207 634 läst · 565 svar
208k läst
565 svar
Värsta elkopplingen, nya tråden
Såhär kan tydligen även elektriker lämna efter sig.
Byggfirman påstår åtminstone att det var en riktig behörig elektriker som de brukar anlita för det elektriska som gjorde detta jobbet.
... Kanske, jag är inte helt övertygad...
Första bilden, drivdonet för spottar under väggskåpet, andra bilden, några drivdon för spottar i tak.
Inget alls är fastsatt.
Och nätverkskablarna används för att driva spottarna? 12V?Mikael_L skrev:Såhär kan tydligen även elektriker lämna efter sig.
Det är iofs telefonkabel.
Jag håller på och felsöka varför en rad med spottar har slocknat, och nu kommer det mer här:
En telefontråd in på push-dim-ingången ... men vad fan ... ?
Jaha, 230V på telefontråd, ja nu börjar jag bli upprörd på riktigt!!!
Den sista bilden ser ju bara ut som en hög med skräp. Som man bara tryckt in det som blev över.Mikael_L skrev:Såhär kan tydligen även elektriker lämna efter sig.
Även om det är fel så borde det ju inte gå någon ström över den om det bara är en pushdimmer. Fast du kanske ska säkra av den med en 10 mA snabb säkring för att undvika att kabeln brinner av om något går fel.Mikael_L skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 220 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 220 inlägg
Även solen har sin fläckar.Mikael_L skrev:Det där är också fixat nu, man har ju lite mer resurser i bilen än då det där gjordes förra gången, så ett par långa dosskruv och en distansring så blev det fint.
Ja egentligen var det ett hempul, som dessutom hade flera hempularfel/hempularvarningar.
Först och främst fel val av dosa, dvs ringen gick inte att skruva ut tillräckligt långt. Sen hade jag inte rätt saker för att göra det rätt då, dvs inte långa skruv och distans, utan jag försökte bara skruva ut ringen så långt som möjligt, tydligen något varv för långt!
Och jag undrar idag varför jag tyckte det var vettigt att peta in en halvmeter FK av vardera färg i dosan ... för att det rymdes? ...för att jag inte hade en tång? ... för att begränsa max kortslutningsström något?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 220 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 220 inlägg
Låg ström, men fortfarande 230VAC, vilket kan döda en människa med lite otur.G Gramphos skrev:
Telekabeln är godkänd upp till 50V, och isoleringen är verkligen tunn.
Och än värre i denna installation är att dessa kablar låg åtkomliga i hyllor och skåp i köket *burr*.
Ja, om kabeln kortsluts så kommer det ju gå en massa ström i den. Fast det problemet har man ju även med grövre kabel. Men som du säger så är ju isoleringen väl tunn på teleledningar (och kabel under 1,5 kvadrat får väl inte förläggas fast i 240V anläggningar ändå, även om man avsäkrar den extremt lågt. 0-10A kräver ju 1,5 kvadrat enligt tabell.)Mikael_L skrev:
Men jag håller fast vid att om du avsäkrar telefontråden med en 10mA snabb säkring vid fasanslutningen så bör den säkringen räcka både som person- och brandskydd i händelse av att tråden skadas. (Förutsatt att pushdimmern är byggd så att den faktiskt isolerar signalingången från fas och bara mäter spänning på ingången.)
Dock påstår jag inte att det är något man ska göra.
Nu hade dock inte idioten som gjorde detta satt någon 10mA säkring, och det hade förövrigt inte blivit det minsta lagligt eller korrekt för det, utan egentligen bara verkat ännu mer vansinnigt.
Den här skiten bröt mot minst tre viktiga och mycket klara regler och bröt mot två viktiga grundprinciper i elinstallation. Det är inte illa pinkat.
