D09 skrev:
Tycker inte att E4 är så otroligt tokig som jag trodde från början... men ska ge mig på ett försök ikväll och uppgradera den...
Hybrid-läget döljer en del brister i den termiska bilden. Om du ska jämföra före/efter modifiering så ta rent termiska bilder. Det är mycket stor skillnad mellan E4 och E8.
Jag försökte använda kameran för att ta reda på den optimala temperaturen i stekpannan för att göra pannkakor. Då skulle även de första pannkakorna kunna bli perfekta. Jag mätte mellan några perfekta pannkakor, men tyvärr var det varmare än 280C så jag fick inget värde. De första pannkakorna kan bli misslyckade även i fortsättningen...
När det gäller riktiga bilder så är det två alternativ, antingen aktiverar du att spara dessa som en egen fil, eller så plockar du fram den där den ligger gömd.
Det senare kan göras på flera sätt, de två enklaste är flir tools och BFIC, test.daves.cz/wrapper/wrapper.zip
Jag gillar BFIC bättre, snabbare och ger en rapport i HTML, lättanvänt och inget att vara rädd för. Sparar dessutom ut den riktiga bilden i egen fil, och blandbilder. Bygger på exiftool och imagemagick.
När det gäller att öka upplösningen så säger jag att det är bara att köra, går inte att förstöra något. För snabbast resultat använd ezcrc01, http://www.eevblog.com/forum/testgear/flir-e4-thermal-imaging-camera-teardown/msg332090/#msg332090
Känner du dig osäker så vänta med menyuppgraderingen.
D09
Se till att du har rätt firmware version på din kamera
Ej firmware 1.21.0
D09
D09
Ej firmware 1.21.0
Jag har 1.19.8 :)
En sak jag är nojjig över är att jag råkar ut för något program typ flir tools som kör en uppgradering till fel programvara..
Hur har det funkar för er?
engs
D09 skrev:
Jag har 1.19.8 :)
Jag har inte råkat ut för någon ofrivillig uppgradering i vilket fall.
Man kanske ska bli nojig när det kommer en ny version av Flir Tools, den nuvarande är från förra året nån gång.
D09
Kan man inte säkerhetskopiera sin version ifall något händer eller om man vill backa tillbaka?
Man låter helt enkelt bli att uppdatera sin Flir Tools när uppdateringen kommer och inväntar raketforskarna på ex.vis eevblog's utlåtande. :D
Man kan ju också blockera Flir Tools i brandväggen så det inte kan "ringa hem" i onödan.
D09
D09
D09 skrev:
[bild][bild]
Här e en bild i v-rummets hörne. Klumpen man ser är en vägghögtalare... hur ska man tolka denna bilden? Får man räkna med att det är en temp skillnad i hörn etc eller vad säger ni?
spelar det roll att listerna inte är monterade? =P
uppdaterad enhet... ok, den var bra mycket vassare nu =P
mycke_nu
D09
Dum fråga, var sätter man i extra minne i E4?
Säljaren hörde av sig och frågade vad som var så speciellt med denna modell ;)
Dom var slut nu, men fick dom tag på fler av denna modell skulle dom höra av sig. Skriver det här då.
Enkelt svar, man sätter inte i något extra minne i E4 :)
D09
Ha ha det förklarar att jag inte hittade plats för extra minneskort.
Hur mycket är det inbyggt / hur många kort ( ir + digital ) räcker det till i en modifierad E4? Någon som fyllt den än?
Innan modden så skulle E4'an rymma minst 500 bilder, över 400 kan du nog räkna med att få plats med för jag tycker inte bilderna växte så mycket iom E4 Special edition.
D09
Sen laddar du med fördel ner bilderna till datorn och tömmer minnet ;)
D09
D09
Vad finns det för knep för att få effekt när man fotar?
T ex
Har förstått det som att om man vill undersöka ev fuktskada så ska man värma upp rummet hastigt med t ex byggfläkt för att det fuktiga materialet inte hänger med och visar en kallare yta.
Likaså att kyla ner ett rum och sedan köra golvvärme på max för att få tydligare linjer var golvvärmeslangen är.
Rätt mig nu om jag har fel =)
