Jag testade min Flir E4 på vårt badrumsgolv. Där ligger vattenburen golvvärme under flytspackel, dubbla våtrumsgips och ett nåtat trägolv av teak. Ca 10 grader ute. Det gick att se var rören gick, trots att det på E4 inte får att snäva in skalan, utan den spände över typ 20-grader eller så. Tydligast blev det med rengbågsskala då fick man de största skillnaderna i färg över ett litet temperaturområde nära där rören ligger. Så kan du ändra färgskalan, prova med några olika. Även gråskala var bland de bättre.
rikard454
Gå till http://flir.custhelp.com/app/account/fl_downloads Golvvärme_IR.jpg
och ladda hem FLIR Tools, en fri programvara där man kan justera temperaturen i radiometeriska bilder samt en massa annat. Kräver nog att ni registrerar er men det kostar inget.
rikard454
Jag kikade just i manualen och man kan tydligen byta mellan nio olika "färgpaletter" så jag ska (till helgen) prova olika sådana.
Mjukvaran där, Flir Tools, verkar också intressant - jag ska definitivt testa den.
Planen är annars att på fredag kväll strypa värmen i en av slingorna och sen på lördag förmiddag vädra ordentligt i det rummet (kyla av golvet) och sen slå på flödet i den slingan på max och se hur pass bra bilder jag kan få då.
Är detta inte tillräckligt är planen att koppla bort slingan helt och hållet från uppvärmningssystemet och spola igenom en timme eller så med kallt "kranvatten" och sen vrida på så varmt vatten jag kan (65 grader) istället - det lär fungera även om slingorna ligger nedgjutna i grunden, etc. Jag kanske inte får "superskarpa" bilder men jag lär se var slingorna ligger i alla fall.
Cheers!
/Rikard
Var på en industrifastighet förra veckan för att identifiera värmeslingorna, installatören hade inte märkt upp ventilerna till vilken värmeslinga dom gick till.
Värmen var avstängd sedan dagen innan så betonggolvet låg på ungefär 15-16 grader.
Temperaturen på vattnet var 30 grader.
Efter typ 20-30 minuter gick det att se tendenser till värmeslingorna, så tänk på att det tar lång tid, sen är det ju avsikten med termograferingen också. Vill man bara se slingan eller ska man typ borra i golvet vill man nog ha tydliga svar. IR_1070.jpg
rikard454
Snyggt fotohasse! Jag gissar att man kommer att se i vilken "riktning" flödet är sen när man slår på värmen igen, det är liksom svalare på golvet i köket precis framför diskmaskinen - i hörnet av köket. Jag misstänker att där är slutet på den slingan innan returen återvänder till garaget/värmepumpen.
Förhoppningsvis kommer den framtida/sena grundinställningen av flödena att hjälpa upp den situationen. Plus det faktum att det är ganska svalt i gästrummet allra längst bort i huset...
Cheers!
/Rikard
Jag har haft golvvärmen avstängd i köket över helgen och började misströsta då jag tyckte inte att golvet blev svalare (har mätt med en "beröringsfri IR-termometer", men troligen så värmdes ytan upp från de omgivande rummen och grunden/plattan hade verkligen svalnat av.
För igår afton slog jag på värmen där igen (på max) och en timme senare hade det 40-gradiga vattnet som matades ut tagit sig runt i köket och man kunde mha min Flir One se exakt var slingorna ligger!
Nu ska jag ta en slinga i taget på det här sättet och räkna/mäta ut längderna på respektive slinga. Lite bök är det och flytta undan lite möbler, etc. men det kommer att bli trevligt att dokumentera detta och sen kunna göra den grundinställning som aldrig genomförts...
/Rikard
PS Det är ju rätt golvkallt framför diskmaskinen/i ena hörnet av köket och jag hade börjat misstänka det var slutet på slingan just där men så var inte fallet - tvärtom, det är allra första slingan som passerar just där. Måste lossa sockeln under diskbänken och titta där under om det finns någon förklaring till "golvkylan" där....
Det är väl inte diskmaskins som visas rakt fram?
Ser ut som ett vägguttag där luft sugs in i röret.
Det kan vara så att det ouppvärmda golvet under diskmaskinen "rinner" sval luft ut och kyler golvet.
Vad har du för temperatur vid diskmaskinen?
Bara för att det är blått behöver det inte vara kallt.
Öppna bilden i FLIIR Tools kolla vad temperaturen verkligen är.
Jag brukar säga att man måste analysera bilder 3 gånger innan man uttalar sig.
Rakt fram i bilden/på väggen är det mycket riktigt ett 230 volts vägguttag, diskmaskinen befinner sig allra högst upp till höger och det är bara 18 grader på golvet framför diskmaskinen mot runt 22 grader längre ut på golvet och ca 20 längs ytterväggen/nedanför fönstret.
Så "something smells like yesterdays diapers" när det gäller vid diskmaskinen :)
Intressant det där med att "luft sugs in i röret" när det gäller vägguttaget - kan man göra något åt det?
/Rikard
Är du någorlunda bekväm med el så kan du lossa uttaget och täta röret så du stoppar luftflödet.
Om du har en dosa strax innan så kan du täta i den istället.
rikard454
Csms skrev:
Hur är det med denna? Är den ett vettigt alternativ till flir one?
[länk]
Nej! Den mäter bara temperaturen i en enda punkt. Du får inte alls samma överblick som med en värmekamera. Det blir t.ex väldigt besvärligt att hitta varmaste eller kallaste punkten.
Om någon vill kränga sin Flir One till Android är jag sugen! :)
frav skrev:
Vad anses om de till synes prisvärda FLIR TG165 & TG167?
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Är det något vettigt för pengarna eller skall man undvika av någon anledning?
Ser ut som ett spännande alternativ till Flir One, men den saknar MSX. Med MSX så hade jag varit intresserad för det priset.
Ni som använt den till att hitta golvvärmeslingor vad har ni kört på för inställningar?
