3 289 143 läst · 11 174 svar
3289k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Kan tänka mig att det händer på ställen där röret är lite för trångt för tex 3 st 4mm2, speciellt då om det en gång blivit omdraget.Mikael_L skrev:
Men visst är det tillåtet med lite mindre area på PE fortfarande? Om omständigheterna i övrigt medger det?
Det ska väl räknas på värmeutveckling vid kortslutning samt att tillräckligt låg spänning blir resultat vid full jordslutning? eller nåt sånt ...?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 613 inlägg
Jodå, det är som du säger. Minsta area är 1.5 mm². Sedan ska den antingen vara lika grov som fasledarna eller beräknas enligt formeln i 543.1.2: S = I√t/k
Mats Jonsson förklarar detta bättre än jag: http://temp.syntaxis.se/Area_for_skyddsledare.pdf
Det där förutsätter att alla jordfel leder till överström.Bo.Siltberg skrev:
På en spis där man reglerar effekten antlingen med termostat eller manuellt för att få önskad temperatur så är det inte precis osannolikt att man vid storkok belastar faserna strax under vad som krävs för att lösa ut säkringarna. Om det då är en spis med 230V elementspänning och det finns ett jordfel i element från en av faserna så torde strömmen i jordledningen kunna kontinuerligt ligga på högre än vad ledaren tål.
Spisfallet klarar sig kanske på att sannolikheten att ha jordfel i två plattor på samma fas eller både över+undervärmen + grillen i ugnen är kanske så låg att det i princip aldrig inträffar att man har det felet samtidigt och kör full effekt och dessutom samtidigt inte kör effekt genom plattor med "utjämnande" jordfel från annan fas, men sådär jättesäkert känns det inte.
Däremot om man har jordfelsbrytare och anser den tillräckligt driftsäker så torde det räcka att skyddsledaren tål eventuella vagabonderande strömmar och också tål högsta värmeutveckling som kan uppstå innan jordfelsbrytaren löser ut, vilket torde vara försumbar värme. Med jordfelsbrytare - om den är lika pålitlig som säkringar (vilket de väl inte är än?) - så skulle man kunna ha "telefonkabeltjocklek" på jordledaren.
Jag brukar planera i förväg.. så redan nu tänkte jag länka till något som kanske kommer dyka upp senare i tråden.
http://www.byggahus.se/el/192642-byta-elcentral
Någon som känner sig sugen på att arbeta i den centralen/huset efter detta central-byte?
Det blir i alla fall "stilrent" ifall man endast använder svart kabel..
Är det bara jag som tycker Bengt i detta fall borde gått åt rätt mycket hårdare i sitt svar?, jag hade svarat att frågeställaren uppenbarligen inte har några utbildningar eller ens nödig kännedom för enklare el-arbeten, och att han både för sin, sin familj, och grannarnas skull ska hålla sig borta från allt el-arbete.
Nästan så jag misstänker att det är du Daniel som har trollat in det inläggetDaniel78 skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 953 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 953 inlägg
Jag hade nog hellre velat ha en hel central med transparent SKX isåfall, alternativt högtalarkabelOdjuret skrev:
Och självklart så hade jag krävt att Hager fixar fram lite dvärgbrytare med transparenta höljen också såklart.
