johanzz
Jag köper en blå :)
Men bra att vända o vrida på argumenten,,,,om inte annat så retar det alltid nån.
Jag bytte också från PCM till GCM. Varför det blev så kan man läsa här: http://www.byggahus.se/forum/608289-post69.html
Skall du kapa lite reglar till en innervägg eller bygga en kaninbur så duger PCM med all säkerhet. Har du för avsikt att använda sågen till arbeten som kräver lite högre precision så välj GCM.
Vända och vrida på argumenten...
Det kändes mer som du ville ha det till att den allmänna uppfattningen att GCMen var bättre än PCMen var fel.. ;)
Tror du kommer bli nöjd med ditt kommande GCM köp!!
PCM har väl i och för sig motorbroms, det har inte min GCM.
Fast blått är snyggare än grönt...
Thomas59
Har själv en PCM 8S som fått slita hårt i diverse byggprojekt och vid snickerier. Kan inte jämföra med GCM (eller andra) då jag inte testat dessa nyligen.
För mig som hobbysnickare funkar PCM:en alldeles utmärkt. Geringar blir perfekta och den ger mkt bra snitt.
Motorstyrkan verkar räcka till för de dimensioner den är avsedd för. Man får väl ta det lite lugnt om man hör att motorn går tungt.
Hålen för infästning i sågbänk sitter smalare på baksidan vilket gör att standardbänkar inte passar rakt av. Min är endast fastskruvad i de främre fästena och det funkar fint, annars kan man sätta sågen på en platta.
Lasern är kanon men skyddsglaset geggar igen om man kör färskt tryckt virke.
Har bytt skruvarna som håller stödarmsjusteringen till vingmuttrar, likaså skruvarna som håller armen som man låser brädorna med. Nu skipper man ha en skruvmejsel i fickan då man sågar.
Vet att detta är lite OT men eftersom frågan kom upp.
Lasern på min gröna visade snett snitt vid första kapningen :p
Men jag kan inte påstå att laser är en avgörande detalj för mig, inte arbetsljuset heller (vem fan jobbar när det är så mörkt att man inte ser strecket på brädan??) den har fått kapa och gera allt från 35kvm råspont till 2tum2 och 2tum8 i mängder under semestern och än så länge går den som en dröm.
Jag velade fram och tillbaka och bestämde mig till slut (efter en hel del läsande, och lite skrivande, i forumet) för en blå GCM8.
Den kostade på Woody 3295:- att jämföra med ca 2250:- som det går att få den gröna PCM8 på Bauhaus eller Hornbach genom att nyttja deras lägstaprisgarantier.
Utöver det jag läst i olika trådar om GCM8 la killen på Woody till att det är olika lindningar i motorn på grön och blå såg. Den blå har en bättre lindning och ska både tåla mer stryk och kontinuerlig körning samt hålla längre över tiden.
Jag är helt igenom toknöjd. Om Estrella eller OLW skulle få problem med sin chipstillverkning kan de börja skiva potatisen med en GCM8 istället. Så tunna är vissa bitar som jag putsat bort från tryckt virke. ;)
Det skulle kanske ha räckt med en PCM8 också eftersom jag inte jobbar som snickare, utan är en glad husägare och snickar-/byggaramatör.
MEN - hade jag valt den gröna hade jag funderat på om den blå ändå inte varit bättre.
OCH - jag räknar med att det bara blir ett inköp av den här typen av såg i livet så då är det lika bra att köpa den jag verkligen ville ha. Utslaget på 50 år blir det inte så mycket per år i alla fall.
Där slår du nog huvudet på spiken när det gäller dessa maskiner. Har du köpt den blå kommer du ALDRIG fundera på om du inte skulle köpt den göna istället.
johanzz
Stämmer det att bara den gröna har motorbroms som någon skrev ?
johanzz
""PCM har väl i och för sig motorbroms, det har inte min GCM.""
stämmer detta ?
stämmer detta ?
Det stämmer att GCM 8 S inte har motorbroms. Och jag saknar det inte. GCM 8 S är en kanonmaskin!
Mikael_L
OK, och då 10.000 kronorsfrågan ....
Har PCM8s motorbroms ?
:D
Borde väl ha nämnts i specen eller manualen isåfall!? :)
En GCM8S kostar 3595:- på Duab om man visar sig där i egen hög person. Så mycket för fri frakt...
