Ser väl ändå ut som att jorden är inkopplad? Sen att ramen släpper kan ju bero på att folk är lite hårdhänta ;)
Eller så gör jorden en loop och fortsätter som om inget har hänt? Lite svårt att se.
Jorden ser ansluten ut men det är väl ett större fel att det passerar fler faser (400v?)
Varav en är skarvad i uttaget
Var på byggmässa i Malmö.
Schneider visade sina nya trådlösa mättrafo.
Ser ni vad som är fel?
Schneider elcentral med flera säkringsmoduler och trådlöst system visat på en byggmässa.
Jorden kommet ju inte fram när det är knut på sladden. :)
Pen och 2 till
Mikael_L
Ja den där centralen är ju bara ihopkastad lite på måfå för att vara ett visningsobjekt, har ju flera konstigheter och felaktigheter.
Man mäter ström på endast en inkommande fas.
De två PSA på första raden, den första är kopplad mellan L1 och L2, den andra har fasen in på nollan och ingen nolla ansluten.
Det finns säkert mer.
Fast man kan ju tycka att ska man visa upp nått så ska det inte vara ett hafsverk utan något som ser snyggt och proffsigt ut.
Om de bygger elcentraler så, hur konstruerar de då sina prylar? ;)
MagHam
De har glömt locket. :p
Pen och 3 till
Grattis Mikael_L
Du var först att se det grövsta felet som elektrikerna på mässan reagerade mot.
Ok. Centralen var bara ihopslängd för att visa deras trådlösa ström-trafo som säkert är smarta.
3-fas behövde ingen matning, 1-fas hade en nolltråd och tog fas från säkringen. Ner till höger sitter en gateway.
Elkablar gömda under isolering på en vind utan skyddande slang eller dosa.
Elledningar ihopkopplade och tejpade utanför en gul kopplingsdosa under isolering på en vind.
Öppen kopplingsdosa med ihoptvinnade och tejpade eltrådar under isolering på en vind.
En badrumsrenovering som kom med överraskningar. :oops:
Vid rivningen hittade jag inte några kopplingsdosor så jag började leta på vinden. Där låg flera dosor under isoleringen. Alla trådar var ihoptvinnade och tejpade... Sista bilden visar hur det ser ut när tejpen är borta.
Öppen gul kopplingsdosa med blå och svarta trådar innerst på isolering under en vind.
Dessutom var flera dragningar gjorda med FK utan slang, även i mellanväggarna. Kunden är bortrest under renoveringen men jag kommer inte röra det gamla (har iof satt på wagos i dosorna) utan drar nytt till det jag ska göra. Kunden kommer givetvis få bilder och förslag på att rätta till elen. Dock tror jag han har gjort det själv så jag får se om det blir riktigt någon gång. :thinking:
Eftersom han ska ha golvvärme i badrummet får han åtminstone en jordfelsbrytare installerad, hur det nu ska gå när det ser ut som det gör. :sweat:
Härryda2015 och 7 till
Men alltså första bilden. Det ser ju ut som om FKn går rätt in (ingjuten) i ett betongbjälklag men så är det väl ändå inte, eller? Vart tar den vägen?
Är väl i ett tak och det du ser är gipset och ångfolien?
Mikael_L
Grattis Mikael_L
Tja, jag verkar åtminstone varit först att svara på att jag såg det felet ... ;)
Själv drog jag faskenan (3-fas) tvärs över alla 4 plintarna på en JFB, dvs stum råkortis mellan nollan och L3.
Jag lyckades dock upptäcka det innan spänningssättning. Om jag inte minns fel så var det att skenan inte räckte till sista säkringen som först fick mig att reagera. :thinking:
Andreas_kalmar och 2 till
Hade jag gjort det hade det varit för att kontrollera huvudsäkringarnas funktion innan drifttagning. :p:surprised:;) Brukar av kostnadsskäl nöja mig med att prova en för med tiden jämnar det nog ut sig!
