Det tar längre tid än man tror med grund och grejor. Speciellt när man mitt i alltihop får kalla fötter och minskar från 20 till 15 kvm för att inte få det hett om öronen. Från 5.4 x 3.7 till 4,2 x 3.39, så med panel bör jag landa strax utanför 15 kvm.
Men nu är vi på banan igen.
Hoppas få dit isolering och golvspån ikväll så att man kan täcka med presenning, för imorgon ska det regna lite.
Träramkonstruktion på grus, byggstart, verktyg och stenplattor utspridda, utomhusprojekt på sommardag.
Träkonstruktion med grundläggning nära grus, byggarbetsplats, material och verktyg synliga, perspektiv underifrån.
Träramkonstruktion på grus för antagligen en framtida byggnad eller däck, omgivet av skog.
Grunder till byggnadsverk under konstruktion, träram på grus, verktyg, skogsmiljö, trädgårdsprojekt.
Sthlm1891 och 12 till
Börjat lite på utbyggnaden av altanen, fått upp bärlinan på väggen, sen en bjälke till golvet för att kunna mäta in yttre hörnet exakt för att få hjälp linjera upp resten då stolparna även ska utgöra grunden till räcke senare, ville ha alla vinklar rätt. Övriga bärlinor skall måttas och jackas in i stolpar imorgon.
  • Byggarbetsplats, träkonstruktion påbörjad, röd skottkärra, gammal traktor, grönska, gräsmatta, betongfundament.
Sthlm1891 och 8 till
F Fluxor skrev:
Den verkar lik det som jag har i vissa väggar. Kanske var populär i gamla dagar...
Det här var högsta mode 1955.
Kyrkans interiör med pelare, väggmålning av båt och personer, trämöbel, strömbrytare, fönster och taklampor.
boschkenta och 8 till
Trendigt ännu idag - klart en klassiker 😊
Kök med gröna skåp, trädetaljer, vita plattor, modern inredning, trendig design, hemtrevlig atmosfär.
Anderscurl och 1 till
Biltema 5x7 meter presenning och plastsnören till allt som går att knyta fast något i.
Tur man är förberedd.
Golv klart!
Utomhusbyggplats, presenningtak, träskivor, verktyg, skogsbakgrund, grått grusunderlag, konstruktion påbörjad.
Sthlm1891 och 7 till
Satt ut det till försäljning. 😊
AndersPS och 3 till
Lycka till 🙂
SågspånPappspikEternit
Oskick Oskick skrev:
Lycka till 🙂
Tack, det kan nog behövas 🙄
Oskick
Golv klart!
Brukar man inte lägga spånskivorna efter att man rest stommen och vädertätat tak och väggar?
Kimajo
Satte upp en klocka
Och Tömde verkstaden som har blivit avlastning under renoveringen
Återkommer med efterbilder
  • Rörigt förrådsutrymme med verktyg, lådor, möbler och diverse föremål i oordning.
  • Oorganiserat garage med verktyg, förvaringsskåp och diverse prylar huller om buller.
  • Modernt väggur, minimalistisk design, vita krukväxter på fönsterbrädet, del av en blå stol.
Lill72 och 6 till
Hur kan man jobba när det ser ut så där?
Totte lille Totte lille skrev:
Satte upp en klocka
Vi har alla varit i samma situation någon gång men efter första lasset till ”Tippen” blir det bara bättre och bättre! 👍
Aepplan och 2 till
Rent inne, rent sinne? 🧐
Jadå det är redan bättre
Och bättre blir det
Började med att uterummet var avlastning sedan när jag skulle tömma det började det regna och då kastades alla grejor in men nu är det semester och jag brukar börja semestern med att få ordning så man hittar ölen👍🍺
Oskick
Nu ser man golvet och jag hittade ölen
  • Verkstadsutrymme, verktyg, skåp, arbetsbänk, organiserat, Mariestads ölplåt, städmaterial, vit stol, mönstrat golv.
  • Älska
Roga1337 och 24 till
