207 798 läst · 565 svar
208k läst
565 svar
Värsta elkopplingen, nya tråden
Har varit i UK och pluggat utbyte i ett par månader. Har faktiskt lagat en säkring där. Det var lösa platta metallbitar ungefär som metallen i äldre poslinssäkringar i bilar. Riktigt pilligt var det, men billigt!hsd skrev:
Beatles har en låt "when you are 64" lyssnar man på låten så sjunger de "Can you mend a fuse when you are 64?" Man måste känna till en del om det gamla UK för att förstå.
Idag har de säkert inte detta gamla el-system kvar.
Numera har de samma sorts normcentraler som vi har med skillnaden att de ska vara i plåt på grund av många incidenter med brand i centralen. Vilket inte är konstigt då deras elsystem är enfas med 50-100A huvudsäkring.Magnus Filip skrev:Har varit i UK och pluggat utbyte i ett par månader. Har faktiskt lagat en säkring där. Det var lösa platta metallbitar ungefär som metallen i äldre poslinssäkringar i bilar. Riktigt pilligt var det, men billigt!
· 388 inlägg
De har faktiskt (oftast) 2-fas med 230 volt mellan faserna och 115 volt mot (Noll). eller 240/120,Logad skrev:
Det kan vara flytande mellan fas och jord, men är oftast är nollan kopplad till jord.
Jord skall man själv tillverka genom ett jordspett nedslaget i marken.
Se följande video:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Yepp, UK ska använda 230V. Men det kan lika gärna vara upp mot 250V. Hörde att de drev igenom så att toleranserna uppåt för 230V standarden blev högre än vad övriga inom EU ansåg nödvändigt.Mikael_L skrev:
De har numera samma färger som resten av EU, brun fas, blå neutral och en gröngul slang trädd på PE-blanktråden i kabeln. Men de envisas fortfarande med sina ringledningar för vägguttagen (fas och neutral börjar i centralen, går runt huset och tillbaka till centralen).Jonas Persson skrev:
· Korpilombolo
· 3 351 inlägg
· Korpilombolo
· 3 351 inlägg
Belastningen är kanske inte så hög om lamporna är LED. Ska man vara petig så är det jordade uttag i butiken och i andra änden på euro-sladdställen sitter uttag med jord kopplade till diverse armaturer avsedda att jordas. Men de hänger ju i taket.G OMathson skrev:
