4 640 läst · 63 svar
5k läst
63 svar
Vägguttag från Biltema
PE kommer att sitta fast längst eftersom den går i en 180 graders böj och med bara lite längre längd än nödvändigt blir det med god marginal den som det behövs mest kraft för att få loss.Z zwanzig skrev:
Men det ska mycket till för att slita loss en fastklammrad ledning så det är extrem överkurs.
Hade nog skippat kabelskorna helt, som sagt funderade på jordpunkt en mest. Sen blir det lite grötigt tyvärr. Får kolla om jag hittar bättre vägguttagD Dilato skrev:
På samma sätt som fasen och nollan, det bör finnas två "hål" under jordblecket, mellan muttern och jordblecket.B Bleazt skrev:
![Bild på elektrisk kopplingsbox med flera kablar anslutna till kopparterminaler, inklusive fas, nolla och jord, samt två hål under mutter och jordbleck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796391-9bc178f2230f48cf9272cf4f85399c77.jpg)
![Närbild av en ellåda med anslutna kablar, inklusive en gul-grön jordledare, en brun fasledare och en blå noll-ledare, med skruvanslutningar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796392-0865eae5ee9d1abb4d18d8c6e4a1de87.jpg)
Jag har provat detta uttag från biltema. Om jag minns rätt ska jorden anslutas under själva jordblecket, undersidan av bygeln. Där går att ansluta två ledare. Inte på ovansidan.
Jag tyckte uttaget var ändå helt ok för det billiga priset. Men det var lite besvärligare att koppla än erkända fabrikat. Och det var förväntat.
Ta inte bort manschetten mellan uttagen. Den ska sitta där emellan för att ge rätt skydd (ip-klass)
Edit: syftar på bilden i inlägg #20
