209 läst · 3 svar
209 läst
3 svar
Värmepump litet nybyggt hus
Vårt nya hus ska snart resas.
Ett "kataloghus", ej nyckelfärdigt.
Huset är egentligen ett fritidshus men vi ska bo i huset permanent. 73 kvm boarea, öppen planlösning.
För att få villastandard kommer vi ha ytterväggar i villastandard.
Vår plan från början var att ha en täljstenskamin, en luft/luftvärmepump, elgolvvärme I lilla hallen och I badrummet.
Energiberäkningen var svårt att få ihop.
Då föreslog var kontrollperson att vi ska sätta in en frånluftsvärmepump och ha golvvärme istället. Men så enkelt gick det inte. Energiberäkningen gick inte heller ihop. Med en Nibe F370 kommer vi upp till 112 kwh/kvm år. 100 ska det ju vara. Sedan säger den som gjorde beräkningen att vi inte skulle kunna bo I huset utan att det skulle blåsa enormt mycket så man behöver håller i hatten. En sådan pump skulle kosta 52 000 kronor. En Qvantum QE4 och en Bosch Compressor 3800 fungerade dåligt också.
Man föreslår en konverterstyrd pump t ex Nibe 735S och då skulle beräkningen gå ihop och vi skulle även kunna bo där utan massa blås.
Nibe735
Nibe735
Då måste ni uppfylla kraven för permanentboende, om ni sökt bygglov för fritidshus max 100m2 är kraven lägre även om man sen bor permanent i huset.S Smalandia skrev:
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Placering av luftvärmepump-delar i ett litet hus
Värmepumpar -
Input på den effektivaste inställningen för frånluftsvärmepump. Första hösten i nybyggt hus.
Värme allmänt -
Luftvärmepump till litet uthus ca 12 kvm
Bäst kvalitet luft/luft värmepump?
Värmepumpar
