~2,5 ohm, sådär?:rolleyes:
Panor82
Hmm ~3,2 ohm kanske?
Mikael_L
Jag har för mig att jag kom fram till nästan 4 ohm.
Jag började med att räkna ut hur många ohm radiatorn är på (nominellt)
U^2/P = 230^2 /2000 = 26,45 ohm ...
Sonne88 och 1 till
Hmm, jo, då blir det så illa...:sick:
...räknade snabbt i huvudet att den faktiskt gör 2 kW i aktuellt driftfall...men det lär den ju inte göra...
Mikael_L
Det hela är i alla fall att förra ägaren har sänkt en flera hundra meter lång EKKJ 4x6/6 (tror jag det är) i en sjö, ifrån ett stolpskåp med mätaren i.
Jag har ingen aning om hur det kan ha godkänts, dvs vilken elfirma som gjort färdiganmälan osv.
Det hela är helt klart lite mysko, någon har rundat hörn och kastat alla regler och sunt förnuft överbord.
Men en ny matning, som elnätsägaren kommer få dra fram ligger i pipen nu, ja det var mer eller mindre klart redan innan jag kom dit, ty de förstod också att saker och ting inte var bra. Jag lyckades bara bevisa att det faktiskt var ännu sämre än vad någon trott.
Men en prisuppgift hade de fått, någonstans i häraden 100' (jag minns inte exakt, faktiskt, det var kanske typ 130' också.)
Elefant och 2 till
3,2 ohm får jag men elementets resistans är nog lite lägre då det inte blir lika varmt vid 189V. Högt är det och hur sjutton kan det vara en riktig installation?
Går detta ens att räkna ut korrekt?
2,5, 3,2 och 4 är minst sagt spridda skurar.
Mikael_L
Spänningen sjunker från 217 till 189V då en lasten på 26,5 ohm kopplas in.
(217)/(Zf+26,5) = 189/26,5
Handskrivna beräkningar och kretsschema relaterade till spänningsfall vid last på 26,5 ohm.
217/7,13= Zf + 26,5
Zf = 3,9 ohm.
Detta stämmer nog inte helt, då jag ansätter att det inte alls är något spänningsfall i ledningen när vi har 217V. Nu kanske det ligger någon mindre elförbrukare igång på den fasen ändå, som vi missade, vilket betyder ström -> spänningsfall
GK100 och 2 till
Dags för en ny ny tråd?
-MH- och 1 till
A
Magnus Filip skrev:
Fast installation i källare m.m. climate system osv.i Al. Kan skicka ett foto sedare.
Vet inte hur det ser ur i väggarna i bostadsdelen?[/Q
Kommit tillbaka nu. kunde inte få med bilderna från telefonen tidigare, för stora. Kollade upp och Al-ledningar har varit vanligt i USA sedan slutet av 60-talet.
Här kommer bilder. Denna sitter i en garderob på övervåningen är tråddragning 110 volt för belysning och stickuttag i sovrum, ojordat. Som synes är ledningarna i Aluminium förutom tredje uppifrån som är koppar.
Kopplingsplint med flera aluminium- och en kopparledning för elinstallation.
Här är kopplingsplinten i garaget. De flesta är i Al och någon i Cu. Anledningen till att det är olika beror på vilken elektriker som har installerat och tidpunkt, vad elektrikern hade för material med sig.
Kopplingsplint med både aluminium- och kopparledningar för 110-volts elinstallation.
Vad gör ni här egentligen GK100 och alla andra här som skriver som de är experter men vet inte ett dyft? Vad är vitsen med det? Skojigt att lura andra eller?
  • Elektrisk kopplingsplint med trådar av aluminium och en koppartråd, ojordad installation för belysning.
  • Älska
megajocke och 1 till
Du kanske får en chock MEN allt är inte bäst i USA, det är tom så att mycket som "är bra" där borta inte anses som så väldigt bra i resten av värden.
Och jag anser mig ha rätt goda kunskaper när det gäller el och elinstallationer då det är det som jag är utbildad för och sysslat med i ett helt liv, jag har jobbat i ett flertal länder och bla åt USA baserade företag. Och hävdar med bestämdhet att vissa delar ligger på samma nivå som installationer i andra i-länder MEN vissa delar ligger på en nivå som många andra i-länder inte accepterar.
Sen undrade du vad andra gör här på forumet, jo dom hjälper helt utan egenintresse, folk som är lite mindre insatt i elfrågor och vissa av deltagarna är högst kompetenta.
Ps
Jag ser på bilderna och upptäcker att man blandat kopparledninga och Alu på kopplingsplinten samt dessutom lagt dubbla ledningar (av olika dimension?) under samma skruvförband. Det ger genast en bild av hur pass hög kvaliteten är på den installation.
Ps Ps
Vad besitter du själv för kompetens om man får fråga. Skulle vara kul att veta så man skulle ev ställa lite kontrollfrågor ;)
  • Älska
Ingenjörshobby och 11 till
Vad är det för material i plintarna för att få det att fungera över tiden?
Fortfarande förundrar över att man använder alu i så små areor, tillsammans med relativt låg spänning måste det bli små grupper, små säkringar, korta kabelstumpar och stora centraler?
Mikael_L
Kanske förtennt koppar?
Fast jag försökte se om jag kunde se koppar i kapytan, men såg inget, så det kan vara alu, såvitt jag kan bedöma.
Då den gamla tråden totalt havererat och innehåller mer prat om pizzor och elektrikerns utbildning, och moderatorer inte städar upp så startar jag härmed tråden som är tänkt att handla om risiga elinstallationer, helt med bilder.
Läser trådstarten och ja det blev ju samma sak med den här tråden som den förra
chrillegee och 6 till
