Den lille elektrikern! Måste kolla hos farsan om han har min gamla låda på vinden.
-PC-
Magnus E K Magnus E K skrev:
(Jag har haft en användning för en sån där kabel en gång, och då var jag noga med att först kolla att båda uttagen låg på samma fas, annars hade det förstås inte funkat.)
Har sagts förut i tråden men det finns ingen som helst ursäkt för att tillverka och använda en dylik dödsfälla. Bara för att du vet att den finns där betyder det ju inte att andra gör det, även om den bara sitter "en liten stund". Dessutom kan du själv drabbas av tillfällig demens och dra ut "fel" ände av kabeln först. Det finns andra sätta att lösa problemet som kanske tar något längre men inte är ett veritabelt mordredskap...
Andreas_kalmar och 1 till
Om det spelar roll vilken fas dom ligger på så är dom alltså spänningsmatade båda två? Vad gör i så fall kabeln för nytta?
roli
Grisdödare. :cool:
Ett senario är följande:
”Uppsäkring” av gruppen, gruppen som användes var väll avsäkrad 10A men behövde vara avsäkrad med 16A för att en tillfällig maskin skulle användas, genom att parallellkoppla två grupper så blev gruppen avsäkrad 20A å det gick att använda maskinen utan att säkringen gick hela tiden.
JA! Detta ÄR FÖRKASTLIGT, ska absolut inte göras.
Kreativ lösning.:thinking: Dom flesta andra hämtar en special säkring med ett kopparspik slaget rakt i genom. Då blir det huvudsäkring som får ta över skyddet.
Jobri
Magnus E K
Jag hade en apparat som var ansluten med ett grenuttag och behövde flyttas från ett rum till ett annat (där uttagen turligt nog låg på samma fas trots olika grupper; detta var 2011 i lägenhet med 3-fas) utan att bryta strömmen! Det var alltså bara en tillfällig grej och kabeln monterades ner igen samma dag. (Men kort stunds brott mot diverse regler, det förstår jag.)
witten och 5 till
Mikael_L
Det var kreativt, rent ingenjörsmässigt. :cool: (y)
Var det en Frogger-maskin med din High-score? ;)
AndersOhrt och 1 till
En normal apparat klara att man avbryter uppvärmningen en kort stund utan att "koket" förstörs... :cool:;)
possum77 och 1 till
optimum
N nmeden skrev:
Vem tipsar du? Jag tror inte någon som läser denna tråden gjort nån av kopplingarna som syns i den.
Nej givetvis inte de som läser denna tråd utan de exempel som visas upp här.
Ruggiga saker.
Mikael_L
possum77 possum77 skrev:
Frogger-maskin
Jag hade ingen aning, men google hittade åt mig. :)
Men jag misstänkte något i denna stilen.
possum77 och 2 till
Magnus E K
Jag får göra er besvikna, det var ingen spännande apparat utan bara en halvgammal stereo som inte tålde att strömmen bröts. Den somnade in för gott två år senare när det blev strömavbrott.
Detta är ju en humortråd, varför tar en del den på högsta allvar?? :thinking:
När blev tråden en humortråd? Det måste jag missat!
