Jag tycker själv att resten av världen har rätt / är lättare att förstå när de talar om felströmbrytate eller restström.
Ja det beror ju helt på vilka "tankar" orden sätter i huvudet. Jordfel är ju ett mycket gammalt begrepp inom branschen och talar ju om vad det i huvudsak handlar om.
Restström får mig att tänka på ström där det finns rester som inte använts, och felström att det är fel på strömmen, och att det är en brytare som bryter vid den felaktiga strömmen eller bryter för att det finn restström.
Man ska ha i åtanke att dom allra flesta har mycket lite kunskap om hur ström beter sig och för mig är restström nått som jag inte kan greppa och felström kan ju lika gärna vara mellan fas och fas eller fas och nolla.
Uffe A
Det finns massor av människor som inte förstår vad en jordfelsbrytare skyddar eller inte skyddar mot. Det har inte att göra med att namnet är ologiskt utan att de har allmänt låga kunskaper om el. Namnet är mycket logiskt för dem som kan något om el och för de som inte kan är dels okunskapen oviktig och dels hjälper det inte med ett annat namn. Att försöka byta ut ett etablerat namn om något skapar förvirring.
BiFuel och 5 till
Som när staten bytte namn på behörig till auktoriserad :rolleyes:
caanol och 7 till
Felström blir det ju även om min dammsugare råkar ta 1300W istället för märkeffekten 1200 - hur ska JFB veta det ? ;)
Felvägströmbrytare kanske är ett bra namn?
HasseTeknik
E
Eller varför inte ”when-the-shit-hits-the-fan”-brytare.
Eller kanske jordfräsbrytare, som min svärmor tror att det heter.
tompaah7503 och 2 till
Ja, den brukar lösa ut när det fräser till i skyddsjorden.
PärreC
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Eller om vi skall vara ännu mera petiga och säga att den summerar strömmar (med tecken) i samtliga ledare den övervakar så blir det ännu mera rätt. Returströmmen behöver inte gå i nollan, någon av de andra faserna går lika bra, och det behöver inte ens finnas någon nolla. Om någon nu skulle vilja sätta en JFB på en ren två eller trefas-last så går det precis lika bra.
Det enda skälet till att en JFB överhuvudtaget behöver veta om något om en noll-ledare är för att brytningen inte skall lämna ett flerfassystem utan nolla (med åtföljande över/under-spänningsproblem). Det har mao med själva den mekaniska brytningen att göra. För själva övervakningen så gör en JFB ingen skillnad mellan nolla och fas, alla är bara strömförande ledare. (Det är tom så att om en naiv implementation gjorde den skillnaden så skulle den inte fungera...)
Hur är det med det mekaniska, bryter JFB:n faserna innan den bryter nollan? Annars kan man väl få över spänning i några millisekunder om nollan bryts först?
C
Varför skulle den bryta nollan?
JFBn bryter även nollan.
På tvåpoliga bryts både ”nollan” och ”fasen” samtidigt, på fyrpoliga vet jag inte om ”nollan” bryter sist.
De märken jag har tittat på bryter nollan sist. De som tillåter nollan både till vänster och höger bröt de polerna näst sist resp sist.
Mikael_L
Den enda jag öppnat bröt alla 4 polerna samtidigt.
Dock såg den JFB'n till att paja elektronik i det huset för tiotusentals kronor av den anledningen ... :worried:
De skall göra det. Om sedan alla gör det, det är en annan sak.
Fotografen
