Då undrar man ju hur dessa GU10-lampor kan fungera, om inte små/klena lampor gör det. De är ju oftast inbakade i ett plastskal, men jag har aldrig vart med om att en sån slutat fungera (ännu). På jobbet har vi 4st 6W GU10-spottar som lyser dagligen i cirka 10 timmar och har gjort så i mer än ett års tid.
S krypgr-direktel-ftx skrev:
Har samma erfarenhet att vissa fabrikat på GU10 LED lampor går sönder efter ca 0,5-1 år vilket är tråkigt. Fabrikatet som inte funkat bra = IKEA. Men däremot LEDs från Osram (köpta på clas) håller än efter 3 års utebelysning
Medan min erfarenhet är att IKEAs GU10 (modellen med med grå kylande spiral runt glaset) är de bästa LED-lampor jag har köpt någonsin. De håller fantastiskt bra! Har dem i badrum, kök mm. Många GU10-lampor tål inte fukt och värme, eller rättare sagt de flesta LED-lampor tål inte detta oavsett sockel. Därför är det bra när man hittar en modell som tål detta. :)
Vill du hitta en bra LED så skall den ha bra kylning och dessutom vara fukttät. Sedan kan man börja fundera över övrig kvalitet...
Seglarvännen och 1 till
Magnus E K
Jag kanske bara haft tur (eller snålar för mycket med att ha tänt) men har bara haft totalt fyra LED-lampor som gått sönder. Första köpt ca 2011 och de flesta i bruk inne köpta på Classe 2013-2015, och de flesta i källaren/ute/på vinden är Biltema från 2015-2016. Ingen i den senare kategotin har pajat!
Som jag antydde ovan, värme och fukt är LED-lampans värsta fiender om de inte har bra kylning och är fukttäta. Kök, bastu, uterum och badrum är ofta döden för dem. I kök och badrum har jag gått tillbaka till halogen (om jag ens hann byta, 12V-transformatorer måste ju bytas också, så jag hade inte hunnit byta ut alla lampor än) . Halogen säljs ju inte längre, så jag har köpt på mig ett lager.
Edit: förtydligande - jag har gått tillbaka till halogen på vissa armaturer, vissa lämnade aldrig halogen. Mina GU10 är fortfarande LED då de håller bra.
Har haft flera Philips filamentlsmpor som gått sönder på mindre än ett år, i utomhusarmatur. För har trådarna en efter en sluta lysa. Mycket tråkigt med tanke på priset på över en hundring för Edisonvarianten.
Jag har ett par hundra Ikea LED installerade, handlar bara deras billigaste typ 9kr e27, e14 och ingen har gått sönder än, kanske 3 år sedan jag köpte den första
Jag har haft både Ikea, Biltema, Osram, och Philips LED lampor som gått sönder efter något år bara.
Snacka om att man känner sig blåst med tanke på priset!
Har något sett ett seriöst test av livslängd?
Det kan ju vara så att de inte tål störningar på nätet. På min spisfläkt går de sönder ofta så där sitter numera Halogen.
De håller och ljuset är behagligare.
S
Detta tycker jag Byggahus kunde göra en seriös genomgång av!
Leif T och 1 till
Magnus E K
Här är mina fyra pajade LED-lampor. A var den första LED-lampa jag köpte och användes i skrivbordslampan från 2012 till 2019. B var en flerfärgad med fjärrkontroll och tog med sig säkringen när den pajade (lite misshandlad på bilden då jag försökt öppna den). C är den enda som gått sönder inom garantitiden (men jag hittade inte kvittot...). D är den enda som jag har fler exemplar av samma modell (köpta samtidigt och fungerar ännu felfritt).
Fyra LED-lampor på träbord, märkta A till D, med olika användningsår och beskrivningar som flimrar eller kretsunderbrott.
Är det någon som vet hur man gör för att öppna dessa lampor utan att krossa glaset?
Leif T
udihow udihow skrev:
Kan bekräfta detta, jag har förbrukat två ex av denna modell
[länk]
De dog inom 3 månader vid normal användning. Biltema tog inget som helst ansvar.
Kör för tillfället nästan bara med Biltemas LED lampor för e14 och e27 socklar. Dom går sönder titt som tätt, och så länge jag haft kvittot kvar har det inte varit några problem att få pengarna tillbaka. Har säkert reklamerat åtminståne 20 st vid det här laget.
TobbeP och 1 till
Märkligt att erfarenheterna av LED-lampor är så radikalt olika.
Själv kan jag inte känna igen mig standardrådet att man man skulle få bättre hållbarhet i finare märken. Jag märker obetydlig skillnad mellan billigaste och dyraste alternativen, de pajar på löpande band oavsett och det handlar inte om att de skulle monteras på särskilt varma ställen. Kanske är det något skumt med elen i min fastighet som gör att det går sönder hela tiden.
Fast jag tror inte det ändå. Har tex ett badrum med en jädra massa dimmrade led-spotar i taket, funkat hur fint som helst i flera år. Iofs dyra prylar som valdes av elektrikern.
Kanske en bra idé att räkna upp vad det är för LED-lampor som är bra och inte bra.. men som sagt jag är inte förmögen att se något mönster, har Philips och Osram som fallerar i princip lika ofta som billiga lampor från ikea, jula, biltema.
S
Alltså jag tänker mig kanske ett test av olika former av LED-lampor och under vilka betingelser dessa fungerar eller inte oavsett fabrikat. Och då menar jag betingelser som närmar sig vardagliga situationer, inte konstlade förhållanden som vid experiment (eller vid bränsleförbrukningstester). Svårt att göra kanske, men detta med uthålligheten i lamporna är ju verkligen under all kritik om det är så som det rapporterats här. Skulle nästan undersöka om det går att baxa in sparpengar i dessa bolag så kanske man kan få loss lite kapital till att ersätta trasiga lampor...
Kiverb
Magnus E K
Om en viss typ av mina lampor började gå sönder skulle jag nog bli sur och sluta köpa där.
Gick just igenom hela huset och räknade hur många lampor jag har totalt. Blev förvånad över att jag har så många som 39 LED-lampor i bruk (har inga inbyggda spotar, eller fasta armaturer, enbart utbytbara). De flesta av dessa är köpta 2014-2016. Har även totalt 17 lampor av övrig typ (halogen, glödlampor, lysrör).
BigR
Instämmer! Jag har varit LED-nörd sedan tio år. Mycket skräp har prövats innan jag gick över till kända märken som Osram och Philips. Jag blev såld på Philips efter att ha köpt en E27:a med harmonisk temperatur 2013. Den lampan lever än idag, ensam av märket Philips.
Har en 3xE27 gåsgrund plafond i tvättstugan. Monterade Philips LED 800lm med bra färgtemperatur och samtliga gav upp inom halvåret. IKEAS billiga Ledare har nu efter 18månader inga problem som ersättare. Utomhus hade jag en 800lm Philips som lyste svagt lila efter ett halvår och nu ersatts med IKEA LED. Mest imponerande är IKEAS Ryet som bara går och går. Färgtempen är inte perfekt så har flyttat runt dom och nu sitter dom i utebelysning, sladdlampor, vindsutrymmen och skrubbar, men dom lämnar aldrig in. Den enda IKEA LED som gått sönder hittills är en GU10 av tre som vi fick med en demo-armatur för 40 spänn totalt.
IKEA LED är bra skit (y)
linneac och 1 till
TheImprovisor
Det enkla, och cyniska, svaret: Allt skall gå sönder, förbrukas. Då tvingas vi köpa nytt, som också går sönder, och så håller vi systemet rullande.
Fadai och 2 till
