Mikael_L
Jag kan även passa på att dela med mig av ett tips.
Här går det alltså en 75-pipa i golvet, sen en 90 böj, upp, en 75-50 reducering och sen går det 50mm i väggen och sen en 90 böj så det tittar ut en muffände 50mm i väggen under diskhon.
Här ansluter jag alltså sen vattenlåset.
När jag började rensa så var det såpass stopp att det nästan genast började forsa tillbaka då det snabbt fyllde röret och dålig avrinning (och det blev nog snabbt bara värre ju mer klägg som lossnade och skulle rinna iväg längs avloppet förbi där det vara nästan stopp.
Så detta löste jag genom att sätta en 45° gren, med en pipa lutande upp 45°, den andra rakt fram till en böj nedåt där skiten fick rinna ner i en hink (som fick tömmas måååånga ggr).
Se bild, så klarnar det.
Utan denna "uppfinning" hade jag blivit galen.
Har man bara 50mm rörände kapad jäms med väggen så funkar inte detta riktigt, men det bör gå att hitta på något som gör ungefär samma sak, kanske gå ner till rördelar med 40mm dimension och ha en 50/40 gummimuff i röränden i väggen.
Handritad skiss av rörsystem med 75-pipa, 90-böj, 50-rör och rengöringslösning med hink under diskho.
mikethebik och 3 till
Smart! Hur illa är vattenskadan?
Inte lika ambitiösa projekt som många av er andra men nya garderober har fixats!
  • Nya garderober med öppen design och hyllor, monterade i ett rum med trägolv och spotlights i taket.
Spinne och 16 till
Mikael_L
Vi har två hoar i köket, och det verkar ha varit så att det varit såpass stopp att det ibland har stått vatten upp i rören ända upp till vattenlåsen.
Och då har det tydligen inte hållt riktigt tätt i den andra hons röranslutning mellan vattenlås och röret i väggen, och det har alltså droppat ner lite vatten varje gång som detta hänt.
Och detta på ett ganska osynligt ställe.
Detta vatten har runnit in under vardagsrummets laminatgolv och fått det att svälla och resa sig i skarvarna.
Det är nog mindre än 2 kvm som har skadats så, men det går ju liksom inte att reparera, så det blir att byta allt golv (som hänger ihop med golvet in i hallen) så det blir väl ca 35 kvm golv som ska rivas ut och bytas.
Men ärligt talat så kommer det få bli ett projekt senare i vår/försommar.
Jag funderar nu mest om det skulle vara idé att dra det som ett försäkringsärende, man betalar ju för den försäkringen hela tiden utan att ha någon användning för den, så det är kanske dags att prova vad det var värt.
  • Ledsen
mexitegel och 1 till
Såklart du ska anmäla. Alla kronor in är bättre än inga.
ullberg
Trist läge - hoppas det löser sig (sa han som sket i vasken?)
Apropå att ta det på försäkring: mina föräldrar hade en vattenskada pga läckande värme/elementrör. Golvet var för huset original 60-tals ekparkett i holländskt mönster, inte massiv ek men bärande så 22mm eller åt det hållet med flera mm slitlager. Skadan var begränsad till precis där röret gick i ett hörn vid trappan i matrummet, det hade blivit en ganska hög kulle vid läckan men storleksmässigt väldigt begränsad, bulan var kanske 3x7 cm eller något åt det hållet och ingen annan synlig skada.
Anmäldes till försäkringsbolaget som kom ut och besiktigade - besiktningsmannen konstaterade snabbt att det skulle gå på försäkringen och sa att de står för byte fram till närmsta trösklar. Sen tittade han sig omkring och insåg att i detta 60-tals hus var hall, matplats, kök, vardagsrum och hall in mot sovrummen en och samma obrutna yta utan trösklar, huset är 180 m2 i plan och detta var ca 100m2 av dessa - bara sovrummen som gick bort från totalytan… man hade utan stora avkall på estetiken kunnat lägga in trösklar på ”naturliga” platser kunnat begränsa detta till kanske 40-50 m2 - helt övertygad (inte minst för att vi pratade om det) att mina föräldrar hade accepterat en sådan lösning, vi trodde de skulle slita ut ett par stavar och ersätta bara dessa över den skadade ytan om 0,0021m2. Men försäkringsbolaget stod vid sina ord utan att ens fråga och bytte alla 100m2, det var nästan så de ursäktade sig för att den parkett som låg inte gick att ersätta exakt, formatet på mönstret blev lite annorlunda. Visst var det en del åldersavdrag men parketten var också ganska sliten så att de stod för allt arbete och delar av materialet kändes som jackpot - inte minst för mina föräldrar som, likt mig själv och enligt vad du skriver om dig själv @Mikael_L, är urusla på att utnyttja försäkring vid mindre skador…
/U
Dilato och 2 till
Mössen tuggade in sig i hörnet av matkällaren (sadelkammaren). Snabbfix med bruk i mängder, tog sprickan också. Bättre fix till våren.
Reparation av hörnet i matkällaren med cement för att täcka sprickor och skador orsakade av möss.
/U
Jag har en liknande erfarenhet, vattenskada från inkommande vatten på en enkel mindre toalett byggt på 50-talet som ändå skulle byggas om. Tror föräldrarna fick mellan 20-30 tkr.
S
Blääähh
Nu har jag rensat avloppstam, med högtryckstvätt och rensslang. Passade naturligtvis på och rengöra alla vattenlåsdelar också.
Nu har jag tagit en våldtäktsdusch och skulle vilja belöna mig med en öl, men jag ska köra iväg till affären så den måste vänta ett tag..
Jag har en ca 6 meter lång 75-pipa med minimalt fall från diskhon, och trots att vi försöker vara försiktig med att låta matfett gå i avloppet osv, så blir det förr eller senare ändå mer eller mindre stopp.
Nu var det väl drygt 5 år sedan sist, så det är ju inte ofta denna operation måste göras, men jag borde gjort det för ett år sen, nu var det jobbigt mycket stopp, förutom en otrevlig konsekvens till - en vattenskada.
Förlåt, men jag hoppas att du inte använde rensslangen i samband med ”våldtäktsduschen”. 🫣
MrJozk
Var kan man hitta bra rensslang som inte kostar skjortan till en Kärcher HD? Skulle också behöva rensa köksavloppet…
Till HD vet jag inte men till "vanlig" köpte jag en 30m slang , nu finns bara 20m-varianten kvar
Lagade puts som släppt runt källardörren. Första gången jag blandar och använder puts. Kanske inte superproffsigt men bättre än inget 😁
Putslagningar runt en röd källardörr med rund fönsterruta; ojämn finish och omålad yta.
Lagade puts runt en röd källardörr, ojämn applicering. Avsaknad av övermålning syns.
Har tyvärr ingen putsfärg, och det känns himla onödigt att köpa 3 liter som verkar vara minsta.
Ska man slänga på lite vit träutegrund istället och se glad ut?
Sthlm1891 och 2 till
Ett litet tips är att använda en putsbräda nästa gång för att får en bra övergång mellan gammal och ny puts.
Finns det risk för fukt i väggarna så är det klokt att använda en färg som kan hantera det.
Blääähh
Jag hade samma problem i mitt gamla kök så när jag rev ut det såg jag till att bygga bort problemet
Inte för att det hjälper dig men jag lider med dig
Det isoleras för fulla muggar.
2x 45 mm paroc omlott, typ, när tålamodet räcker till.
Tre sidor kvar, sen in med avfuktare och torka ur innan plasten åker på.
  • Isolering av väggar i ett rum, träreglar synliga, med ett fönster inramat av svarta tätskikt, verktyg på ett bord framför.
Sthlm1891 och 7 till
