5 638 läst · 62 svar
6k läst
62 svar
Välj det bästa badrumsalternativet
Ok! Varmvattenberedaren står bredvid värmepumpen i källaren så röret till duschen blir ca 7-8 meter.spikplanka skrev:
Hitta en dusch som fungerar bra. Mät vilket flöde den har. Ev skruva fast en tryckmätare på duschhuvudet. Uppskatta hur lång tid det är acceptabelt att varmvattnet får ta. Med detta kan man räkna ut ganska precist vilken rördimension som krävs.
Vart också lite oklart hur långt röret måste gå från varmvattenberedaren till duschblandaren.
Med längd 8 meter, diameter=12 mm, flöde=6 liter/10 s.
Resultat: turbulent flöde, tryckfall 2.5341 bar, hastighet=5.31 m/s
Förmodligen inte gångbart.
Flow medium: | Water 50 °C / liquid |
Volume flow:: | 0.0006 m³/s (6 liter per 10 second) |
Weight density: | 998.206 kg/m³ |
Dynamic Viscosity: | 1001.61 10-6 kg/ms |
Element of pipe: | circular |
Dimensions of element: | Diameter of pipe D: 12 mm |
Length of pipe L: 8 m | |
Velocity of flow: | 5.31 m/s |
Reynolds number: | 63446 |
Velocity of flow 2: | - |
Reynolds number 2: | - |
Flow: | turbulent |
Absolute roughness: | 0.03 mm |
Pipe friction number: | 0.03 |
Resistance coefficient: | 18.04 |
Resist.coeff.branching pipe: | - |
Press.drop branch.pipe: | - |
Pressure drop: | 2.5341 bar |
(indata grupp=straight pipes ; subgroup=circular ; D=15 mm ; L=8 m ; Pipe roughness = 0.03 mm ; Flow medium = water 50 C ; condition = liquid ; volume flow = 0.0006 m^3/s ; dynamic viscosity=1001.61 10^-6 kg/ms)
Med längd 8 meter, diameter=15 mm, flöde=6 liter/10 s.
Resultat: turbulent flöde, tryckfall 0.8 bar, hastighet=3.4 m/s
Borde fungera.
Borde fungera.
Volume flow:: | 0.0006 m³/s |
Dimensions of element: | Diameter of pipe D: 15 mm |
Velocity of flow: | 3.4 m/s |
Reynolds number: | 50756 |
Flow: | turbulent |
Resistance coefficient: | 14.1 |
Pressure drop: | 0.81152 bar |
Flöde: 0,238 liter/sekund eller 2.380952*10⁻⁴ m³/sP Peter321 skrev:
Diameter: 16 mm (invändligt? utvändligt?)
(indata grupp=straight pipes ; subgroup=circular ; L=8 m ; Pipe roughness = 0.03 mm ; Flow medium = water 50 ⁰C ; condition = liquid ; dynamic viscosity=1001.61 10^-6 kg/ms)
Tryckfall på 0.1 bar låter helt okej. Sedan tillkommer 0.8 bar i tryckfall pga gravitation så det totala tryckfallet blir 0.9 bar.
Tryckfall pga höjd:
Vattendensitet vid 50 ⁰C: cirka 987.7 kg/m^3 (vid 15 ⁰C 999.1026 kg/m^3)
Gravitation: 9.82 m/s^2
Höjd: 8 meter
En bar: 100 000 Pa
Densitet * Gravitation * Höjd / 100 000 = Tryckfall i enheten bar
987.7 * 9.82 *8 / 100000 = 0.775937 bar
Vill man motverka detta kan man sätta in en extra tryckpump för cirka 5000 SEK innan varmvattenberedaren i källaren. En varmvattenberedare på vinden skulle också lösa problematiken på ett sätt men kostar mer i värmförlust och ökar risken för legionella när den då används mer sällan.
Volume flow:: | 0.238095 l/s |
Dimensions of element: | Diameter of pipe D: 16 mm |
Velocity of flow: | 1.18 m/s |
Reynolds number: | 18883 |
Flow: | turbulent |
Resistance coefficient: | 14.92 |
Pressure drop: | 0.1044 bar |
Skulle du kunna mäta upp temperaturen på ingående vatten i källaren? Låt det rinna i 2 minuter och mät sedan med någon vettig termometer direkt i vattenstrålen.
Kalibrering av mätare kan man utföra mha att hälla iskuber i ett kallvattenbad i en skål och vänta cirka 5-10 minuter. Därefter uppnås väldigt exakt 0 ⁰C.
Temperaturen varierar ganska mycket över året men enligt vattenfelsbrytaren ligger det på runt 20 nu och runt 10 som kallast i januari.spikplanka skrev:
Tryckfall pga höjd:
Höjd: 8 meter
En bar: 100 000 Pa
Flow medium: Water 50 °C / liquid Volume flow:: 0.238095 l/s Weight density: 998.206 kg/m³ Dynamic Viscosity: 1001.61 10-6 kg/ms Element of pipe: circular Dimensions of element: Diameter of pipe D: 16 mm Length of pipe L: 8 m Velocity of flow: 1.18 m/s Reynolds number: 18883 Velocity of flow 2: - Reynolds number 2: - Flow: turbulent Absolute roughness: 0.03 mm Pipe friction number: 0.03 Resistance coefficient: 14.92 Resist.coeff.branching pipe: - Press.drop branch.pipe: - Pressure drop: 0.1044 bar
Rören har 16mm ytterdiameter och höjdskillnaden mellan badrum och inkommande vatten är inte 8 meter utan ca 5.5.
Ingående vattentemperatur på 20 ⁰C är rätt mycket. Mätt på rätt ställe?P Peter321 skrev:
Hur tjock är rörets väggar? (antar att det är standard kopparrör)
Det är termometern i vattenfelsbrytaren så den kan mycket väl visa fel / högt.spikplanka skrev:
Men frågan är om man behöver räkna så mycket, 0,238 liter/sekund som jag uppmätt nu, räcker det till för att ge en skön duschupplevelse? Eller är flödet ensamt inte tillräckligt för att kunna svara på detta?
Ett experiment vore att skruva på ett duschhuvud på badblandaren och se om det duger?P Peter321 skrev:Det är termometern i vattenfelsbrytaren så den kan mycket väl visa fel / högt.Vattnet står ju stilla rätt mycket och då värms det ju upp. Tänkte att det var rätt på ett ungefär ändå och det varierar ju ändå kraftigt över året.
Kan tänka mig att trycket påverkar också. Men dels är det en subjektiv upplevelse och dels är flödesdynamik något som lätt blir riktigt komplicerat.
Glöm dock inte att eftersom man står upp så får man väl lägga på cirka 1,5 m tryckfall också samt duschslangens diameter.
Ett tips: https://www.byggahus.se/el/valja-ritprogramM Mowhi skrev:
Toastolens placering är viktig. Det finns vänstertorkare och högertorkare. Det måste finnas tillräcklig plats att luta kroppen för att kunna utföra processen.
Jag är högertorkare och jag blir vansinnig på de som har en vägg eller hinder bara några centimeter på vänster sida.😬
