4 307 898 läst · 31 921 svar
4308k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Monterat min bräda med spotlights.. Det var sämre ljusbild än vad jag trodde, försökt rikta spottarna så gott det går, lite kluven om jag ska skruva ner allt och sätta en tredje men tror detta duger, ska ändå bara vara på lägsta effekt som lite skymningsmyspysgrej över en hylla.
Är du verkligt intresserad så starta en tråd i teknikforumet, jag är sugen på att stöta och blöta baslådor lite. Har lite egna planer.KnockOnWood skrev:
Glöm inte att PM-a mig så jag upptäcker den.
Skruvat skruvreglar på altanen. Hur många 95mm skruvar får ni ner per batteri till skruvdragaren? Mina höll i typ 20-30 skruv sen var det bytesdax. Gav upp och hämtade en med sladd istället, min underbara Hitachi DV13G med 78Nm vrid, gick nog 3 ggr så fort att dra i skruvarna
Här är det välisolerat på vinden och liten takvinkel så snön ligger kvar ända till solen börjar värma på vårkanten. Då smälter den underifrån där det först bildas någon decimeter tjock is och sedan lossnar detta och glider ner i stora stycken. 200kg is som kommer dundrandes är varken bra för folk eller fä som råkar stå i vägen och mina bilar är inte eller så förtjusta i denna behandling. På entrétrappen kommer det mindre is men istället mer snö, 1,5 kubik sist lavinen gick......KnockOnWood skrev:
Det verkade praktiskt när grannarnas snö smälte i takt med solens strålar och rann ut med dagvattnet.. Istället för som hos oss där man fick hacka loss isen/snön som trillat ner i hög runt huset med spett.. För att kunna ta sig ut..KnockOnWood skrev:
Renoverare
· 18 213 inlägg
Fått en sida på infarten "klar"... så nu är det bara resten kvar. Snopet när stenen för det första var 2 veckor sen och när den väl kommer så kommer kantstenen ytterligare två veckor senare... Speciellt när man står utan infart och planerad ledighet.
Tillägger att det är trögt att lägga kantsten i efterhand... Men bra blir det nog!
Tackar, det är Designlight DL-3815. Verkar vara den nya modellen av den jag har i altanen - DL-3810. Beställde 3810 men fick 3815.phl skrev:
http://www.designlight.nu/index.php/generell-oeversikt/item/127-outdoor/276-d-l3815
Faktiskt ganska smidiga då den inte behöver drivdon utan matas direkt från trafo, ip klassade kablar och kopplingar. Plu-and-play typ! Enda nackdelen var att 3810 var på 0.4w och således slät på undersidan. 3815 är på 1.2w och behöver ett 27mm hål då spotten delvis går ned ca 25mm. Hade hellre kört på 3810 bara för att slippa borra så förbenat stora hål....
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Skrapat tapet i hallen och trapphuset i 8 timmar utan att bli klar, tapeten sitter helt otroligt. Det är baksidan på strukturtapet ovanpå medaljongtapet från 1974, kanske hade något klister förr som inte löses upp med vatten? Har provat med tapetrivare och varmvatten med AJAX i men det sitter helt otroligt. I alla fall är ytan bätre på betongväggen än på spånskiveväggen så i morgon blir det deltaslip på återstående rester på spånskiveväggen och så spackling på betongdelen.
Har även spenderat 2 timmar med att måla innertaket så nu kan man ana hur det blir med vitt innertak i stället för det gamla bruna.
