Ett problem jag haft, om man bor i en stad med två stora, elhungriga industrier, är att det som borde vara en fin 50Hz sinusvåg ser ut som en rulle taggtråd. Det sliter hårt på lamporna, en typisk livslängd är kanske 4-6 månader, oavsett typ. Om något så tycks glödlampor hålla bättre.
Tur att jag har några hundra glödlampor kvar från alla de jag bunkrade upp när de skulle sluta sälja dem...
linneac och 2 till
Tyvärr är det nog så att LED-lampor var från början konstruerade för hålla hur länge som helst och det var detta man sålde in när LED kom ut på marknaden. Sen så insåg nog tillverkarna att de inte kommer få sålt speciellt många lampor om de håller för evigt!
Jag har ju haft isär några ledlampor genom åren men aldrig sett några överspännings skydd i dem.
Konstruktion och antal komponenter varierar mycket. Plats är det ont om.
Att de skulle tillverkas för att hålla en viss tid tror jag inte på, men att tillverkare inte bryr sim om att lamporna går sönder i vissa utsatta situationer (som överspänning eller spikar på elnätet) är uppenbar.
Det skulle också kunna förklara att en person kan ha många (hundratals?) lampor där inte en enda gått sönder på flera år, medan andra inte har en enda fungerande lampa kvar efter några år.
Leif T och 5 till
Magnus E K Magnus E K skrev:
Är det någon som vet hur man gör för att öppna dessa lampor utan att krossa glaset?
Om klotet på lampan är av plast kan det gå att bra att sticka ner en liten platt skruvmejsel mellan plasten och klotet och bända loss i limningen. Det är iaf från det hållet man tar sig in.
En liten platt vass avbitare för elektronik är också mycket användbar.
I sista hand så är det hammaren som gäller, men man kan ju stoppa lampan i en påse innan man krossar glaset.
Edit: Det kan väl vara bra att förstöra E14/E27 sockel så att det inte går att ansluta den till elnätet efter ingrepp.
Magnus E K
Magnus E K
Det verkar vara glas i mina fyra lampor, men hade ändå tänkt krossa det på åtminstone RGB-lampan. De övriga fiskade jag upp ur lådan för elektronikskrot i väntan på transport till ÅVC, men den här tråden gjorde mig nyfiken att försöka ta reda på varför de pajat och se om några delar kan återanvändas.
Köpte i LEDens barndom en del från Kina bara för att experimentera lite.
Hopplöst låg kvalitet, dålig belysning, gick varma, dog efter nån vecka eller i bästa fall månad. Utan undantag.
Väntade till det blev bättre och nu funkar de flesta som säljs i Sverige ok.
Men allt som säljs online av kineser som https://www.lightinthebox.com är fortfarande bara skräp, deprimerande nog.
Azur och 1 till
  • Glödande glödlampa som lyser upp insidan av en lampskärm.
BigR
LED o deras elektronik gillar inte värme. I slutna plafonder blir det rätt varmt. Jag förmodar att det knäckte mina dyra Philipslampor. IKEAs ser rätt snarlika ut men är mycket billigare och har hittills hållt mycket längre. Kanske blev det varmt för Philips i utomhusarmaturen också, inget som Osramlampan klagar över efter dubbla tiden. Som konsument får man alltså chansa och lära sig.
Poängen är att pris och livslängd inte korrelerar och därför regerar just nu mina olika IKEA-LED på belysningstronen.
För vinterns njutning tar jag fram vanliga glödtrådslampor från Luma och njuter av att kunna dimma ner på mysljusnivåer som LED inte hanterar. Dom håller otroligt länge när man alltid dimrar
hsd
Men allt som säljs online av kineser som [länk] är fortfarande bara skräp, deprimerande nog.
Jag köpte några små 12v led (när jag handlat annat) för stt testa så nu lyser sex lyktor sen två år sen, än så funkar de bra trots att de ibland lyser mitt på dagen i brännande sol
Mina ”bästa” leddar som bara lyser och lyser år efter år är 6st GU10 spottar från Jula. Men har något svagt minne av att jag bytt en en gång på sisådär 4år.
Och de sämsta är 3 st G9 leddar i hallen där ofta en är trasig. Hallen har två lika dana taklampor. Den andra som vi sällan tänder har det ändå gått åt dubbelt så många lampor, halogenlampor. Tja, led håller väl trotts allt bättre.
Sen har vi 3 takarmaturer med totalt 24 st G4 12v LED. Kanske ska byta dem mot kvalitets-led för att spara lite energi?
Skärmdump som visar 24 Philips CorePro LEDcapsule G4 lampor, med priset 1540,50 kr inkl. moms och fri frakt.
Eller så behåller jag de halogen jag har...
Tja, är man lite nyfiken så... kollar man ju upp komponenterna.
Analys av första ledlampan i inlägg #1, Star trading..
En led av 6 var ju lite svart. Den fungerade ju inte med övriga 5 var okay.
Kom fram till att de är seriekopplade och vill ha drygt 60V för att lysa.
Handritat kretsschema över en LED-lampa med komponenter och spänningsvärden markerade.
Gjorde ett kretschema. Ingen trafo eller spole här, men en kondensator leder ju växelström.:)
Komponenten med ett ? i schemat skulle kunna ha varit en keramisk liten konding som pulveriserats.
Kan tänka mig två händelseförlopp. En ”strömspik” bränner lysdioden och kodningen.
Eller lysdioden får värmeslag och brinner av. Då stiger spänningen över kodningen från ca 60V till drygt 320V och poff så pajar kodningen som kanske inte alls tålde så hög spänning. Den kanske var vald för normal driftspänning på drygt 60V.
Möjligen skulle det kunna ha varit ett liten överspänningsskydd av zinkoxid, benens form stämmer, men de smälter till kortslutning. Det borde dock inte likriktarbryggan och 10ohms motståndet överlevt.
Varmt så lysdioden blev lite svartbränd blev det i alla fall....
Leif T och 6 till
Magnus E K
Intressant. Mina ellära-/elektronikkunskaper känns lite ringrostiga. Hur blir spänningen 60 volt? Vad är det som säkerställer att det blir rätt ström genom dioderna så att de lyser maximalt men inte brinner upp? (Alltså medan lampan var hel och fungerade normalt.)
Det är främst 560nF kodningen som begränsar strömmen. Den har största spänningen över sig.
Jag har mätt upp LEDdarnas spänning. Man kopplar in en och en lysdiod till ett labbaggregat med ett motstånd i serie och mäter spänningen över dioden och ser att den lyser. Vid ca 10V lyste det ganska bra, Sen var det ju 6st i serie.
Det är en kanska ful men samtidigt elegant koppling.
Leif T och 1 till
R reez skrev:
Har haft flera Philips filamentlsmpor som gått sönder på mindre än ett år, i utomhusarmatur. För har trådarna en efter en sluta lysa. Mycket tråkigt med tanke på priset på över en hundring för Edisonvarianten.
Jag har samma erfarenhet av dem. Reklamera! Jag går tillbaka med alla som är högst ett år gamla och kräver nya. Lovar de 20000 tim ska de hålla 2,5 år om de lyser dygnet runt.
Leif T
Mina erfarenheter är goda. Lågt pris, låg förbrukning, håller år efter år. Några har fallerat, då efter kort tid, tillverkningsfel sannolikt.
Ikea torde ha hyfsad inköps- och produktkontroll, och tillverkaren vet att skärpa sig, annars åker dom ut från hyllorna.
