3 244 226 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Måste bara dela med mig av det jag hittade hos en polare ute på Värmdö i helgen:
Till att börja med är "skåpet" gjort i plywood som vid våt väderlek blir alldeles dyngsur, skåpet är monterat på utsidan av en liten bod.
Inkommande ström är den lilla vita kabeln längst till höger längst ner i bild, de svarta som går ut är matning till garage samt matning till 2 utomhusbelysningar.
Inkommande blir således matning till det gråa vägguttaget där man har satt en timer och sen stickpropp -> kabel till de propparna som är till vänster.
Den svarta sladden i det övre uttaget försvinner in i utedasset.
Hmm, ja, jo, mina Flukar är inköpta i USA och bilderna är lyfta från medföljande CD-skivor..yxis skrev:mycke_nu:
Med risk att glida än mer från ämnet
Flukes bild ser väldigt amerikansk ut med en transformator på stolpen utanför och en amerikansk rund elmätare på fasaden.
Nog borde väl kraven vara rätt olika för amerikansk och europeisk el med avseende på vilka maximala kortlutningsströmmar man har? (Jämför att alla dessa youtubeklipp med elhaverier nästan uteslutande är från USA...)
Det där med kortslutningsströmmen är nog ganska kompext. I USA sitter det en liten 15 kVA trafo utanför nästan varje hus, medan det i Sverige ofta sätts upp trafos på 50 - 100 kVA eller mer vilka betjänar ett antal byggnader. Förimpedansen borde vara lägre i USA, men jag skulle nog inte vilja hävda att det skulle vara ofarligt att kortsluta servisen här.. :O
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Fick precis ett mail från Biltema när jag påpekade att uttaget fanns kvar med ett annat art nr och svaret var inte direkt lysande när dom i princip sa att jag ljög när jag påstod det var fel kopplatq(;^p
Varför skulle jag ljuga när jag inte krävt någon ersättning eller på något annat sätt försökt vinna något på att påpeka fel kopplingen.
Hur tänkte dom där.
Hej, tyvärr har du fått vänta på svar , men nu har jag fått från vår el specialist detta:
35-7131 saknar färdigmonterad kabel mellan vägguttagen, och kan därför inte vara felkopplad från oss.
Med vänlig hälsning,
Ulrika
Biltema Kundservice
Tel: +46-77-520 00 00
kundservice@biltema.com
Biltema Kundservice
Kajpromenaden 21
S-252 67 Helsingborg, Sweden
www.biltema.com
Hur tänkte dom där.
Ulrika
Biltema Kundservice
Biltema Kundservice
Kajpromenaden 21
www.biltema.com
Uploaded with ImageShack.us
Denna hittade jag hemma i mellandagarna när jag höll på och rev ut en del gammalt hemmakopplat skit och ersatte det med bättre hemmakopplat skit. Det mer intressanta här är att kabeln var en 4x2.5 kulo(eller liknande) där det var två faser, jord och nolla. En fas i uttaget, den andra i ena fästskruven till uttaget.... (!!!!!)
Säkringen var ute men den var inkopplad... hade bara varit att sätta dit säkeringen och bli grillad....
För er som inte ser så är alltså kroken en "bricka" för skruven inte tar ordentligt eller var för lång.
Ja, man tar sig för pannan när man ser sånt där...
Idag kom en byggare in på elverkstan med en 3-fas förlängningskabel som inte funkade som den skulle och det var ju inte så svårt att se felet...
Upplyste honom om att den här dödsfällan gör sig bäst i skrotlådan...
Söte värld...finns en sak som är värre än okunniga hempulare, och det är okunniga snåla hempulare. Ett nytt uttag är väl ingen förmögenhet??Joens skrev:[bild]
Som vanligt när man ser sånt här så blir man väldigt nyfiken på hur den som gjorde det tänkte.oobum skrev:Inkommande ström är den lilla vita kabeln längst till höger längst ner i bild, de svarta som går ut är matning till garage samt matning till 2 utomhusbelysningar.
"Det här är bara tillfälligt, jag gör rätt nästa gång jag kommer hit"
"det är för dyrt att ens fråga en elektriker så jag gissar hej vilt"
Matningen till garage och utomhusbelysningar är således osäkrade? Var kom matningen in ifrån, lånade lite från grannen eller?
Nolla och jord på samma kabel? :Osnaggletooth skrev:
Ja, tekniskt sett har jordtråden blivit en PEN-ledare helt plötsligt. Men en PEN-ledare ska vara minst 10mm² och får endast användas i fasta installationer och ej kunna frånskiljas, samt att alla anslutningar måste vara extra omsorgsfullt utförda. Och anledningen till att PEN-ledare har dessa regler kring sig? Vid ett ev. avbrott i PEN-ledaren uppstår brandrisk då allt mellan 0..400V kan skickas även till 1-fasanslutna prylar samt inte minst blir alla jordade höljen på anslutna prylar mer eller mindre spänningsförande... Och i just denna kabel var den kritiska gul/gröna tråden på väg att lossna helt...
T
TechMark
Hobbysnickare
· 190 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 190 inlägg
Jag ska se om jag inte kan få tag i en bild på min sambos styvfars proppskåp.
Det är det värsta jag har sett i en villa, och jag har sett en del när jag dragit nätverk och antennkabel. Han har inte själv varit och kopplat, han törs helt enkelt inte...
En elektriker som tittade på det lär ha yttrat "Det där vågar jag inte röra."
