3 244 544 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Hittat i min lägenhet från -70. Demonterade en bänkbelysning och skulle dra nytt kablage till uttag.
Blev lite osäker på färgvalet (vit, svart & blå) så jag va tvungen att öppna centralen och kolla. Vit som jord och nolla :x
Den anläggningen behöver en rejäl genomgång och montage av en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren blir extra viktig eftersom det ligger fk i plåtrör.
Här kan man förvänta sig fler fel när " elnisse " har missat sådana grundläggande punkter.
Notera dock att den vita som används som jord faktiskt är korrekt märkt då den har gulgrön tejp virad på sig i denna änden. Om det är tejp även i den andra änden är en annan fråga. Men det är ju inte rekommendabelt att göra så precis.
Jag undrar om inte elektrikern har haft slut på FK och valt att lösa problemet på enklast möjliga sätt då den vita jorden och den ena vita nollan går in i samma rör.
Notera förresten nollan från det mittersta plåtröret till höger, den går vidare ut i ett annat rör uppe till vänster vad det ser ut som. Om det inte är den som kommer tillbaka från vänster strax under (samma färgnyans i alla fall). Alldeles för långa trådar för att det inte skall bli ett råttbo i alla fall.
Dessutom verkar det som att en jordledare har med sig en skärm tvinnad runt den, en bit, sedan försvinner den och jag hittar inte vart den tar vägen.
Man blir dessutom lite sugen att efterdra alla skruvar som har en EK ansluten (har hittat några, baserat på böjradierna på trådarna).
Äh, lika bra att stoppa in en normcentral med jordfelsbrytare direkt, allt måste ändå tas isär och redas ut. Jag bodde för ett antal år sedan i en lägenhet med liknande central och kopplingar. Stängde den snabbt och försökte glömma bort den då jag redan hade sålt lägenheten. Hade nog med att lösa det faktum att badrummet pga vattenskada var under renovering under försäljningen (upptäckte det när vi skulle fräscha upp för försäljning, huset var redan köpt).
Jag har efterdragit alla skruvarna till att börja med.
Ska absolut byta centralen när tid och pengar finns. Har en svåger som har egen elfirma som förhoppningsvis kan göra det.
Jag har tejpat den vita ledaren i det här fallet i andra änden med samt skrivit i doslocket att vit är skyddsjord i den dosan.
Försökte dra om kablarna men det va stumt
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ingen tygtråd det som ser ut som en pinne är en vit ledare som sticker fram. Den är målad :S
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Japp vanligt vp 16mm
