27 748 läst · 41 svar
28k läst
41 svar
Vad kostar det att byta värmesystem?
Skrivet av: kalle
bor på landet(Gård) 2planshus 160kvm års förbr 38000 kwh hade en luftvärme pump som gick sönder fick den utdömd av försäkringsbolaget tog ut en acktank 500liters med varmvatten beredare i 180l köpte året efter en nibe 3000 panna samt en till acktan 500l köpte sedan 13 st begande vattenburna raditorer fick en röris att koppla ihop första delen(köket) samt pannan och acktankarna Gjorde sedan resten sjölv med dellar från biltema kopplingar o rör
efter rotavdrag kostnad 68ooo;- har nu kört anläggningen ett år kompletterade med en inomhusgivare från rinkaby rör kostnad 3000:- Drift kostnad på denna ved anläggning el efter detta 12000Kwh Vet vad ni svarar veden är ett besvär för att lösa detta kör jag anläggningen på loggs köper 4 pallar på sommaren kostnad ca 10500: besparingskostnad om man räknar lågt med ettkwh pris på en krona blir 16000kr
Skrivet av: Janne
"Motiv:
Familjen vill byta ut den befintliga elvärmen mot ett vattenburet radiatorsystem. Med denna åtgärd räknar man med att halvera de årliga driftkostnaderna, samtidigt som husets försäljningsvärde ökar."
Denna åtgärd sparar väl inget??
"Motiv:
Skrivet av: Marten
Jag konverterade mina 140m2 från direktverkande el till vattenburet, kostnad material ca 18 000 kr (inklusive 10 st nya dubbel/trippel panel radiatorer köpta på nätoutlet) Värmepump 7500 kr (begagnad 3 år gammal Mitsubishi Inverter 9 kw) + min egen arbetstid ca 2 veckor effektivt. Jag är bara normalhändig men har lätt att lära när man kan spara...
Skulle aldrig snåla och köpa rör och kopplingar på Biltema. Gissa om man skulle må dåligt om det blir en vattenläcka på grund av dålig kvalitet på kopplingar. Betalar hellre lite mer och får kvalitet. Vattete kopplingar och altech presskopplingar funkar fin fint. Har själv bytt värmesystem till Nibe Split med AMS 10-12 utedel. Ukv 100 utjämningstjärl nya 22rör i hela källaren. En Fläktkonvektor i källaren, bytt ut ett element på övervåningen. Varmt och gött och gott om varmvatten.
Konverterade direktverkande el till vattenburen bergvärme + 220 meter borra
Minskade förbrukning från ca 35000 kwh till ca 6000 kwh i uppvärmningskostnad.
Slipper dessutom höra allt blås och ojämn värme från luft/luftpump.
Kostnad: ca 210.000 kr jag räknar med att värdet på huset ökat minst det dubbla tack vare konverteringen.
Idag badar och duschar vi utan att tänka på kostnaden samt har 23-24 grader inomhus.
Jag monterade en Nibe Split luft vatten. Bytte alla värmerör i källaren. Nya rör till tappvatten. 1 ny radiator och en fläktkonvektor i källaren. Totalkostnad 70000kr. Har aldrig varit så nöjd. Ville ha bergvärme, men tycker det var på tok för dyrt att lägga 200000 på en gång. Tänker montera solceller på taket vart efter i stället. Har räknat med att få i princip gratis el när allt är klart.
Hur mycket kostar det att riva och avfukta ett litet badrum?
Badrum -
Vad kostar det att flytta?
Artikelkommentarer -
Solceller med batterier och ödrift - vad kostar det?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad kostar det att mura upp detta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad kostar det att lägga om en markbädd?
Grund & Markarbeten
Senaste från startsidan
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Rotavdraget höjs till 50 procent
Test trall till altan och trädäck – så klarade sig materialen efter 11 år
Vindkraft gick om kärnkraft i vinter
Var fjärde bostad säljs utanför Hemnet
Veganism - allmän diskussion
Artikelkommentarer
