Någon som nyligen bytt matta?
Har fått kostnadsförslag på 30.000kr för badrum på 9 kvm golv och vägg,och det tycker jag är dyrt.
Jag kommer själv förbereda rummet för mattan.
Tex ta bort gamla mattan,spackla.
Funderar om man skulle satt enbart matta på golvet och satt upp våtrums tapet som målare sätter upp.
Det torde ju bli billigare.
Och sätta in en dusch kabin.
Pratade även med en släkting som är snickare,och han menade på att då rummet ser ut som ett helvette nu,då mattan är kvar,så blir alla kostnadsförslag även högre.
Att det är bättre att göra klart rummet för mattläggning och sen ta offert.
Kan det verkligen spela någon roll?
Har skickat en bild och påtalat att grundarbetet gör vi själva.
Priset är ungefär som andra har rapporterat i forumet. Lite högre kanske, men badrummet är ju stort (dubbelt mot normalt).
Vet inte vad det är för våtrumstapet som du menar, kan du länka?
Om man vill ha sitt badrum helförsäkrat så är det många regler som ska följas. Duschkabin eller dusch på golvet påverkar inte de krav som försäkringsbolagen ställer.
Du behöver nog vara väldigt exakt i förfrågningarna om vad du menar med grundarbete. Känner företagen att de verkligen kan lita på att du kan flytspackla 9 kvm och få exakt rätt fall över hela ytan, att du verkligen vet hur vatten- och avloppsrör ska dras för att uppfylla alla regler?
Då skall du vara duktig å spackla inför mattläggning , eller skall mattläggaren göra något med golvet innan mattläggning ?
Skall brunn och uppkommande rör bort\ bytas ?
Det finns en vanlig tapet som är avsedd för badrum som en målare kan tapetsera badrummet med.https://comfort.se/artikel/inspiration--trender/tapet-i-badrummet--nya-heta-trenden/BirgitS skrev:
Inget som behöver flytspacklas,vad tänkte du på då? Mattan limmas på vägg och golv.
Något fall behövs inte då det ska stå en dushkabin vid golvbrunnen.
Detta är ett färdigt badrum bara rummet som är tömt på grejer,så här såg det ut innan.
Jag som varit otydlig,rummet är ett badrum,inget ska bytas gällande rör,bara ny matta som ska in,den gamla ska rivas på väggar och golv.R Rickard.lj skrev:
Efter den gamla mattan är borta så behöver man väl inte spackla?
Skrev själv spackla från början,menade då på om jag behöver byta någon väggskiva så spacklar jag in skarvarna på den.
Det som det står om i den artikeln är sådana våtrumstapeter som liknar våtrumsmattor och som samma person brukar sätta upp.M Monica Andersson1978 skrev:
Om du vill att försäkringsbolaget ska ersätta när en vattenskada inträffar, så ska det vara fall mot golvbrunnen och fallet ska vara inom vissa gränser, oavsett om där står en duschkabin eller om det ska duschas direkt på golvet. Om du inte bryr dig om försäkringsersättning så säg till så slipper du få reda på vad branschreglerna säger. Det är då också viktigt att du meddelar företagen att du inte vill ha våtrumsintyg och struntar i om branschreglerna följs.
Gamla badrum uppfyller sällan dagens branschregler.
Ja det är väl klart man vill ha badrummet försäkrat,men du är alltså 100% säker att jag måste fixa ett fall vid golvbrunnen,har snickare i släkten och ingen har påtalat att detta behövs.M Monica Andersson1978 skrev:
Dessa våtrumstapeter kan en målare sätta upp,behöver inte mattläggare för det.
Det är väl inte billigare för att en målare sätter våtrumstapeter än om en golvläggare gör det, det är ju samma tid. Snarare blir det väl dyrare om två personer ska komma in för några timmars jobb var än om en person gör det.
Försäkringsbolagen vill då att badrummet ska uppfylla branschreglerna, samt att du får ett våtrumsintyg av företaget(företagen) som har satt våtrumsmatta och -tapet.
Du kan läsa själv vad för regler som gäller:
GVK, våtrumsmattor och -tapeter: https://www.gvk.se/branschregler
Säker vatten, VVS: https://sakervatten.se/branschregler/
GVK, våtrumsmattor och -tapeter: [länk]
Säker vatten, VVS: [länk]
På bilden från innan har du en vattentank av något slag (varmvattenberedare?) samt tvättmaskin. Om de börjar läcka så krävs det fall mot golvbrunnen.M Monica Andersson1978 skrev:
Rekommenderar dig att kontakta en badrums firma , för detta du skall göra är inget jag själv skulle rekommendera att göra , ditt försäkrings bolag kommer med all sannolikhet att neka dig ett ersättning, din snickare inom släkten kanske bara spikar panel , fråga hur många badrum han har gjort de senaste 6 månader , kommer nya krav hela tiden
Med all sannolikhet så kommer både gips och golv rycka ,
Länkade lite saker du kan gå in och läsa om hur man bygger ett badrum idag
https://sakervatten.se/branschregler/branschregler-20212/
https://www.gvk.se/branschregler/golv/
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning/
Ska du likväl in med ny matta på golv och väggar så kommer det krävas en del utöver, för med tanke på åldern på badrummet så åker du nog på att minst byta golvbrunn och dra om tvättstället avlopp så det kommer ut genom väggen, sen har du säkert vattenledningar genom golvet vilket är ajabaja i dag.
Men priset på 30' för att lägga mattorna är inget att gnälla över tycker jag! Betalde 24' tror jag innan pandemin för 6kvm, då flytade dom golvet också.
Så du bör prata med din vän snickaren eller någon som kan badrum innan du går vidare.
Hur får man målningen snygg där det är våtrumsmatta på golv?
Badrum -
Renovera trappa; lägga vinylgolv på platsmattan
Golv -
Nytt golv ovanpå gammalt - dämpar ljud? Eller behövs isoleringsmatta?
Golv -
Trasig vinylmatta, troligen asbest, hur hantera?
Miljö & Hälsa -
Vilken värme i helt nygjort badrum med plastmatta?
Värme allmänt
