A Anders_Nilsson skrev:
Folk somnar sådana där installationer brukar tycka att JFB skyddar mot allt. Eller så kan de inget om el. På vissa populära turistmål är det där en rätt normal installation.
Vågar man lita på att det finns JFB? Finns ju inte någon PE ledning. Vågar man lita på att de har kopplat strömbrytaren till fas och inte nolla så att inte maskinen blir en 400V fasledning ifall det blir kortslutning och någon stänger av strömbrytaren.
JFB'n är ju inbyggd i beredaren. Bara att trycka på test-knappen på framsidan innan man duschar.
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Fast det skulle nog jag. De skall vara byggda så att nollan bryter sist och sluter först för att undvika situationen att förbrukare ser 400V vid brytning och slutning.
Är det ngn som känner till krav och standard?
Utdrag ur IEC 61008-1
8.1.2 Mechanism
The moving contacts of all poles of multipole RCCBs shall be so mechanically coupled that all
poles except the switched neutral, if any, make and break substantially together, whether
operated manually or automatically.
The switched neutral pole (see 3.3.15) of four-pole RCCBs shall not close after and shall not
open before the other poles (see 3.3.14).
Compliance is checked by inspection and by manual tests, using any appropriate means (e.g.:
indicator lights, oscilloscope, etc …).
RCCBs shall have a trip-free mechanism.
ARJU och 4 till
Det går alltså alldeles utmärkt att bryta och sluta alla fyra polerna samtidigt.
nb.
Düsseldorff
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det finns fler godsaker i elinstallatörens "julkalender".
[länk]
Den där är bara att plocka ner och sälja till Moderna Museet. Kan döpas till "Civilisationen som brann upp" eller nåt annat bajsnödigt.
lars_stefan_axelsson och 1 till
Jag får alltså hitta en hager jfb att dissekera om nu höger/vänster nolla är en teknisk skillnad eller inte...
Ibland är det gjort med tidig slutning - sen brytning men långt från alltid och som sagt i klippet ur normen inte nödvändigt. Ett annat skäl till att anslutningen N är markerad är att få mer rätt värde via testmotståndet utlagt för 230 V.
Frågan brukar återkomma då och då här är några exempel på resonerande kring det.
https://www.byggahus.se/forum/threads/jfb-naer-ska-n-bryta-sluta.300410/
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-aeldre-jfb-typ-b-hur-kopplar-n-och-lite-annat.300629/
pmd
Mikael_L
Ja dissekerade en Condor 4-pol JFB en gång.
Den hade slagit ifrån, och massor av kundens prylar pajade, så misstanken var att det var något med nollan i denna, efter att jag noga undersökt allt annat, från inkommande servis till utgående grupper.
Den verkade inte ha någon som helst skillnad på de fyra kontakterna, jag kolla noga.
Här bilder på fällarmen som manövrerar kontankterna.
Närbild på plastfigur, troligtvis en robot eller leksak, otydlig bakgrund, fokus på detaljer.
En suddig bild av en plastmodell eller leksak, främst i vitt, med komplexa detaljer och delar, tagen inomhus.
nb.
Mikael_L
Lite fler bilder på den:
Elektrisk säkerhetsbrytare, jordfelsbrytare, väggmonterad, tekniska specifikationer, Made in Germany.
Öppen jordfelsbrytare, interna komponenter synliga, kopparledare, säkerhetsteknik, etikett "Made in Germany".
Öppnad elektrisk apparat som visar interna komponenter som kretskort, koppartrådar och anslutningar.
Otydlig närbild av tegelstenar, skuggor, möjligen en del av en större konstruktion eller objekt.
Närbild, kopparfärgat objekt, genomskinligt fönster, kristallin substans inuti, otydlig omgivning, fokus på kubformad detalj.
nb. och 2 till
R
Först och främst ber jag om ursäkt för bildkvaliteten, jag hoppas det räcker för att se åtminstone!
Hursomhelst, här har vi en ganska rolig hittepå lösning:
Istället för att ta bort hela lysrörsarmaturen, så har man använt den inre delen för att fästa fast dem nya LED-armaturerna. Snacka om omständigt! (Fruktansvärt fult dessutom)
Varför använde man inte den befintliga vajern som den är? Hur svårt ska det vara att ta bort den gamla & hitta/sätta lämpliga krokar (på nya led armaturerna) för att hänga dem på vajern?
Bifogar 4 bilder som ni kan se:
Två lysrör lyser i industriell miljö, synliga kablar, rörsystem och betongtak.
Lysrörsarmatur fastsatt i tak, betong och ventilation synligt, industriell miljö, något dunkelt rum.
Tak med vattenskador och en lysrörsarmatur, synliga träbjälkar och metallkonstruktioner, industriell känsla.
Fluorescerande ljusrör på betongtak i mörkt, otillgängligt utrymme med kablar och rör. Industriell atmosfär.
  • Wow
Dilato och 3 till
Ser ut som om man använt en halv lysrörsarmatur som kopplingsutrymme för att slippa byta kabel och hela middevittet?
avh67f
R
Det är fruktansvärt fult och dåligt gjort från första början, man skulle ha skarvat kabeln på lämplig plats och dragit en ny i sådana fall, eller helt enkelt byt modellen till (Industriarmatur mamba) som har gott om utrymme.
avh67f
Vi kan nog vara eniga om detta.
Robin7
tommib
Haha.... Det ser ju ut som de mycket bespottade Jula/Biltemaarmaturerna.
Ändå en spännande lösning för att komma runt att deras interna kablage är för klent och saknar skyddsjord för vidarekoppling.
Dilato och 2 till
hsd
Fy 17 , antingen sätter man i ledrör eller å byter man hela armaturen även om man får offra några meter kabel
avh67f och 1 till
