engs
Ingen produktnyhet och långt innan det eventuellt blir något värmekamera eller produkt öht av det, men följare av denna tråd kanske tycker det är intressant ändå.
https://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.713279?l=en
“We are the first in the world to present a logic circuit, in this case a transistor, that is controlled by a heat signal instead of an electrical signal,” states Professor Xavier Crispin of the Laboratory of Organic Electronics, Linköping University.
One sensor can be combined with one transistor to create a “smart pixel”.
A matrix of smart pixels can then be used, for example, instead of the sensors that are currently used to detect infrared radiation in heat cameras. With more developments, the new technology can potentially enable a new heat camera in your mobile phone at a low cost,
erik5678
För samma pengar får du en Cat S61. Högre upplösning och en tålig telefon på köpet...
C
Även Flir E4 bör du kunna få billigare än så nu. Är tydligen på utgående. Köpte sista exet på Elfa för runt 9000.
D09
Vad uppskattas en uppgraderad flir E4(8) vara värd?
C
Sugen på att sälja? :D
De verkar gå på eBay för runt 10-15 000, men det känns ju som idioti när du får en ny för samma pris. Förvisso inte hackad/uppdaterad, men det är ju rätt enkelt att göra själv.
D09
Funderat på det :)
Är lite sugen på att skifta till en scout istället alt ett termografiskt kikarsikte. Mest för skojs skull :)
Någon värmekamera ska jag ju ha och faktiskt så funkar denna riktigt smidigt ute i naturen med.
Är de nya uppgraderingsbara till motsvarande E8?
C
Japp, det finns en variant på hacket för E4 Wifi-modellen också, vilket är den direkta ersättaren till E4:an om jag inte fått det om bakfoten.
D09
D09
Wi-fi är en klar fördel att ha :)
Då förstår jag inte varför folk ger samma peng såvida de inte orkar engagera sig i att genomföra hacket själva.
Är det någon som har testat CAT-telefonen med värmekamera? Jag måste byta telefon och funderar på den uppgraderade versionen, S61, när den kommer.
Har läst det mesta i denna långa tråd och frågan är om det har kommit några nyheter på området? Är Flir one varianterna tillräckligt bra eller är fortfarande en Flir E4 mest kamera för pengarna? Verkar kosta runt 10k, och sedan om den kanske fortfarande går att uppdatera till en E8 då som kostar runt 37k.
Har förstått det som att Flirs budgetmodeller, TG-165 tex, bara gör en spotmätning på samma sätt som en "vanlig" ir termometer, men sedan lägger på en bild från deras leptonsensor. Dvs den använder inte själva sensorn för att mäta temperaturen som de "riktiga" gör.
Jag slog till på en CAT S61. För under 10 000:- får man en telefon som kan användas som hammare och en duglig värmekamera.
tompaah7503
C
Det som gör E4:an prisvärd är just "hacket" för att uppdatera den till E8. I originalutförande är den inte så rolig (upplösning 80 x 60). Då är One PRO mer för pengarna (160 x 120 för ca. halva priset), förutsatt att man inte tycker smartphone-formatet är ett problem. Sen är ju inte upplösning allt så klart.
