281 317 läst · 1 602 svar
281k läst
1,6k svar
Vår vackra lilla skånegård och jag ...
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 323 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 323 inlägg
Blåsten har vi också känt av, men har inte haft en tanke på att det påverkar en fontän så mycket!!Snigla skrev:
Harkel.. ibland får man lära sig "tha hard way" ..
Det har ju varit väldigt blåsigt här senaste veckan (uppåt 15-16 m/s i byarna) och vatten är lätt.. dvs.. swoosh så försvann nästan allt vatten ur min dammbalja (den stod på en natt och en halv dag i blåst).. de små dropparna spreds som frö i vinden...
Irriterande..
*tänkte inte på det*
Går pumpen sönder eller känner den av att vattnet är slut?
Har ju ganska liten balja.. så det är lätt att blåsa ”över kant”.. (borde ha tänkt på det)T trycklös skrev:
Jag vet faktiskt inte om pumpen känner av va-nivån och stannar.. eller om den fortsätter torr.. (med trolig risk för att gå sönder)..
vi hann slå av innan det var slut!
Pysslar fortfarande i papps lägenhet och nu har det bokats in en "flyttstädning" om några veckor.. så det är datumet vi (jag) strävar efter att bli färdig med utsorteringen
(kommer att vara en del möbler och husgeråd kvar där, men allt det här personliga bör vara bortsorterat därifrån till städningen.. hmm en hel del ner till mitt matsalsbord härhemma haha ..)
MEN det går bra..
Har beställt en ny liten kombinerad kyl/frys till lägenheten
den har en egen dörr till frysen.. inte bara frysfack som idag..- det befintliga får åka upp till den andra lägenheten.. vars (identiska) kylskåp jag tror är en eltjuv!
Idag har vi också fått belysning i badrummet så man faktiskt ser något..
Pappa klagade lite smått på taklampan vi hade innan (fullt förståeligt).. rummet var skymningsmörkt kan man säga!
Okej okej.. jag erkänner, nu i efterhand... man ser knappt toalettstolen! Jag är helt säker på att den var inte så svag (lampan) när vi satte dit den..
visserligen fungerade då också spegelskåpets belysning.. (kanske jämnade ut ljuset i rummet).. men nu när den också var trasig.. ja då var det mörkt..
MEN nu är det ljust igen! Nu måste man städa.. för NU ser man hur skitigt det är..
(undrar om man kan sätta tillbaka den gamla lampan?!) ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Supernöjd med lösningen av spegelskåpsbelysingen.. blev av med hela rampen för spotarna.. och fick en helt okej (lyser bra) typ "tavel-belysningsarmatur" där istället![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och taklampan gör sitt! (budget, helt perfekt, helt plast, helt led, går inte byta lamporna.. men det hade varit dyrare än armatur/lampa ändå).
MEN det går bra..
![Öppen kylskåp, organiserade hyllor, fräsch mat, grönsaker, frukt, flaskor, genomskinlig burkar, vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/690/690734-35afd860aaa21c3c1a90ea8389912423.jpg)
![Badrum med dusch, handfat, spegelskåp, toalettpapper och taklampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/690/690730-eda95621bdf6e4874ced3a18185977f4.jpg)
Idag har vi tagit loss diskmaskinen.. (inkl skruvat bort lådan för sopor under diskbänken, vilken ska ordnas på annat sätt) och skruvat bort skåpdörren på kylskåpet..
Imorgon kommer nya diskmaskinen (inbyggnad, men ska byta lucka tror jag, idag har vi en "tvådelad" på skenor) och kylskåpet (ej inbyggnad - blir rostfritt fristående).
Vi har beställt med inbärning och bortforsling.. men ej installation.. så maskinerna måste vara bortkopplade/urkopplade så att de bara kan ta dem med sig..
Det gick bra, tillslut.. vi hade problem med några skruvar (rörlig maskin..) för några år sedan.. så det var lite lurigt att få fast de skruvar vi satte då![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dörrarna gick bra..
Passade på att torka ur diskho-skåpet.. nöjd med min matta därinne (som jag envisades med att ha) lätt att torka av .. när man kommer åt!
Vanligtvis är det ett hyllplan där på mitten.. och soptunnor under.. då är det inte lika lätt 😳 men tätt..
Fortfarande så irriterande att vi inte hade sagt något om avloppet när byggarna rev golvet för x år sedan.. det sitter 3 cm fel typ.. hade det varit 3 cm längre bak.. eller åt sidan hade det gått att lösa soporna mycket bättre.. inga skenor o färdiga lådor har funkat .. men men.. to late.. nu får man lösa problemet!
![Bild på en öppen diskmaskin med fokus på det smutsiga filtret, i ett hemkök.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695396-ccb153147988011409f5a0e56a4e4521.jpg)
Dörrarna gick bra..
![Ett tomt skåp under handfat med synliga rörledningar och avloppsrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695398-ad100efc0900d20827a270dafa86acb5.jpg)
Om du inte har några andra projekt för närvarande så passa på nu och ändra avloppet i skåpet? Om inte så täta åtminstone runt rören ibakkant, det ser ut att vara tätat ordentligt runt om mattan i övrigt.Snigla skrev:
Dörrarna gick bra..
Vi skulle behöva ändra det UNDER skåpet, eg under golvet (i källartaket).. men det projektet är lite väl stort 😳Åsa Lund skrev:
Det ör lite synd att nya ikeastommarna har lite låga socklar (mer låd/skåpplats i all ära, men jag gillar det inte och tycker heller inte det är snyggt med låga socklar, tacka vet jag deras faktumstommar) ... det gör det himla svårt att dra/gömma saker under bänkarna!
Som röret på bilden, sticker upp kanske tre cm och så sockeln under då som är 8 cm nuförtiden eller nått liknande.. hur kan man hinna göra en böj där liksom..
(Innan tror jag de var 15-16 cm - då fanns det en sportslig chans att gömma och komma åt saker)
Ja, täta lite kring rören kan vara en god ide.. ska man ta lite fogskum måntro?
Sitter o funderar på balkongräcke.. behöver lite inspiration!
Vill försöka mig på att hitta något hm.. tvådelat.. dvs heltäckande första biten.. ca 45 cm högt.. sedan "nått annat". Vi har kryssvarianter på allt annat här.. så det funkar ju också.. men kan också tänka mig något helt annat.. (även flexibelt mellan trä och smide typ)
Skälet? vill ha platsbyggda bänkar (på kortsidorna) på balkongen.. både för sittytor och "blomkrukeytor"...
.. och det skulle ju bli ganska synligt från "andra sidan" (om det inte täcks för).
Hoppas ni förstod vad jag menade![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(gör man heltäckande hela vägen upp, blir det istället lite för mycket ... )
Nått tips om trevliga räcken? idéer?.. antingen den ena halvan eller den andra.. eller båda?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bara bollar tankar..
Administrator
· Skåne
· 7 892 inlägg
Huset är en udda färg..Marlen Eskilsson skrev:
![Ett hus med röda väggar och stenfundament, fönster, skottkärra, verktyg, skuggor, klar himmel. Arbete eller renovering pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706358-175287ea701ea565c97b52d1ae2d0298.jpg)
(golvhöjd på balkong är ovan stensockeln)
Och som det ser ut nu, blir det nog inte tak över.. så det är bara "räcke".. hm vad brukar sådana vara 110 cm? varav 45-50 cm ev borde vara i en "tätare konstruktion" för att dölja platsbyggda bänkar på kortsidorna
(280 cm kortsidor + 500 cm långsida.. ungefär)
Administrator
· Skåne
· 7 892 inlägg
Jag vet inte hur jag scrollade bland dina bilder när jag fick för mig att huset var gult, förlåt 😬
Jag vill nog ändra till att jag hade valt att ha den nedre delen i vitt då.
Det blir spännande att se hurdant räcke ni bygger![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köpte ett plockepinn.. så vi såg hur vi inte skule konstruera våra kommande elementskydd ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skämt å sido.. ville ha något i hallen, som både skyddade/dolde elementet.. samt att man kunde ställa ifrån sig saker.. ha nån lampa och sedan sätta upp en spegel på väggen ovanför (lite hemtrevligt sådär)..
Problemet var att där är en dörröppning (pardörr)... så 40 cm djup på ett bord/bänk/skänk (som de flesta möblerna verkar vara).. hade varit för djupt / i vägen för dörröppningen.
Så det stod mellan elementskydd.. fönsterbrädor.. egenbyggda sidobord osv..
Tillslut föll varlet (och tiden) på ett elementskydd.
Var mer än en skruv i det paketet kan jag tala om, tror det var 80 st på den där lilla "fjanten"![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Förutom att vi fick ett prakt ex med kvisthål på fel ställe (nej orkade inte tjafsa, då jag inte skruvade ihop produkten direkt.. utan lät den stå ett tag för alla sommargäster.. och det känns lite fånigt o komma "några månader senare" och säga att det var kvisthål på fel ställe..)... så är jag nöjd.
(kvisthålen går att åtgärda om man vill / om jag vill / stör mig tillräckligt)
Men hela grejen med ett elementskydd - blev jag väldigt nöjd med! Det blev en lagom storlek och är inte "vägen" direkt om man vill öppna båda dörrar.. osv![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Spegel står på radarn nu.. hade hela tiden siktat in mig på en större med guldram.. men jag tror jag har en lantlig vit någonstans i uthuset.. som jag också måste ta in och prova med (den är dock inte så bred som jag önskar och kan tyvärr också vara för hög.. meeeeen ska iaf hitta den o testa tänkte jag)
![DIY-projekt: omvandlar ett vitmålat elementskydd till hallbord. Verktyg, komponenter, monteringsprocess, slutfört arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/715/715128-2d78e1b96cdf0d44b28152812dc95ee7.jpg)
Är elementskydd verkligen bra, riskerar sämre luftcirkulation och högre framledningstemp av VP om du har sådan? 🤔Snigla skrev:
