3 271 753 läst · 11 080 svar
3272k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Attan vilka mysiga fasföljdsmätare ni har!
Nu börjar tankarna snurra Hur jag skulle kunna bygga en mätare med en arduino och en liten dc-motor som snurrar och visar riktningen. Lite roligare än att bara visa med lysdioder.
Det blir knappast speciellt billigare eller bättre än köpeinstrument, men klart roligare.
En gammal tumregel jag har är:
När jag kopplat in de 3-faserna, lossar jag 2 st och skiftar dom. Överraskande ofta snurrar motorn då åt rätt håll. Det är viktigt att jag först monterar i alla faser innan jag skiftar.
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Anders, här kan du ju få lite inspiration, det här är en koppling som sitter i en produkt jag tillverkar.
L1 nollställer vippan
L2 sätter vippan
L3 tillsammans om vippan är satt tänder lysdioden.
Byter man L1 med L2 så är vippan nollställd när L3 går hög.
Kopplingen är lite kinkig på spänningsnivåerna men för mig funkar det.
Protte
L2 sätter vippan
Protte
Ja protte försöker åtminstone återföra tråden till ämnet, genom att visa på en galen koppling där man kastar in 230V Live på ett litet kretskort och trycker in nätspänning rakt in i logiska IC-kretsar, bara med lite små motstånd mellan.
Har du kollat märkningarna, är den CE-märkt eller SELV, PELV osv ...
Men är det ingen som har någon smaskig elkoppling på bild nu snart ...
Eller måste jag gräva bland mina gamla bilder.
Nja, 230V fördelat på 6 st 27kOhm är väl godkännt om de inte ligger för tätt på mönsterkortet ? 12 st mellan faserna för 400V är väl också Ok? Jag har själv varit med om att göra komersiella PSU:er på 5kV med samma typ av teknik ( serie och paralellkopplade resistanser som formar spänningsdelare för återkopplingskedjan) .Mikael_L skrev:Ja protte försöker åtminstone återföra tråden till ämnet, genom att visa på en galen koppling där man kastar in 230V Live på ett litet kretskort och trycker in nätspänning rakt in i logiska IC-kretsar, bara med lite små motstånd mellan.
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Jo det är roligare med en motor, min farbror som är elektriker tröttnade på att trefasen i byn gick åt olika håll så han och en kompis tog en motor och gick runt i byn och kopplade om. Det var bara det att de hade "lånat" motorn från mjölkmaskinen så när pappa skulle mjölka så fick han ut på byn och leta. Vad jag vet så hann de med halva byn.
Det här hände någon gång på 40 eller 50 talet
Samma rotation är ju bra när tröskverket flyttas runt mellan gårdarna.
Vad jag kommer ihåg så fick vi ändå lägga om faser när tröskverket skulle köras.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Vem har sagt att det är 230 in?
Vem har sagt att det är ett litet kretskort, det sitter på ett som är 233x160 mm
Dessutom så missade jag, det är 3x27 kΩ, en del motstånd är bortretuscherade.
Nätspänning in i logiska kretsar är helt OK, bara man strömbegränsar (1MΩ eller mer)
Protte
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 919 inlägg
Och skyddar sig från spikar.prototypen skrev:
Det är klart att det är helt OK. Men det är ändå inget för den lille elektrikern. Man hamnar snabbt i situationer där "tungan rätt i munnen" inte bara är en bra idé, det är en mycket bra idé. Inlärningskurvan blir så brant att den närmast liknar ett stup...
(Finns en gammal tråd här där jag testar min JFB genom att köra ljudkortsoscilloskop på en laptop, batteridrift, och spänningsdelar ner nätspänningen till en lämplig nivå för ljudkortsingången. I en sådan uppställning så finns det ju ett och annat som kan gå spännande fel.)
I min ungdom byggde jag och en polare styrning av 8 stycken 230V julgransbelysningar med hjälp av en Commodore-64. Utgångarna på parallellporten var kopplade direkt till gaten på 8 stycken triac'ar. Det var viktigt att hålla koll på fas och nolla innan man kopplade ihop sakerna...
Ska man bygga 230V prylar är det mycket man ska ha koll på, som tex max spänning motstånd eller komponent klarar och isolationsavstånd mellan ledare.
Får väl passa på att bjuda på en bild på ett CE märkt och dubbelisolerat LED drivdon.
0.9mm isolationsavstånd mellan inkommande 230V ledare/lödpunkter. Iofs okay för grönlackade ledare, men inte för lödanslutningarna.
Det finns heller ingen avgränsning mellan primär och sekundär vid switchtrafon.
Borde vara åtminstone 4mm mellan anslutningarna och gärna 8mm mellan primär och sekundär för att klara galvaniska isolationstesten på några tusen volt. Dubbelisolerad?
Husägare
· Skåne
· 4 967 inlägg
Vaddå CE märkt, det märket som är tryckt på höljet står för ”China Equipment”
Den riktiga CE märkningen som är godkänd består av en logga där C omsluter halva E !!!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 082 inlägg
