D09 skrev:
Apotekets örontermometer bommar på 1-2 grader
Är det bara en slump?
Nej, örontermometer har jag lämnat bakom mig. De är inte att lita på.
De är bekväma och snabba, click och det är klart. Perfekt med en skrikande unge.
Du har öronvax, vätska, hårstrån, skyddsplast vad är det som du mäter på ?
Är örat det bästa stället att mäta på ?
Hur mäter man, mäter man exakt eller gör man flera mätningar och uppskattar
Du kan mäta core dvs i rumpan eller så välj under tungan.
Jag mäter under under tungan, dvs nära kroppens temp styrning.
Jag mäter för precision dvs under en längre tid.
En del termometrar har ett snabb läge , som mäter och skattar resultatet.
De har också möjligheten att mäta lite längre och då får man ett mät-värde.
Det kan skilja mycket mellan dessa.
Från det är lugnt.
Dags att sätta in febernedsättande.
Dags för sjukhus.
En snabbt stigande temp och det ligger en virus eller bakterie bakom som är aggressiv så har man inte lång tid att agera på, små kroppar har mindre marginaler.
Den här skattningen som ger snabbheten kommer inte att ge korrekt temperatur i vissa fall, ni ana vilka.
D09
Från det är lugnt.
Dags för sjukhus.
Råkade ut för det för några månader sen med örontermometer.
Visade inte rätt temp och grabben fick feberkramper.
Sen använder vi bara rumptemp.
Nu är han iofs på sjukan igen med hög temp m.m men vi såg det stiga i tid denna gången samt bättre noggrannhet.
På östra används inte örontermometer av förklarliga anledningar.
Jag brukar använda Fluke:n och mäta i munnen med termolelementet. Är man tekniker, så är man.
Övriga familjemedlemmar verkar dock ha bacillskräck och använder den opålitliga örontermometern.
Kropps temperatur är individuell och jag brukar mäta några gånger för att se att jag inte har något systematisk fel.
Det som är lurigt är vad som är normal värde och hur förändringen beter sig.
Jag hade i en period att temperaturen sjunk(35.5 -36) när jag blev dålig. Så den som förväntade sig 38C.....
Det har rättat ut sig nu och jag kan feber. Något skumt med temp reglering.
Så avvikande temperatur mot det som är normalt för individen är väsentligt.
När det gäller hundar så är det speciellt viktigt att ha koll på normalen eftersom förhöjd termp snabbt kan leda till uttorkning som blir kritiskt och kan behöva dropp. Typiskt är en hund med Erlichia, de håller skenet uppe in i det sista.
Barn kan också hålla igång och på så sett dölja att något är på gång.
Skall nog börja använda värmekameran mera på hunden, som har en Erlichia infektion som kan blomma upp.
Vad har en hund för emission faktor ?
Vad gör päls typen för skillnad ?
D09
Jag upplever pälsen som isolerande ( golden ) men man ser lätt fläckar där det är infektion eller håravfall.
Testade kameran på min vovve och kunde hitta avvikelser på nosen
Lägger upp en "efter" bild är allt är ok
D09
Jag skulle nog försöka mäta i munnen eller ögonen på en hund, pälsen isolerar så det blir helt säkert fel.
Jag har en vit krullis(Lagotto, värd sin vikt i tryffel), man ser den grisskära huden genom pälsen.
Det finns ju mera än hud som kan isolera, det är en bastant dam.
Hur blir med med emissions faktorn när man mäter mot ögonen. ?
Bra fråga, men om vi antar att damen har vattniga ögon så är nog 0,98 ett hyfsat val.
Mikael_L
D09 skrev:
Vilka material har 1,0.
Såg att svart asfalt har 0,93, tänkte att asfalt är vanligt förekommande :)
I slutet av denna brux fanns det en lång lista med olika emissivitetstal:
http://www.elnu.se/pdf_42/4207444.pdf
Nu var detta förvisso en IR-termometer, men det borde väl vara samma?
Ja, båda är långvåg, så det är samma.
Den där blir man ju ytterst sugen på. Synd bara att jag har en 4S och iPhone 6 kommer ut snart..
Hjälper inte mycket att man sitter på en 5S då den endast finns till försäljning i USA......:thumbdown:
C
Har en Flir One på ingående,passar Iphone 5 o 5S i alla fall,levereras till kompisen i US 25.8 och sänds sänds sen till mig...som köpte en Iphone 5S, bara för kamerans skull
D09
