Monterade och hängde upp tv-bänk. Väggmonterad tv-bänk under en stor TV i ett vardagsrum, med vedförvaring och en tänd brasa i en öppen spis bredvid.
RoTe och 6 till
Monterade en list som tidigare ägare inte gjorde efter en renovering 2015. Vi har bott i huset i 8 år 🙈
  • Eldstad med monterad list, tegel och filt. Nytt golv i grått framför eldstaden, lila matta på sidan.
  • Eldstad med ny list monterad ovanpå klinkerplattor, färgad lila matta och olika verktyg syns ovanpå eldstadsplattan.
  • Wow
FreQa och 15 till
Du är inte ensam om sena listmontage. Själv fick jag upp två lister mellan innertak och skorsten förra helgen och vi har bott i huset i 26 år.....
RoTe och 8 till
Haha. Men det är bara 1998 du skulle gjort det, så det känns som förra veckan!
kashieda och 1 till
TinyDestroyer TinyDestroyer skrev:
Äntligen slagit panel på skärmtaket de senaste dagarna och fixat iordning runt trappen till källaren utifrån.
Samt byggt en liten trall runt trädet som kan vara fint att sitta på och dricka kaffe vid på sommaren etc.
[bild][bild][bild]
Fint! 👍
Trallen runt träden hade jag nog behandlat med Grön-Fri (bensaltensid) för att undvika påväxt/alger från trädet 🙂
TinyDestroyer
V Vardagsrum skrev:
Fint! 👍
Tar en print screen på det så kollar jag på det när jag klätt in den runtom i vår 👍🏻 tack för tipset
Manhunter
Dator med byggplaner på skärmen framför en tänd braskamin.
Planerar vårens projekt med en brasa och Byggahus.se som sällskap...
Sthlm1891 och 5 till
Fixat grabbens sovloft och rum.
Linoljefärg. Bensvart och röd empir.
Äggtempera det vita.
  • Ett rum med vita väggar målade i äggtempera och ett rött golv i linoljefärg, del av ett sovloftsprojekt.
  • Rödmålat trägolv och vita väggar i ett nyligen renoverat rum.
  • Sovloft med bensvart panel och röd golvlist, träpanel i taket målat med linoljefärg.
  • Sovloft med bensvarta träväggar, röd golvplanka och tak av träpanel.
  • Sovloft med röd trägolv, bensvarta väggar och träpanelat tak. Använt linoljefärg och äggtempera i renoveringen.
kashieda och 8 till
Fick äntligen bytt släplister på duschdörrar. Tog loss dörrarna och vände upp o ner för lättare montering. Passade på att justera den sida som inte var i lod så det är helt tätt nu.
Även monterat ny takdusch.
  • Dusch med glasdörrar och släplister, nyligen bytta och justerade för att bli täta. Grå kakelgolv och duschbrunn synliga.
13th Marine och 12 till
Tog bort mina släplister. Lika bra utan - blir bara smutsiga
Någon slags innertak i friggan/snickarboa, skit samma. Så jäkla omotiverad nu när sambon/fienden/hsb/älsklingen/kärringen/gumman vill sälja och flytta pronto.
Det är andra gången i rad som det byggs något och hennes tålamod tar slut. Definitivt sista gången också.
Hole-in-one var en bra grej, blev lättjobbat! 👍
Stöttor från Hornbach.
Innertak av OSB-skivor i friggebod, stötta upp med byggstöttor från Hornbach.
Innertak i en friggebod under konstruktion med OSB-skivor och stöttor från Hornbach, samt oskyddade isolerade väggar och en stående stege.
  • Ledsen
Rickard.lj och 1 till
Tänkte inte på det …
Funkar ju om fallet - funkar 👍🏻
Ser bra ut.
Ja den utmaningen har nog alla hemmasnickare, att kombinera glädjen och nyttan i att bygga och renovera med att umgås med familjen och göra saker tillsammans.
Kämpa på och ta hand om er!
Sthlm1891 och 1 till
Fick kört två vändor med ris och en vända med slipers från mitt parkeringsbygge till tippen. det har stått stilla ett litet tag nu då jag haft snickare på plats för att byta taket och deras bod stog mitt i vägen för att kunna komma till med släpet till risbunken.
Bilder på en rishög är inte så intressanta så det blir bilder på taket istället även om jag inte gjort det själv. Vit hus med brunt tak beläget vid en grusväg, omgiven av träd och grönska.
Tak med mossa och takfönster, vit vägg och stege lutad mot taket.
En vit byggnad med ett nybytt rött tak och skorsten, omgiven av grönska och ett träd.
Nyrenoverat rött tegeltak på ett vitt hus med en skorsten, omgiven av grönt gräs och träd i bakgrunden.
Immobil och 4 till
Mikael_L
Blääähh
Nu har jag rensat avloppstam, med högtryckstvätt och rensslang. Passade naturligtvis på och rengöra alla vattenlåsdelar också.
Nu har jag tagit en våldtäktsdusch och skulle vilja belöna mig med en öl, men jag ska köra iväg till affären så den måste vänta ett tag..
Jag har en ca 6 meter lång 75-pipa med minimalt fall från diskhon, och trots att vi försöker vara försiktig med att låta matfett gå i avloppet osv, så blir det förr eller senare ändå mer eller mindre stopp.
Nu var det väl drygt 5 år sedan sist, så det är ju inte ofta denna operation måste göras, men jag borde gjort det för ett år sen, nu var det jobbigt mycket stopp, förutom en otrevlig konsekvens till - en vattenskada.
  • Ledsen
Totte lille och 2 till
