3 272 348 läst · 11 080 svar
3272k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
A ansic skrev:
Jag som vanlig dödlig som inte kan ett jota om el (och därmed aldrig skulle drömma om att göra något hempul) ser bara någon som har kopplat en gammal förlängningssladd till ett uttag?
Jag kände att jag verkligen måste fråga vad som är fel (fattar inte ens förklaringen) för precis sådär skulle jag kunna göra själv. Om jag skulle se en sådan "kabelhärva" så skulle jag aldrig förstå eller tro att något var fel. Hade en mängd förlängningskablar åt alla håll och kanter i den gamla lägenheten....
Sladden som sitter i vägguttaget _och_ i grendosan!...P Paulina123 skrev:Jag som vanlig dödlig som inte kan ett jota om el (och därmed aldrig skulle drömma om att göra något hempul) ser bara någon som har kopplat en gammal förlängningssladd till ett uttag?
Som patfred skriver så har man med berått mod tillverkat en kabel med två hankontakter (stift i båda ändar). Den använder man mellan det två grendosorna (av oklar anledning). Drar man ur den ena änden kommer stiften att vara spänningssatta ("strömförande") och man kan dö. Det är inte helt bra i alla lägen. Oftast brukar förlängningssladdar ha en hankontakt och en eller flera honkontakter (grendosa), men här har man alltså tyckt att det varit bättre att riskera liv, lem och hus för att antingen förstärka uttagen strömmatning (till en krävande apparat) eller i okunnighet velat koppla ihop grendosorna... ja, jag vet inte varför.P Paulina123 skrev:Jag som vanlig dödlig som inte kan ett jota om el (och därmed aldrig skulle drömma om att göra något hempul) ser bara någon som har kopplat en gammal förlängningssladd till ett uttag?
Jag hoppas det klarnade
/Fredrik
Ah, Mikael förtydligade medan jag skrev... med 95 % färre ord
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 318 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 318 inlägg
Min gissning till orsaken är att den lodräta grendosan är en gammal där sladden gått sönder och klippts av/dragits bort. (Att den är gammal framgår av de grunda brunnarna.) Så istället för att slänga den och köpa en ny kom innehavaren på ett sätt att kunna fortsätta använda den.
Eluttaget började glappa och visade sig vara spräckt, öppnade dosan och fick se denna skarvning.
Fas på gröngul upp till lamputtaget, 2 meter kabel av rätt sort verkar ha varit för dyrt...
tommib
Bergsfogde
· 17 288 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 288 inlägg
Lite udda är det. Lamputtaget ser ut som ett helt vanligt Schneider utanpåliggande och den bredvidliggande dosan ser ut som elkos stora kulodosa. Uttaget tänker jag inte uttala mig om mer än att det ser billigt ut, utan att vara det värsta som visats här.
Hur är det möjligt att misslyckas så kapitalt med kablarna?
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
