Jag har lagt en beställning på Flir One for IOS hos Conrad.se. Först beräknades leveranstid till 2/9, nu till 20/10.
Väntar med spänning på att se var mitt hus läcker värme. Att det läcker är nog ingen hemlighet... 16000 kWh/160kvm trots Daikin bergvärme och modern FTX.
peternicklas
Inte så konstigt. Min var 1 månad för senad tack vare mycket hög försäljning då de släppte Flir One för Android i Juli.
Då är det nog även den gamla versionen som du har köpt. Så här ser den nya ut.
http://www.flir.se/flirone/display/?id=69324
Jag är helt ok med att vänta på härliga prylar, men jag hoppas bara att det har blivit fel på länken jag skapade. Bekräftelsemejlet från Conrad.se var för FLIR for IOS. Jag betalade i alla fall 2949 kr...
Har du hittat några styrkor/svagheter värda att berätta om?
peternicklas
Hittade bara den gamla modellen på Conrad.se. Du kan köpa den direkt från Flir One i Belgien, tror det går mycket fortare samt mycket billigare. Jag betalade £210.
Min telefon är inte med på deras lista, Note 3. Den tar i bland lite tid på sig för att uppdatera bilden. Jag har skickat in till deras support att jag vill välja var tagna bilder och filmer ska lagras, detta gäller då bara för Android.
Har inte hunnit med att använda den så mycket, är fortfarande för varmt ute för att få bra resultat.
Klinkern är 30*30 cm.
Atom och 2 till
Hej alla!
Är det någon här som köpt den nya generationen av Flir One och testat att se/lokalisera vattenburna golvvärmeslingor? Jag skulle gärna vilja se någon/några bilder av hur det kan se ut innan jag lägger en beställning på en dylik kamera...
Thanks!
/Rikard
PS Någon som vet av någon svensk firma som har nya modellen i lager...?
Jag har just fått hem min, men har inte slagit på golvvärmen och testat ännu, kan göra det ikväll så borde jag kunna ta en bild imorgon.
Om du ska ha till iOS så har Applestore i lager till bra pris, fick min på under en vecka. De andra ställena jag kollade låg något högre i pris och hade nån veckas leveranstid.
rikard454
Klarar du dig utan värme?
Det är i källaren, stängde av den i somras och har inte kommit ihåg att slå på den ännu.
peternicklas
rikard454 skrev:
Hej alla!
Thanks!
/Rikard
Jag har en till min Android. Fungerar bra att hitta värmeslingorna med. Jag köpte min direkt från Flir i Belgien.
rikard454
Då har jag precis lagt en beställning hos Apple, lustigt att dom inte fanns med som svenska återförsäljare när jag frågade Flir själva... Jaja, känns ju som en pålitlig leverantör - fri frakt också och den fanns i lager!
Rikard
Glömde he på golvvärmen igår, men slog på den för två timmar sedan och tog denna bild nu. Ursäkta röran 😊
rikard454 och 1 till
Ser lovande ut, min anländer till veckan...
/Rikard
Var köper ni till Android?
Upptäckte just att man inte kan köra manuel skala på E4. Det börjar bli dags att uppgradera den :)
Jahapp, då har min Flir One (2nd generation) ankommit, jag har inte hunnit med mer än ett kortare test men den verkar ha problem med att lokalisera värmeslingorna under de förhållanden som rådde igår kväll.
Det var bara runt "nollan" utomhus och värmesystemet jobbade inte speciellt hårt, men jag tror nog att det kommer att fungera om jag plockar av styrdonet på en slinga och maximerar flödet. Jag har ju också reservplanen med att koppla in varmvatten/varmt tappvatten i en slinga i taget och då lär det synas när man matar på 65 grader varmt vatten.
Men i alla fall i början av slingorna där det är som varmast så ser man slingan trots att den ligger under ett parkettgolv, alltid något :)
Jag kommer att uppdatera här senare i vinter när jag hunnit ägna mig åt detta mer.
/Rikard
