3 250 731 läst · 11 049 svar
3251k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Den här kabelstumpen kan väl få vara med här, även om det visade sig att den inte använts för 230V.
Hittade den i en kabelkanal i taket. Sen en meter löst bakom en taklist för att försvinna in i en vägg.
Det var lite småläbbig undersöka och ta bort.
Isoleringen smulades och hölls mest ihop av det vita gamla färgkladdet.
Antar det är två ledare från en gummikabel som skalats.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 847 inlägg
Hur svårt kan det vara?lars_stefan_axelsson skrev:
En bit kabel, ett doslock och två nya träskruv till lampan.
Det är ju rätt kreativt tänkt. Hur löser jag problemet utan att anlita elektriker?
Det måste ju gjorts av första ägarna som byggde huset -88. Var det lika svårt att få tag på elektriker redan då?
Andra ägarna var inte så händiga, men förrådet hade både inne och utebelysning.
Visst blev det snyggare med de nya entrelamporna lite högre upp än de gamla. Kablarna var ju långa så de räckte.
Tyvärr är väl många inte mer händiga än så här...
Men installations och industrielektrikerna då som jobbar industriellt med förbättringar och kvalitetssäkring?
Eller granskades bara konstruktionen vid typgodkännandet av huset?
Behövdes det inte VP -rör upp till sockeldosan -88?
Sen tycker jag sockeldosor är så fula så jag feinade ner i golv/vägg och hittade vp-röret, förlängde, monterade dosa och uttag, fixa byggfolien. Pilligt.
En klassiker.blackarrow skrev:
Här har du en tråd om en annan som råkade riktigt illa ut.
https://www.byggahus.se/forum/threads/el-fel-eller-ok.99277/
Denna tråd fick dessutom mig att parkera myresjöhus på min shitlist!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 847 inlägg
Nej du och jag tycker ju inte det är svårt, men de som inte är så bevandrade... Jag har inga bilder men har råkat ut för något motsvarande i mitt eget hus. Det var nedlusat med gammal Ovir när vi köpte det., så jag bytte samvetsgrant ut allt.blackarrow skrev:
Men så började lampan i halltaket att blinka. Och se, där visade det sig att det fanns ju kvar dåligt skarvad Ovir där. Man hade, när man isolerade väggen på insidan, inte riktigt vågat ta steget fullt ut utan slog på nya dosor ovanpå de gamla. I dessa gjorde man sedan ett litet, litet, hål i botten och drog ny FK in i den gamla dosan.
Gott och väl så långt (även om det inte är helt kosher). Men se, sedan blev det för farligt så då skarvade man helt sonika FKn till den gamla Ovirkabeln med sockerbitar i den bakomliggande dosan. Denna ovir löpte sedan en sträcka av hela 90 centimeter innan hela manövern gjordes om i kopplingsdosan under taket (rakt över brytaren så inga knixar eller dylikt). Där gick det sedan via liknande ovanpåliggande dosa FK till armaturen.
Man vågade tydligen inte dra om den korta biten Ovir mellan apparat-dosan och kopplingsdosan utan skarvade den i bägge ändar istället. Med glapp som följd. Det finns ingen annan rimlig förklaring till att man inte drog om hela vägen (nästan en hel meter!) när man ändå gjorde väggen.
Jag måste erkänna att jag gick på den. När jag såg FK från brytaren och motsvarande FK ut i kopplingsdosan så trodde jag det var FK hela vägen. Men tji fick jag. "Assumption is the mother of all fuck-ups" eller hur det nu var...
Jo jag har ju ett hus från 1930 själv och ovireländet har skapat lite arbete, har kvar lite på övervåningen.lars_stefan_axelsson skrev:Nej du och jag tycker ju inte det är svårt, men de som inte är så bevandrade... Jag har inga bilder men har råkat ut för något motsvarande i mitt eget hus. Det var nedlusat med gammal Ovir när vi köpte det., så jag bytte samvetsgrant ut allt.
Hittade den här rullen på utmaningen.
https://www.facebook.com/soderortse...ull-fart-med-att-byta-ut-gam/521726621894691/
Den här kabeln är ju väldigt spännande, 2 blå parter är väl otroligt ovanligt?
Jag får väl linda upp tejpen
Aha, ... kreativt, använt gulgrön som mellantråd i trappkoppling
Sen ska inga färger diskrimeras, utan alla används för att maskera att det det egentligen är en gulgrön ledare.
Och allt hett onödigt, kopplar man sparkoppling får man ju fram både fas och nolla på alla ställen, vilket behövdes här för ett eluttag.
Så nu har jag kopplat om, tagit bort och bytt till gulgrönt kabelavskal på alla ställen (det var dessa kopplingar i två dosor och en lysrörsarmatur och jag iddes inte byta kablar i hela sin längd). Nu har den för klena biledaren som fått agera skyddsjord ensam lite hjälp av en riktig 1,5mm2, märkt gulgrön i hela sin längd.
Här verkar det gått lite varmt.
Någon ville få ett uttag ut till garaget, så någon elektriker nallade från ett uttag inne i ett sovrum, borrade in en kabel rakt genom väggen. Det syntes att det var en komplettering, inte gjort när huset byggdes.
Sen var nog allt frid och fröjd i flera år, tills det plötsligt började laddas elbil i uttaget på garaget.
Man kan lägga märke till att det gått varmt på både nollan och fasen.
tommib
Bergsfogde
· 17 092 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 092 inlägg
Ett utsökt exempel på varför medelsvensson behöver förstå lite mer om el och ha tillgång till saklig, korrekt information.
Inte "det är dödslivsfarligt och du får knappt byta en propp". Inte heller "äh, färg mot färg och så är det lugnt. Röd brukar alltid vara jord".
