4 271 433 läst · 31 836 svar
4271k läst
31,8k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ska du inte se till att stegen kan hängas på de där krokarna du hakar i den nu? Det är ju smartast. Då är den ju där redo att användasFario skrev:I höstas blev trappstegen (nästan) klar.
Vi har en liten avsats där det står lådor med friluftsutrustning som vi behöver komma åt i princip varje vecka.
Så jag byggde en enkel stege som låser sig mot ett par krokar som sitter fast monterade.
Hade lite rester av reglar och brädor, inget finlir så mästarbrevet i möbelsnickeri är ganska avlägset…
Lutningen är lite mer (eller säger man mindre?) än en vanlig stege. Ett problem var att skenbenen skavde mot stegen så jag sågade av 1,5 cm på steg två och 2,5 cm på det översta steget för att få dem smalare. Nu känns allt bättre när man står på stegen. Man ser den ljusa kanten på de två övre stegen som sågats smalare.
Kvar är att fixa krokar för upphängningen i trappan när den inte används (lite provisoriskt nu) samt att slipa den slätare med nytt lager lasyr.
Bilderna i trappan är självporträtt av fru och en av döttrarna.
Jag hade sådana funderingar när jag funderade över steglösningar. Men ledstången är i vägen.Appendix skrev:
Så den skall hänga på andra sidan av trappan, skall fixa ett par krokar.
Nu står den lutad där, fastlåst med en snörstump.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 255 inlägg
Har inte hunnit spackla upp mot kökstrappans vägg där det troligtvis rinner in och ner i elcentralen vid kombinerat regn och hård vind från öst.
Prognosen för imorgon?
30mm regn och 15m/s från öst 🙄
Det blev ett väderskydd.
Till slut gjorde jag en enkel lösning för att lättare backa in på vår uppfart.
Man måste backa in i ett S och gatubelysningen skuggas av bilen.
Jag ser bara på ett öga så djupseendet är inte på topp. Snart pensionär så mörkerseendet är inte heller topp topp. Vår mörka uppfart med häckar har gjort att jag får ta det väldigt varsamt när jag backar in när det är mörkt.
Men för en månad sedan köpte jag en enkel ledlampa för trädgård och kopplade den med en förlängningssladd dold i buskaget. Satte en enkel mekanisk timer som slår på lampan 15.00 och av den 23.57.
Nu känns det betydligt mer avspänt att backa in för jag ser tydligt var kanten på häcken är.
Så enkelt och så bra.
Har också ett par lampor som tänds när bilen backar in så jag inte kör på bordtennisbordet…
Idag inte så mycket annat än att jag nyss konstaterade att det börjat läcka från brunnen i duschen i tvättstugan som jag renoverade för 24 år sedan.
Upptäckte för någon månad sedan att det börjat släppa fog mellan klinkerplattorna i duschen och gick i funderingar om det skulle gå att kratsa ur och fixa.
Upptäckte nu på kvällen att det fuktade vid bjälklaget under brunnen och efter lite lätt rivande underifrån är det dags för lite grövre rivande i morgon.
Alla våtutrymmen på nedre plan ligger ovanför ett typ teknikrum med i princip öppen åtkomst till avloppsrör och vattenledningar underifrån och det verkar inte i nuläget som att det spridit sig nämnvärt annat än direkt under golvbrunnen, men facit får jag i morgon.
Det är kul med hus...
Skruvat på frånluftvärmepannan Nibe 370.
Kom just hem efter varit borta en vecka, har haft pannan på +2 vilket givit 22 grader inne. Sänkte den till -2 innan jag åkte vilket borde bli 18 grader, men det var 16 när jag kom hem, pannan larmade för låg temp, och den har gått på elpatron senaste dygnet.
Dagen efter jag åkte (29/12) förbrukade huset trevliga 14 kWh, igår hade det förbrukat 46 kWh.
Måste nog ta mig en titt på den inställda kurvan igen.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 938 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 938 inlägg
Om du inte är hemma så blir det inte så mycket värme att återvinna.Isakare skrev:Skruvat på frånluftvärmepannan Nibe 370.
Föräldrarna åkte på samma nit förra året när de åkte iväg på långsemester, farsan ställde ner temperaturen, pumpen fick låg temp och gick över till elpatron när det blev kallt... Så de tjänade de inte så mycket på, plus att jag fick åka till huset och återställa..Isakare skrev:Skruvat på frånluftvärmepannan Nibe 370.
Nackdelen med frånluftsvärmepump, de funkar inte så bra när där inte produceras någon energi i huset. Sen kan jag iofs tycka att niben kastar in handduken lite väl tidigt.
Ja, den stannar vid 17 grader läste jag, har för mig att det var 16 grader på den gamla.J JSten skrev:Föräldrarna åkte på samma nit förra året när de åkte iväg på långsemester, farsan ställde ner temperaturen, pumpen fick låg temp och gick över till elpatron när det blev kallt... Så de tjänade de inte så mycket på, plus att jag fick åka till huset och återställa..
Demonterat den fortfarande väldigt fräscha Makro duschväggen med skjutdörrar och knackat bort alla klinkersplattor i duschutrymmet i tvättstugan och konstaterade att det läckt mellan klämring och brunn, spångolvet har börjat svälla och det är troligen orsaken till att fogarna har börjat släppa, vilket var det jag först reagerade på.
Skadan är begränsad till några decimeter runt brunnen och golvet ska ju ändå brytas upp för att byta brunnen.
Underifrån i källaren öppnade jag upp ett par decimeter ytterligare runt brunnen och det har börjat torka upp redan.
Bra tajming med torr inomhusluft också.
Första tanken var att försöka rädda golvvärmeslingorna och göra en enklare renovering i själva dushutrymmet, men det blir nog som det brukar när jag börjar med något, riva ut rubbet och göra om alltsammans.
Ska hyra en Hilti för att bila bort klinkersen, satan vad dom sitter utanför själva duschen där det är mestadels torrt.
En reflektion också är att fukten kryper en hel del utanför det våta utrymmet genom fogar och via fixet.
Något att tänka på då ett klinkergolv absolut inte är tätt utan det är tätskiktet under som gör jobbet.
Nåja, det höll i 24 år så om det håller i minst den tiden när jag renoverat klart så är jag hyfsat gammal när det är dags för nästa gång...😂
Igår vid den här tiden hade jag ingen tanke på detta jobb, det ändrar sig fort ibland!
