3 309 852 läst · 11 228 svar
3310k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
skulle detta hittas hemma hos mig så skulle jag LÖTT ihop det och krympslangat alla ihopkopplingar jo jag VET att man inte får löda starkström men jag kan för mitt liv inte begripa VARFÖR ,, framför allt i detta läge torixen har edan gjort jobbet och tvinnat ihop ledarna och det är bara och ta den gasdrivna lödpennan och förtenna hela kopplingen ,,, att detta NÅGONSIN skulle glappa upp eller att tennet skulle släppa pga för hög belastning (som ska utveckla värme och smälta av tennet ) ... kom igen,,, det funkar inte ens i en film från hollywood så varför är det förbjudet att löda starkströms applikationer ,, finns det några tillfällen det är okay ? .... jag hade under en längre tid en temporär omkoppling av en trefas kabel som är matningen till dubbla kompressorer ( 7.5 och 5,5 kw ) och dessutom lyfte jag en fas till belysningen (20 st 150 cm lysrör ) . och utöver detta alla elektriska verktyg som jag använde i garaget . den temporära kopplingen tvistade jag ihop kablarna och lödde dom ,, denna koppling användes sedan under ca 6 månaders tid innan den slutgiltiga installationen blev av ,,, just pga detta jidder om att man inte får löda starkströms kablage gjorde att jag mycket nyfiket skalade av krympslangarna när vi rev den temporära installationen och jag kan inte se ett enda tecken på en enda av lödningarna på utmattning eller tecken på att det gått varmt ,, så jag är mycket skeptisk till att man inte får löda ,, EDIT: ahhh glömde ,,, den nya installationen som gjordes var en ny undercentral och matningen till den temporära var 3 x 25 A rakt in i sladden ,,
Kanske åldras tennet och kan ge glapp efter många år om det inte var helt väl utfört. På äldre kretskort är det inte helt ovanligt att man måste smälta om lödningar därför att det är dålig kontakt. Jag har inte helt koll på varför man inte får löda. Men jag förstår inte varför man skulle vilja göra det. Det går så mycket enklare och smidigare och är dessutom tillåtet att använda en godkänd kopplingsklämma.2 loud skrev:
Dvs att ingen elektriker gör så i praktiken, och därmed anses olagligt per automatik.Avemo skrev:
Men av helt förklarliga skäl så löder ju inte elektrikerna någonsin, eller åtminstone enormt sällan.
Jag har lött en 4-ledar svagströmskabel, och sen lite vit tape, som blev för kort för att nå in i ett apparatskåp (den var 80 meter lång, på stegar över undertak så att dra om den var vi inte så sugen på).
Jag har lött och reparerat lite halogenarmaturer, en gång på kretskort, annars mest lött ihop avklippta kablar vid byte av själva lamphållaren. Jag har också lött någon gång när det kommit till LED-strips.
Det närmaste jag kommit att löda starkström var en gång när det stack fram 7mm biledare ifrån kabeln, så jag lödde på lite extra ledare för att kunna ansluta denna. I detta fall var den tvungen att anslutas.
Både jag och chefen åker som regel omkring med en lödpenna i bilen (jag vet inte vilka fler på firman som kan tänkas ha lödpenna/lödstation i blen), så något behov av lödning verkar det i alla fall finnas.
Men jag har svårt att se när jag skulle vara mer sugen på att löda i en dosa istället för att använda wago, helacon eller ubåt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 717 inlägg
Jag tackar den hantverkare som en gång i tiden ändrade delar av elen i ena delen av huset.
Gjorde om två sovrum + en hall till ett allrum så blev där två taklampor som försvann, då dessa användes som kopplingspunkter valde man att sätta dosor där istället. Dessa dosor placerades så enda åtkomst är från vinden.
I samma veva installerade man troligtvis även lite mer belysning i resten av hallen, lamporna är förbundna genom flexslang från dosan, till vprör och sedan lite mer flexslang som om man har tur sitter fast i fogskummet man har kladdat runt mot lampan. Sedan har man dragit ledarna genom detta och då flexslangen inte riktigt räckt genom fogskummet så har man trätt lite mantel över ledarna på den biten.
"Tack"
"Tack"
Förra ägaren hade "grävt" ned en elkabel i rotnivå med gräset. Vid slänten i tomten kom kabeln upp var kardelerna helt öppna o ihoptvinnade med kabeln till en 12voltstrafo, mysbelysning som han kallade det. Så det låg helt öppet ca 15cm ovanför gräset. Eftersom de hade barnbarn som hälsa på så hade han säkrat upp de hela genom att ställa en blå plasthink över de hela.
Fick tillgång till huset 1 månad innan officiell inflytt, så la ner 2 hela dagar på att tabort felaktiga och livsfarliga elinstallationer innan sambon och dottern kom. Skönt nog va de bara lite utomhus och på övervåningen hade han dragit 90% kablaget utanpå väggarna. Bottenvåningen va elen orörd få den va gjord av elektriker när huset byggdes 74.
Angående lödning som är riktigt utförd så är det, rent generellt, en mycket bra förbindelsemetod.
I el-sammanhang finns det dock en big NO NO. Det är att förtenna ändarna på en ledning som ska in i skruvförband.
Anledningen är att tenn "flyter" (är plastiskt) vilket ger glappkontakt till sist.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 901 inlägg
Nu kanske jag är petig, men förtenna har jag uppfattat som ett tunt lager tenn som inte har några negativa biverkningar. Däremot ska man inte smeta på ett tjockt lager tenn (reglerna använder ordet tennlödda för detta fall).
Inte bara ska det vara tunnt, det ska vara separat på varje enskild kardel, så att flexibiliteten i ledaren finns kvar. Inget som görs i efterhand, förtenning av kardelerna görs vid tillverkning av kabeln.Bo.Siltberg skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 868 inlägg
Då jag har börjat med omdragning av fk hemma kan jag intyga mitt hus från 52 har lödda skarvar överallt i utmärkt skick så håller gör det om man är noga..
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 084 inlägg
Tack för förtydligandet! Jag stod faktiskt och funderade på om den förtennade kabel som ju alltid är rekommenderad i marina sammanhang, led av samma problem.Bo.Siltberg skrev:
Att just Tenn inte stannar där man vill är ju ett välkänt problem, men med en korrekt förtennad kabel så skall det alltså inte vara några problem? Även vid skruvterminaler?
· Västernorrland
· 10 995 inlägg
Det finns mycket "skrivbordsprodukter" som talar om vad man ska göra och inte men i mångt och mycket fungerar det bra ändå. Det HAR hänt att förtennade kablar lossnat eller gått av men i tiotusen andra applikationer har det fungerat bra. det HAR hänt att bromsrör i koppar vibrerat sönder och gått av men det är lika där, i de flesta fall fungerar det ändå om man tänker till.
Den stora faran med att förtenna hänger nog mer ihop med att en del inte kan löda och blobban blir kulformad och man drar åt tex en plintskruv i mjukt tenn. Då lossnar det. Om man bara förtennar så ledarna fortfarande är synliga så komprimerar man ju fortfarande ändå kardelerna. Inte enbart tennet. Då fungerar det troligen bättre.
