10 407 läst · 76 svar
10k läst
76 svar
Var fyller man på vatten?
Ett under att du har någon värme överhuvudtaget. Du har ju inget tryck alls i systemet. Mätaren på första bilden ska stå på ung 1. Man måste alltid fylla på efter att man har luftat.
Någonstans sitter det ett vred som du fyller på värmesystemet med friskt kallvatten.
Då kan vi nog utesluta den kranen, den står nog öppen och ska vara det också. Om du tar mer bilder både runt gamla och nya delen så kanske det går att se något. På de bilder du visat hittills finns ingen påfyllning mer än den det kunde varit som du testat nu.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
I mitt system är det den nedre blå ventilen i övre bilden som jag fyller på med. Sedan får man hålla koll på trycket enligt den undre bilden, i mitt system ska jag ha runt 1.0-1.2 bar.Henke_01 skrev:Har lite problem med värmen i huset. 2 element på övervåningen (ett av sovrummen och hallen) är iskalla, dom andra på övervåningen är varma. Övriga element i huset är också varma. Har luftat alla element, och det kommer vatten ur alla som är varma, men dom 2 på övervåningen som är kalla kommer det varken luft eller vatten, så jag antar att det är lite vatten i systemet?! Men var sjutton fyller man på??
Skickar lite bilder.. Hoppas det är nån som kan hjälpa!
Behöver mer förslag på var det kan vara som man fyller på vatten. Skickar lite bilder igen på alla rattar jag hittar.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Leta reda på det rör som är inkommande kallvatten i huset. Följ sedan det röret så kommer du någonstans hitta att det är kopplat mot värmeledningsrören. När du väl hittar den kopplingen så har du också hittat påfyllningsventilen.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
