ett kort Ikea besök senare så hade jag en ny i handen.
Har även runt 20 färgglada gu10 kinalampor utomhus, de har väl lyst upp kvälls- och morgon-tid i ett par år nu utan problem.
Jag trodde jag va känslig. Jag ser t.ex. skillnad på 75Hz och 85Hz CRT datorskärmar, men IKEA Ryet glödlamporna har jag inte märkt någon konstigheter med alls.MultiMan skrev:
Mina IKEA lampor installerade jag för två år sedan. Ett dussin Ryet glödlampor eller så. Jag har inte bytt ut en enda.
Det kan bero på att 9 kronor Ryet inte är särskilt stärk (400 lumen). Man behöver jo två-tre stycken för det bliver ljust i ett lite rum.
PS: Två års garanti, eller hur? Ta de tillbaks till svindlarna som säljer trasiga glödlampor!
Vi har värmepump, så...9 9Rune5 skrev:
Att värma hus med glödlampor (eller PC etc) är inte helt optimalt.
Sedan rör det sig ju om 50w per lampa. Det blir fort mycket pengar av det hela.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 798 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 798 inlägg
Det stämde inte med kompaktlysrör och stämmer inte med LED heller. Köper man inte skräplampor så är vinsten mångdubbel jämfört med det enorma energislöseriet som gamla glödtrådslampor innebär. Helt fantastiskt så mycket alternativa fakta som florerar 2019.A Azur skrev:
