Trodde ni gillar ”off topic”.
//AA
P
Magnus Filip skrev:
Wikipedia är en hopplös trend
Nej, det är det inte. Wikipedia är en bra företeelse. Det finns många bra människor där som håller efter de dåliga, men man ska alltid kolla vilka källor som har använts. Wikipediasidor utan källor behöver man inte läsa, men om de har källor så går man förstås dit och läser dessa.
Det finns betydligt sämre sätt att ta reda på nånting om el än att läsa på Wikipedia.
Bangan och 12 till
A
Håller inte alls med.
Wikipedia är inte en pålitlig källa för citat på andra ställen på Wikipedia. Eftersom den kan redigeras av vem som helst när som helst, kan all information som den innehåller vid en viss tidpunkt vara vandalism, ett pågående arbete eller helt enkelt fel eller riggat. Därför bör Wikipedia inte betraktas som en definitiv källa i och för sig. Källor behöver inte vara verifierande för innehållet- Källor kan vara recyklade lögner. Förutom NE och andra pålitliga källor.
Men vill man snabbt kolla vilka år 1:a världskriget var och liknande enklel information så kan Wikipedia fylla en funktion.
Några här hade kikat på Wikipedia om el-anslutningar. Godnatt! Samma personer som läser Aftonbladet som sin nyhetskälla kanske?
Kan du inte lägga upp en länk till en pålitlig källa som säger att CPSC tycker att alluminiumkablar är säkra och bra?
TRJBerg
De kanske går att göra säkra och bra i alla fall.. https://www.cpsc.gov/s3fs-public/516.pdf
A national survey conducted by Franklin Research Institute for CPSC showed that homes built before 1972, and wired with aluminum, are 55 times more likely to have one or more wire connections at outlets reach "Fire Hazard Conditions" than homes wired with copper.
lars_stefan_axelsson och 3 till
Bytte lampa…köpt från Ikea… självklart är dimmern av! Men när jag sätter in lampan ser jag att den lyser..
Öppnar lamputloppet i taket och ser att det går en direkt fas in i lampan samt 2 tändtrådar från dimmern haha…
självklart inget jord…
Ska man hänga ut företaget som kontrollerat elen i vår lägenhet ?
  • Taklampa tänd utan dimmer funktion, svart skärm med genomskärningsmönster.
  • Öppnat lamputtag med felaktig elinstallation, synliga kablar och saknad jordanslutning.
  • En öppen ljusarmatur med exponerad anslutningsplatta och trassliga ledningar i taket.
U
Hur ser det ut i dosan på väggen ovanför dimmern?
Dimmern är av och den är inte trasig.
  • Eluttag utan dimmer med synliga ledningar och kopplingar i en väggöppning.
  • Elkablar och kopplingar i ett öppet vägguttag där en dimmer tidigare varit monterad.
U
Det där är bilder på takdosan…
Hur ser kopplingen ut i kopplingsdosan på väggen ovanför dimmern?
förlåt läste snabbt mellan raderna. Det sitter ingen kopplingsdosa varken i vardagsrummet eller hallen.
Har kollat väggarna och bankat överallt men känner ingen kopplingsdosa någonstans.
Dom som tidigare hr bott här har sänkt taket och kopplat dimmer…
U
Jadu då är det nått som är ordentligt knas. Bara till att rycka lite i kablarna och börja mäta sig fram då ;)
Kan bli Spännande!
Kan bli Spännande!
Mmm dom har sänkt taket och skippat kopplingsdosan
Mikael_L
Det är troligen helt rätt det där.
Jag tror du har svart fas, vit nolla och blå tändtråd i ditt hus.
Huset bör vara byggt före 1970 och ligger inte i stockholm, eller hur?
Agge87
nope ligger i Skåne!
Drog ut kablarna och såg precis så som du säger att fas är svart, nolla vit och blå som tändtråd.
Jag slog av säkringen till vardagsrummet och testade ett uttag vid fönstret och tv gick igång…
och enligt gruppschemat är grupp 3 till vardagsrummet.
Då måste nollan vara för en annan grupp eller hur?
Fel inkopplat då.
Sedan varför man har dragit 2 tändtrådar från dimmern är ett under? Kan ha varit en kronkoppling tidigare. Ingen jord heller och därför bölar inte jordfelsbrytaren.
Det där fattar jag nog inte riktigt. Startade TVn för att du mätte spänningen i ett uttag?
Dels kan gruppscheman vara fel och dels är det normalt att flera grupper "försörjer" ett rum.
Då måste nollan vara för en annan grupp eller hur? Fel inkopplat då.
Förstår nog inte riktigt detta heller.
Det är inget ovanligt att skyddsjord helt saknas i vardagsrum i äldre installationer. Detta behöver inte vara fel. En jordfelsbrytare fungerar även om uttag inte har skyddsjord och varför skulle den "böla" här?
