3 326 281 läst · 11 228 svar
3326k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Men på tal om tråd, så kan jag visa upp just en sådan, denna lilla godbit:
Men det tarvar lite bakgrund och berättelse.
Denna ryckte jag bort förra veckan i en affärslokal som vi gjort om all el i för några år sedan.
Fastighetsägaren tog tag i att byta ut och fräscha upp alla affärslokaler samt fastighetsel i ett stort projekt, allt var ju mer eller mindre orört sedan huset byggdes på 50-talet förutom att förändringar som skett under årens lopp, utförda av den lokala elektriska firman, som alla numera vet gjorde mest skitjobb, och ja, det stämmer - mycket skitjobb.
Och just denna lokal hade en ganska stor central, så vi satte in två st Hager gamma dockade med varandra för att täcka alla rörutlopp samt få plats med tillräckligt mycket säkringar och tidur etc.
Den blev också begåvad med två JFB samt en trefasgrupp utanför JFB för att mata en liten UC som hade befintlig TN-C-matning.
Nu har denna lokal bytt ägare ett par gånger, och denna sista har låtit någon greja med elen (påstår han i alla fall, påstår också att det gjordes en uppsäkring, vilket antyder att det måste varit en auktoriserad elinstallatör inblandad. Men allt är väldigt luddigt, och raka svar är svåra att få, dessutom inte min uppgift att rota i detta).
Men nåja, fastighetsägaren var upprörd, det hängde och dinglade lösa uttag och sladdar lite här och var och annat skit, så jag fick uppgiften att kolla över allt och fixa.
Så vad hittade jag?
Lösa uttag och kablar.
Kablar instoppade i kanaler för AC-anläggningen.
Alla nya uttag ej på JFB.
16A säkring till några 1,5 mm2
Och när jag grejade med centralen för att flytta över till JFB så kunde jag konstatera att den som utvidgat hade bara fortsatt med fler säkringar efter den som var utanför JFB och försörjde UC.
Så alla nollor var alltså inkopplade på jordskenan, men det syntes att det först hade provats med nollskenan, så då måste JFB hela tiden ha löst ut. Och när jag grävde vidare så hittade jag denna roliga sladdstump, som gick till nollskenan i centralen bredvid. "Elektrikern" i fråga måste ha tänkt "aha, om jag tar den nollskenan så funkar det säkert ... Men då vara alla blå redan klippt för korta, så denna lilla sladdbit fick föra fram nolla till grupperna. Och det fungerade ju naturligtvis inte heller - förstås.
Så denna person måste ha provat sig fram allteftersom till det plötsligt fungerat, och troligen aldrig förstått varför det fungerar.
Ja vad ska man säga ...?
3x1,5mm2 = 4,5mm2 ...
Så vad hittade jag?
· Korpilombolo
· 3 414 inlägg
Varför gör man på detta vis?
Aha, Perilex. Men?
Aha, Perilex. Men?
För att köra en modern 230V spis eller häll på perilex, fast det bara är enfas.
Det korrekta är ju naturligtvis att ansluta spisen eller hällen enfasigt, men de hade kanske inte rätt uttag eller lämplig kopplingsdosa, så det fick bli en sån här habrovink.
Lite kreativt tycker jag ...
Bilden tagen från: https://www.byggahus.se/forum/threads/eluttag.405342/
Jag brukar inte ha anledning att skriva i den här tråden (tack och lov), men idag så stötte jag på något som jag känner är värdigt ett inlägg här.
En bekant hade problem med några spotlights som inte fungerade under en hylla och bad mig ta en titt.
Någon hade försökt laga dessa förut enligt följande kreativa lösning: Stickpropp -> lampsladd -> utanpåliggande ram på väggen med en dimmer monterad i -> lampsladd -> transformator -> spotlights.
Transformatorn var väl inte riktigt i 100% skick. Det visade sig att matningen var inkopplad på 12V-utgången. Det fungerade naturligtvis inte. Av någon anledning så lämnades det i alla fall inkopplat och har så varit ett bra tag. Även hyllan den låg på var bränd.
Följande fel hittades:
Bara tur att det inte blev brand.
- Stickpropp till fast installation
- SKX i fast installation
- SKX fastklämd i hylla
- RK i kopplingsklämmorna på dimmern
- Trådarna växlade färg efter dimmern. Brun blev blå och tvärt om
- Matning kopplad på utgång på transformatorn och tvärt om
- Skyddet för anslutningarna på transformatorn låg bredvid
- Transformatorn låg fritt på hyllan och utan dragavlastning
NEJ, det blir inte automatiskt fast installation bara för att kabeln klamras, från när ”blå boken” kom ut så har man fått klamra lös kabel utan att det blir ”fast installation”.A Andreas_H skrev:
https://www.fluxio.se/forum/foreskr...r-man-klamra-anslutningssladd-gummikabel.html
https://www.elsakerhetsverket.se/fr.../Fastad-forlangningssladd--fast-installation/
Kan det bli mycket värre än detta?
Jag vill gärna nominera detta fall till listan!
Relacom på uppdrag av Fortum mfl har bytt mängder av elmätare de senaste åren. Dessa jobb har ofta gjorts av "snabbutbildade" elektriker... Utgå inte från att de hade din säkerhet som högsta prio!
Vid en koll i vårt skåp konstaterade jag följande:
Inkommande jordkabel helt lös och utan kontakt med plint!!!
Vattenläckage vid vertikal inkommande kabel pga att de plastbuntband som Relacom använt som kabelförankring inte tål uv-ljus och utomhusmiljö. Kabeln längs stolpen har slängt i vinden och förstört förskruvningen.
Vanlig pvc eltejp applicerad på kabelförskruvning/avlastare av Relacom för att täta det läckage som den lösa kabeln orsakat.
Korrosion på samtliga säten till huvudsäkringarna.
Relacom har dragit ny jordledare från inkommande jordplint som inte längre får användas. Kan ge 400V i 240V kretsar vid dålig kontakt mellan övre och nedre plinthalva. Jord som går från utgående jordplint är ej grön/gul. Borde försetts med gul-grön strumpa eller bytts när Relacom jobbade i jordkretsen/anläggningen.
Pizzabagare och privatpersoner i all ära men detta är jobb utfört av en nätleverantör.
